Стрелка спидометра не правильно показывает скорость
Lavina Немає
Приєднався: Jul 2019
29-07-2019 16:48 Стрелка спидометра не правильно показывает скорость
Добрый день, может кто подсказать как правильно откалибровать стрелку спидометра шкода тур 2008 1.6 bfq, разбирали приборку, собрали и что то пошло не так, машина едет по навигатору 120 показывает 170 может кто то сталкивался с подобным??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2019 16:58 Lavina.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
29-07-2019 18:03 RE: Стрелка спидометра не правильно показывает скорость
Вася диагност нужен.
Вроде как в разделе - тест исполнителей...
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
29-07-2019 18:58 RE: Стрелка спидометра не правильно показывает скорость
А намісці скільки показує?
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
30-07-2019 09:35 RE: Стрелка спидометра не правильно показывает скорость
(29-07-2019 18:58)Razrushitell :  А намісці скільки показує?
Хороший вопрос... -)))))
Lavina Немає
30-07-2019 21:30 RE: Стрелка спидометра не правильно показывает скорость
0
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
30-07-2019 21:46 RE: Стрелка спидометра не правильно показывает скорость
Розборка приборки не може змінити ціни поділки (калібровки). Могли змістити початкове положення. просто змістіть стрілку на стільки, щоб швидкість відповідала навігатору з +5 км/год (усі приборки з заводу завищують швидкість на 3 - 5 км/год.)
Але змістити на 45 км/год то ще треба вміти... В васі на тесті приборки видно два чи три значення (Макс, 100 км/год а чи нуль - не пригадую).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2019 22:15 Porter.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
31-07-2019 07:56 RE: Стрелка спидометра не правильно показывает скорость
В тесте исполнителей стрелка спидометра должна стоять на 100. Если не так - снимаете стрелку и ставите на 100. Всё. В чём проблема ?
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
31-07-2019 08:47 RE: Стрелка спидометра не правильно показывает скорость
Думаю проблема в приборці, якби стрілка неправильно стояла, то і на місці було б десь в районі 40.
Приборку перепаювали, чи які були маніпуляції з нею?
Lavina Немає
31-07-2019 20:26 RE: Стрелка спидометра не правильно показывает скорость
(31-07-2019 07:56)Владимир_ :  В тесте исполнителей стрелка спидометра должна стоять на 100. Если не так - снимаете стрелку и ставите на 100. Всё. В чём проблема ?
В тесте как раз показало 100, а в реальности стрелка хаотично работает
(31-07-2019 08:47)Razrushitell :  Думаю проблема в приборці, якби стрілка неправильно стояла, то і на місці було б десь в районі 40.
До того как 1 раз разобрал приборку, всё было отлично
После первого раза она начала обманыть по скорости и подергиваться , когда скорость набирает авто
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2019 20:29 Lavina.)
Porter Немає
Інженегр
31-07-2019 21:46 RE: Стрелка спидометра не правильно показывает скорость
"а в реальности стрелка хаотично работает, начала обманыть по скорости и подергиваться" - це уже може бути інша "опера".
В тесті стрілка йде рівно чи ривками? Якщо ривками - шукайте в приборці мікроотріщини і не пропаї. Якщо рівно - можливий варіант з проблемою датчика швидкості.
  Помогите Skoda Octavia дергаеться и плохо наберает скорость Николай_Одесса 8 2 831 19-06-2013 09:52
Останнє: Morkovka_Dnepr
