Фиксаторы резьби
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
28-03-2020 01:56 Фиксаторы резьби
Добрый вечер, у меня такой вопросик, решил поменят опорори амортизаторов, так вот на болит крепления опор, болт крепления самого амортизатор есть ли резон наносит фиксатор рзьби?
Если да то какой синий или красны?
Спасибо.
Psevdo Немає
Приєднався: Feb 2020
Skoda Octavia A5 RS TDI
28-03-2020 08:52 RE: Фиксаторы резьби
В оригинале на болтах никакого герметика нету, значит завод не считает необходимым использовать в креплении фиксатор резьбы. Думаю что можно собирать и так.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
28-03-2020 09:30 RE: Фиксаторы резьби
Не нужен там никакой фиксатор. Затяните гайки нормально при сборке и ничего не будет само откручиваться
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
28-03-2020 09:54 RE: Фиксаторы резьби
Синий фиксатор не такой мощный как красный. Работал на фирме, где собирали оборудование для пищевой отрасли, так там все на синем фиксаторе, во избежание попадания болтов и гаек в еду. Что хочу сказать, есть фиксатор (синий), можете дать его, он лишним не будет. Если нет, то я бы не покупал ради этого. Красный вообще зверь. Если обезжирить резьбу, то иногда не успеваешь закрутить...
Al3xandr Немає
Приєднався: Jun 2018
Fabia 1.4
28-03-2020 12:40 RE: Фиксаторы резьби
Фиксатор не нужен, болты одноразовыеMr. Green
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
28-03-2020 17:57 RE: Фиксаторы резьби
А если фиксатор зелёный ???Курить
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
28-03-2020 18:49 RE: Фиксаторы резьби
Зеленый для цЫлиндрических поверхностей. Для подшипников, например...
Еще цвета будут?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2020 10:29 Юрий 4х4.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
29-03-2020 08:31 RE: Фиксаторы резьби
(28-03-2020 18:49)Юрий 4х4 :  Зеленый для цилиндрических поверхностей. Для подшипников, например...
Еще цвета будут?
Будут, ведь отверстия под резьбы бывают не только цЫлиндрическими....
Красный и синий для треугольных резьб?
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
29-03-2020 10:34 RE: Фиксаторы резьби
(29-03-2020 08:31)Vitaly_N :  Красный и синий для треугольных резьб?
Ну да. Ведь:
Цитата:Метрическая резьба
Имеет широкое применение с номинальным диаметром от 1 до 600 мм и шагом от 0,25 до 6 мм. Профиль — равносторонний треугольник
А зелёный, на сколько мне известно, не для резьб, а для поверхностей...
Виталий, вы имеете что сказать нам за фиксатор? Так скажите. Если я не прав,то поправьте.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
29-03-2020 10:50 RE: Фиксаторы резьби
(29-03-2020 10:34)Юрий 4х4 :
Ну да. Ведь:
Имею)
Мы же не на форуме жЫгуляторов, где всё (по простоте и незнанию) обсуждается гаражным сленгом... Добыча мыслей
Аккумуляторы жолтые или синие
Антифриз красный
Резьбовой герметик зелёный...
Один из законодателей мод в резьбовых герметиках Феби/Сваг делает их в других цветах
И в тёмном гараже с заплывшими глазами и трясущимися руками - цвет не видноMr. Green
  фиксаторы VAG для замены ГРМ (Киев) Zapikanka 3 2 223 03-05-2018 17:20
Останнє: Zapikanka
  Фиксаторы цепи ГРМ Виктор Леусенко 0 1 464 20-02-2018 12:30
Останнє: Виктор Леусенко
  Фиксаторы ковриков DLS 12 4 940 14-05-2012 11:56
Останнє: ImouseI
