Проблема Електрика фабія склопідйомники
torpedada Немає
Приєднався: Mar 2020
23-03-2020 15:32 Проблема Електрика фабія склопідйомники
Зразу пишу прочитав практично все на форумах такого не зустрів.
В мене фабія комбі один 2006 рік
Не працюють склопідйомники ні водійський ні пасажир.
проводка ціла .
напруга приходить.
моторчики робочі.
якщо знімаю фішку з пасажирського склопідйомника і надіваю чудо він працює
хвилин 15 потім знову мертвий доки не знімеш фішку з водійської кнопки всерівно не працює тільки з пасажира .
може хто стикався з таким
склопідйомники тільки передні
електрики до яких їздив помилок не знайшли
пропонують міняти все по черзі починаючи з блоку комфорта
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2020 15:42 torpedada.)
23-03-2020 16:15 RE: Проблема Електрика фабія склопідйомники
Для початку я б зняв блок з мотором на водійській двері і обдивився плату, часто було заливали їх водою і починались проблеми, можливо треба вимити висушити плату і все стане ок)
torpedada Немає
23-03-2020 16:18 RE: Проблема Електрика фабія склопідйомники
розбирав плату на водійській двері і плату блока кгнопок ніяких окислів ча візуально пошкоджень не видно
все як нове
двері до мене ніхто не розбирав
23-03-2020 17:09 RE: Проблема Електрика фабія склопідйомники
Після чого таке сталось?
torpedada Немає
23-03-2020 17:44 RE: Проблема Електрика фабія склопідйомники
таку купив з нідерландів
torpedada Немає
24-03-2020 22:46 RE: Проблема Електрика фабія склопідйомники
може в кого є яка ідея?
24-03-2020 22:57 RE: Проблема Електрика фабія склопідйомники
Iдея не нова, але дроти в переднiй cтiйцi ломаються iнколи. Я би там подивився
Cossack Немає
25-03-2020 13:32 RE: Проблема Електрика фабія склопідйомники
разве блок комфорта управляет стеклоподъемниками?
в каждой двери есть блоки стеклоподъемников через них и происходит управление.
torpedada Немає
30-03-2020 18:54 RE: Проблема Електрика фабія склопідйомники
дроти всі продзвонював
перевіряв напруга приходить
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 988 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 479 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 746 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Не працюють склопідйомники. Тільки 10 хвилин. group.orlov 22 3 754 08-04-2025 08:01
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 9 075 17-12-2024 22:19
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 706 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 937 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 239 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 839 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Фабія 1 1,2 не включаються передачі RulyanFabia 3 1 574 12-07-2024 15:06
Останнє: RulyanFabia
