Посоветуйте куда обратиться по ремонту. Плавают обороты Октавия Тур 1.6 2004 г.в.
alexey86 Немає
03-08-2019 21:14 Посоветуйте куда обратиться по ремонту. Плавают обороты Октавия Тур 1.6 2004 г.в.
Здравствуйте. Ситуация следующая: Октавия Тур 2004 г.в. двигатель 1.6, на холостых обороты плавают в пределах 800-830 и двигатель немного трясёт. Был на одном из СТО и проблему найти не смогли. Долго с ней мучались, меняли вроде как всё, что теоретически может влиять на подобную работу и ничего... Езжу с такой проблемой довольно долго и хотелось бы её решить. Ошибок нет и чек не горит. Посоветуйте где есть толковый диагност по ВАГу. Спасибо.
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
04-08-2019 12:58 RE: Посоветуйте куда обратиться по ремонту. Плавают обороты Октавия Тур 1.6 2004 г.в.
(03-08-2019 21:14)alexey86 :  Здравствуйте. Ситуация следующая: Октавия Тур 2004 г.в. двигатель 1.6, на холостых обороты плавают в пределах 800-830 и двигатель немного трясёт. Был на одном из СТО и проблему найти не смогли. Долго с ней мучались, меняли вроде как всё, что теоретически может влиять на подобную работу и ничего... Езжу с такой проблемой довольно долго и хотелось бы её решить. Ошибок нет и чек не горит. Посоветуйте где есть толковый диагност по ВАГу. Спасибо.
Вы откуда?
Мюнхен, Монеаль, Кейптаун?
Заполните свой профиль, пожалуйста.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
04-08-2019 13:31 RE: Посоветуйте куда обратиться по ремонту. Плавают обороты Октавия Тур 1.6 2004 г.в.
(03-08-2019 21:14)alexey86 :  .... и чек не горит...
А у вас чек то есть вообще? Respect
(04-08-2019 12:58)dmitriyk :  ...
А разве это важно?
Человеку в любой точке мира можно указать хорошее СТО и диагностов. Абы результат был...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2019 13:33 wywiadowca1980.)
alexey86 Немає
04-08-2019 14:05 RE: Посоветуйте куда обратиться по ремонту. Плавают обороты Октавия Тур 1.6 2004 г.в.
Я понимаю, что многим хочется посоревноваться в остроумии. Может быть я не очень хорошо владею информацией по поводу правильности заполнения данных или технических составляющих. Но я вполне доступно объяснил суть проблемы и создал тему в ветке "Харьков". На мой взгляд этого достаточно, чтобы не задавать подобные вопросы или юморить по поводу наличия или отсутствия чека на панели приборов. Просьба ответить по существу если есть чем помочь. Спасибо.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
04-08-2019 14:07 RE: Посоветуйте куда обратиться по ремонту. Плавают обороты Октавия Тур 1.6 2004 г.в.
Думаю в Шкодабокс вам смогут помочь.
Довольно часто обороты на ХХ плавают при подзасорившихся форсунках. Для начала помыл бы их. Это не сложно и самому сделать с помощью Винса.
Автор темы пишет, что много чего делали и меняли. Огласите весь список, так сказать. Легче будет что то советовать.
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2019 14:13 Украинец.)
alexey86 Немає
04-08-2019 14:22 RE: Посоветуйте куда обратиться по ремонту. Плавают обороты Октавия Тур 1.6 2004 г.в.
Мыли форсунки, меняли свечи и провода - это однозначно. Какие еще датчики или узлы меняли, пробовали, а потом снимали и ставили родные обратно - я не помню. Да и не вникал особо. Меня больше интересовал результат. Единственное, что могу сказать, так это то, что СТО с довольно неплохой репутацией и не доверять их словам оснований небыло.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2019 14:22 alexey86.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
04-08-2019 14:27 RE: Посоветуйте куда обратиться по ремонту. Плавают обороты Октавия Тур 1.6 2004 г.в.
Нагар на свечах был одинаковый? Что ДКТ показывает? Опресовку впуска делали? Одним словом много вопросов. Но диагностику нужно с разных сторон смотреть.
alexey86 Немає
04-08-2019 14:28 RE: Посоветуйте куда обратиться по ремонту. Плавают обороты Октавия Тур 1.6 2004 г.в.
да вот и пытаюсь найти куда поехать и сделать эту самую диагностику.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
04-08-2019 14:33 RE: Посоветуйте куда обратиться по ремонту. Плавают обороты Октавия Тур 1.6 2004 г.в.
86-й, пока не отвечайте на каждое сообщение, у Вас лимит 5 в день. Я не из Харькова, но если б был там - то ехал бы к партнерам. Украинец Вам уже это написал.
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...?tid=58367
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
ДКТ можете глянуть на любом СТО или одноклубников с Васей-диагностом. Свечи или выкрутить или посмотреть старые. Опресовку дымогенератором в прошлом году делал на Халтурина. Маякните в личку, сброшу номер.
  Мастерская по ремонту сидений ALON 888 15 4 566 02-03-2016 22:29
Останнє: skodabox
  подскажите плз по ремонту бампера a5_fsi 6 2 847 14-05-2013 23:11
Останнє: skodabox
Question На какое СТО обратиться? Antifreez 6 2 776 27-03-2013 20:10
Останнє: Antifreez
  Посоветуйте куда сходить :) Гарри 30 8 491 01-10-2012 09:11
Останнє: VLADICHEK
  Нужен совет по ремонту Фабия 2005 bazzz 1 1 667 09-09-2010 09:10
Останнє: Urfin
  Где купить книгу по ремонту и эксплуатации Октавии? romanovich 6 4 189 22-07-2008 08:44
Останнє: Bitlejuce
