Дымит то не не дымит
Саша995 Немає
Приєднався: Apr 2020
05-04-2020 19:17 Дымит то не не дымит
Добрый день! Подскажите пожайлусто пожалуйста, шкода Супер 1, мотор 1.8т.дымит только на холостых и на прогретом двигателе, на ходу дыма вообще нету, на светофоре останавливаюсь аж плакать хочется валит с выхлопной аж пиз***, прогазовую пропадает и через минутку опять появляется . Масло по чуть хавает но не сильно, сальники, кольца впоряде, поменял грибок и почистил трубки до которых мог долезть все пофиг-дымит. Может кто-то сталкивался...
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
05-04-2020 21:14 RE: Дымит то не не дымит
Если в этот момент, когда дымит, выкрутить крышку маслозаливной горловины (убрать ее сторону вообще), то тоже дымит?
Попробуйте.
(05-04-2020 19:17)Саша995 :  сальники, кольца впоряде...
Как вы об этом узнали?
Вкрывали мотор и перемеряли все? Или просто заменили их и по этому так уверены в этих деталях?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2020 21:18 wywiadowca1980.)
Саша995 Немає
05-04-2020 21:32 RE: Дымит то не не дымит
Крышку выкручмвал как дымела так и продолжала дыметь, а мотор вскрывал и менял сальники товарищ (он же Моторист) говорит что там все хорошо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2020 21:33 Саша995.)
Київ, село Позняки
05-04-2020 22:30 RE: Дымит то не не дымит
(05-04-2020 21:32)Саша995 :  ... а мотор вскрывал и менял сальники товарищ (он же Моторист) говорит что там все хорошо
И какая его версия по поводу этого дымления?
Думаю он в первую очередь должен все знать ибо именно он мотор Ваш и делал, соответсвенно к нему все вопросы...
Разве не логично?
Только не говорите, что ДО замены сальников клапанов такого дымления не было Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2020 22:32 wywiadowca1980.)
Саша995 Немає
05-04-2020 22:51 RE: Дымит то не не дымит
Думаю завтра узнаю, а турбина не может так дыметь?
bura1 Немає
Приєднався: Aug 2006
Украина
гибридная
06-04-2020 00:14 RE: Дымит то не не дымит
МожетHello!
С ув. Рома
Київ, село Позняки
06-04-2020 08:15 RE: Дымит то не не дымит
(05-04-2020 22:51)Саша995 :  .., а турбина не может так дыметь?
Легко. Особенно если прошла 250-300+ тысяч.
Хотя уложить ее можно и намного раньше...
А может у Вас не дым, а обычный пар от воды в выхлопной системе? Так это нормальное явление в период октябрь - май.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2020 08:17 wywiadowca1980.)
Саша995 Немає
06-04-2020 10:54 RE: Дымит то не не дымит
Пробег 171 000,нет это не пар, воняет горелым маслом и кушет немного
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
06-04-2020 11:26 RE: Дымит то не не дымит
Дивіться турбінуHello!
06-04-2020 14:29 RE: Дымит то не не дымит
(06-04-2020 10:54)Саша995 :  Пробег 171 000,нет это не пар, воняет горелым маслом и кушет немного
Турба попрощалась. Курить
