2.0 fsi замена патрубков вкг
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
24-06-2019 15:21 2.0 fsi замена патрубков вкг
Добрый день.
Кто менял патрубки вкг? Нужен совет.
Вот нашел краткую инструкцию. https://www.drive2.ru/l/4991159/
Верхний патрубок я заменил быстро, а нижний никак не подберусь.
Есть ли способ сделать это без хирургического зажима или снятия всего впуска?
Может есть ещё лайфхак так сказать...?
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
24-06-2019 22:36 RE: 2.0 fsi замена патрубков вкг
Я снимал впуск, инструмента достаточно, но добраться до нижнего не смог...
так там и тот коллектор снимать минут 20, главное хомутами запаситесь.
Romiks81 Немає
Приєднався: May 2018
Запорожье
Шкода А5 2,0 fsi
01-07-2019 08:17 RE: 2.0 fsi замена патрубков вкг
Снимать впуск полностью, подлезть потом без проблем. Про хомуты выше написалиHello!
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
04-07-2019 21:29 RE: 2.0 fsi замена патрубков вкг
Я уже наловчился снимать и ставить оригинальные хомуты без специнструмента, с помощью кусачек. Ничего сложного.
Egor25 Немає
26-07-2019 22:04 RE: 2.0 fsi замена патрубков вкг
(04-07-2019 21:29)AlteaXL :  Я уже наловчился снимать и ставить оригинальные хомуты без специнструмента, с помощью кусачек. Ничего сложного.
Как такое провернуть, хоть описание? Держатся потом нормально?
Если не ставить не оригинал, то какие?
AlteaXL Немає
Примус починяю
29-07-2019 07:09 RE: 2.0 fsi замена патрубков вкг
(26-07-2019 22:04)Egor25 :
Элементарно. Снять - верхнюю часть хомута в замке аккуратно отверткой сдвинуть в сторону относительно нижней. Надеть - взять кусачки с хорошей степенью открытия, поддеть одной губой кусачек за замок на одной части хомута, второй губой - за крючек на другой части хомута. Сжать кусачки до защелкивания замка. Вместо кусачек можно использовать тонкие круглогубцы, но вероятно с ними будет менее удобно, так как губы у них потолще чем у кусачек и губа будет мешать застегнуть замок.
Неоднократно уже так делал, все держится. Для успокоения можно еще поджать замок в застегнутом положении чем то типа плоскогубцев, или теми же кусачками, но без фанатизма, потом ведь снимать будет тяжелее.
Многие конечно устанавливают вместо штатных хомутов обычные винтовые, решение имеет право на жизнь, но мне оно не нравится.
Egor25 Немає
05-08-2019 18:24 RE: 2.0 fsi замена патрубков вкг
Спасибо за подробное описание, все сделал.
Узкогубцами не получилось, а маленькими кусачками удалось.
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 904 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  подскажите диаметр патрубков yasin 1 1 285 25-10-2015 16:42
Останнє: yasin
