Активация скрытых функций для Skoda Kodiag
Semenov Немає
Приєднався: Nov 2017
28-09-2019 18:23 Активация скрытых функций для Skoda Kodiag
Добрый вечер всем клубчанам!!!Hello!
Очень интересует вопрос об активации скрытых функций на Skoda Kodiag и есть ли такой "Кулибин" у нас в славном Запорожье или в другом ближайшем городе? Может кто-то уже себе активировал некоторые скрытые функции и даст № телефона умельцев. В салоне никто ничего не знает!!! Спасибо заранее за ответы и помощь в данном вопросе!!!
Нашел на Российском сайте какие функции можно активировать, кому интересно то:
SKODA KODIAQ
СПИСОК АКТИВИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ
Приборная панель
Активация теста стрелок при включении зажигания.
Активация отображения свободного места в баке.
Активация таймера кругов.
Отключения предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности.
Активация предупреждения об оставленном ключе зажигания.
Деактивация предупреждения о включенном зажигании при открытии водительской двери.
Изменение оформления колодцев и шкал скоростей на цифровой приборной панели.
Блок комфорта
Изменение количества включения сигнала поворота в комфортном режиме.
Увеличение времени работы обогрева лобового и заднего стекол.
Перенастройка срабатывания омывателя фар на долгое нажатие.
Отключение задержи на срабатывание омывателя ветрового стекла.
Опускание правого зеркала при включении задней передачи.
Складывание зеркал только удержанием кнопки с брелка при закрытии авто.
Активация работы кнопок ключа при работающем двигателе.
Активация дотирки капель дворниками.
Активация функции комфортной посадки для сидений с электрорегулировкой.
Активация звукового подтверждения о постановке на охрану.
Активация штатной охранной сигнализации.
Отключение ограничителя шторки панорамной крыши – возможность закрыть шторку при открытом люке.
Расширение количества цветов атмосферной подсветки до 30.
Освещение
Активация задних габаритных огней совместно с передними ДХО.
Активация перемигивания задних габаритных огней с лампами сигнала поворота.
Активация режима “стробоскопов”.
Модификация функции Coming/Living Home: добавление ПТФ.
Перенастройка стояночных огней для работы по кругу.
Выключение ДХО при поднятом ручнике.
Активация включения ДХО только в режиме AUTO.
Активация возможности включения/отключения ДХО через меню настроек.
Активация/деактивация функции “Corner” (подсветка поворотов ПТФ).
Активация работы передних ПТФ вместе с передними ДХО.
Вспомогательные функции
Активация системы контроля давления в шинах TPSM (при отсутствии системы прямого контроля давления в шинах).
Деактивация АМ диапазона радио.
Активация AUX выхода (напр. для последующей установки Android Box).
Полное отключение функции Start/Stop.
Изменение схемы звучания штатной аудиосистемы.
Изменение схемы звучания аудиосистемы CANTON.
Активация Video in Motion / Mirror Link в движении.
Активация системы DriveGreen.
Активация отображения информации для движения по бездорожью (ГУ Columbus).
Изменение скорости отключения парковочного ассистента (0-20 км/ч).
Активация распознавания дорожных знаков (при наличии камеры ассистентов).
Активация ассистента дальнего света (при наличии камеры ассистентов).
NEW Активация Traffic Jam Assist – адаптивное ведение в полосе на скоростях до 65 км/ч (при наличии камеры ассистентов). Не путать с “пакетом ассистентов Traffic Jam Assist”!
NEW ВИДЕО О ФУНКЦИИ Активация Emergency Assist – ассистент аварийной остановки (при наличии камеры ассистентов).
ABS/ESP
Перенастройка системы подавления вибраций при старте (порог срабатывания системы ASR на старте).
Настройка ассистента подъема в гору – уменьшение угла наклона, при котором срабатывает система.
Активация ассистента подъема в гору на автомобилях с МКПП.
Активация/настройка расширенной электронной блокировки дифференциала – XDS.
Активация возможности ограничения/отключения системы ESC – ESC Sport/ESC Off.
Активация автоматического включения системы ESC при достижении скорости в 100 км/ч, если она была отключена.
Активация функции автоматического торможения перед препятсвием при движении вперед.
Двигатель, КПП
Устранение задержки отклика на нажатие педали акселератора на турбированных бензиновых двигателях TSI.
Чип-тюнинг двигателя (1.4 TSI, 2.0 TDI).
Чип-тюнинг DSG для увеличение ресурса сцепления, улучшения комфорта и скорости переключения передач.
Рулевое управление
Настройка системы TSC (Torque Steer Compensation) – компенсация увода вбок. Действует при резком наборе скорости и не дает машине отклоняться от прямолинейного движения.
Изменение параметрической характеристики усилителя рулевого управления.
Климатическая установка
Индикация режима вентилятора отопителя при его работе в Авторежиме.
Активация функции памяти рециркуляции климата.
Активация функции памяти уровня подогрева сидений при постановке на охрану.
Активация автоматического включения обогрева руля.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2019 18:26 Semenov.)
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Приєднався: Aug 2008
Запорізька Січ
Subaru Леся (R.I.P), Subaru Олеся
28-09-2019 19:12 RE: Активация скрытых функций для Skoda Kodiag
Олег, электрик на Щорса, в теме техобслуживания контакты есть.
Baburka resort : spa,lounge & grill in ZPcity (deni$)
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Запорізька Січ
28-09-2019 19:14 RE: Активация скрытых функций для Skoda Kodiag
Если нет, то у Сумы едьте, там хорошие специалисты
Semenov Немає
28-09-2019 19:45 RE: Активация скрытых функций для Skoda Kodiag
(28-09-2019 19:12)МЫМ :  Олег, электрик на Щорса, в теме техобслуживания контакты есть.
Не могли бы Вы сбросить его номер телефона? Пока не сильно в сайте разобрался!!! Спасибо заранее.
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Запорізька Січ
28-09-2019 19:49 RE: Активация скрытых функций для Skoda Kodiag
В личкеHello!
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
28-09-2019 20:14 RE: Активация скрытых функций для Skoda Kodiag
Баловство,не более
Semenov Немає
28-09-2019 20:25 RE: Активация скрытых функций для Skoda Kodiag
(28-09-2019 19:49)МЫМ :  В личкеHello!
Спасибо большое!!!Мир
ОбСтулМордомбей Немає
Приєднався: Jul 2020
KODIAQ 2.0 TSI 4x4
25-07-2020 12:07 RE: Активация скрытых функций для Skoda Kodiag
Добрый. Кто в Харькове может повключать и активировать пссистенты и плюшки ? Машина KODIAQ 2020года. Спасибо, пишите в приват или вот телефон: 0667578361 Алексей
VitaliiB Немає
Приєднався: Feb 2021
10-02-2021 11:49 RE: Активация скрытых функций для Skoda Kodiag
Привіт. Є якась інформація як це впливає на офіційну гарантію?
БАНДЕРІВЕЦЬ Немає
17-02-2021 21:20 RE: Активация скрытых функций для Skoda Kodiag
(10-02-2021 11:49)VitaliiB :  Привіт. Є якась інформація як це впливає на офіційну гарантію?
Офіціали спочатку погодились підключити, але потім відмовились. Сказали, що припиниться гарантія. Шукаю у Львові, де можна було б активувати найкорисніші функції
