1,6 TDI CRKB Greenline не їде до 1500об/хв
Toper Немає
Приєднався: May 2019
Octavia A7, 1.6TDI, 81kW, механіка
25-05-2019 13:58 1,6 TDI CRKB Greenline не їде до 1500об/хв
Шановне товариство, таке питання.
Машина (механіка) практично не їде на гору на старті, хоч газуй, хоч не газуй. Я розумію, що турбіна починає ефективно працювати саме з 1500 об/хв, але при старті навіть трохи на гору (кут максимум градусів 20) машина задихається, а стартувати на десь 2500 якось немає бажання палити щеплення. Загалом до 1500 динаміка як у півлітрового атмосферного двигуна, після 1500 рве як скажена, наче кнопку хтось натиснув, немає плавного переходу. Це так має бути, це особливість дизельного двигуна? Бо до цього була авео 1,5 бензин, для неї такі під'йоми взагалі не були проблемою. Дякую.
UPD Сажовий фільтр вирізано, з труби не коптить, помилок немає, 2014 рік, Greenline, пробіг 200 тис.км.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2019 17:44 Toper.)
25-05-2019 17:18 RE: 1,6 TDI CRKB Greenline не їде до 1500об/хв
Ви звiдки?
Toper Немає
25-05-2019 17:37 RE: 1,6 TDI CRKB Greenline не їде до 1500об/хв
Івано-Франківськ, додав в профіль
tarickb Немає
Івано- франківськ
Був Octavia tur 1.6 2006 Octavia A5 1.6tdi 2011r
25-05-2019 20:57 RE: 1,6 TDI CRKB Greenline не їде до 1500об/хв
(25-05-2019 13:58)Toper :  Шановне товариство, таке питання.
Це Вам за ту кастрацію!!!
Toper Немає
25-05-2019 21:01 RE: 1,6 TDI CRKB Greenline не їде до 1500об/хв
Тобто Ви маєте на увазі що проблема у тому що некоректно перепрошито після демонтування фільтру?
tarickb Немає
Івано- франківськ
25-05-2019 21:04 RE: 1,6 TDI CRKB Greenline не їде до 1500об/хв
(25-05-2019 21:01)Toper :  Тобто Ви маєте на увазі що проблема у тому що некоректно перепрошито після демонтування фільтру?
То був сарказм....авто купили з вирізаним сажовиком чи самі робили,таке було раніше коли ще був сажовий?
Toper Немає
25-05-2019 21:07 RE: 1,6 TDI CRKB Greenline не їде до 1500об/хв
ні, робили тут. як було до того - не можу точно сказати, бо до демонтажу фільтру була одна подорож - з МРЕО до майстра) І дизель в мене перший. Але начебто так приблизно було і до демонтажу.
верніше так... декілька разів робив примусову регенерацію у офіціалів, бо лампочка горіла, і все рівно загоралася як тільки від них виїзжав. потім на одному СТО диагностували що він вже помер і я поїхав вирізав до майстра на інше СТО.
ще думав як варіант перевірити турбіну, почистити, перевірити увесь тракт датчиків тиску, форсунки і т д. але не знаю хто у Франківську займається залізом, більше зустрічав виключно диагностів
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2019 21:16 Toper.)
Aleksandr17 Немає
Приєднався: Dec 2018
25-05-2019 22:50 RE: 1,6 TDI CRKB Greenline не їде до 1500об/хв
(25-05-2019 21:07)Toper :  декілька разів робив примусову регенерацію у офіціалів, бо лампочка горіла, і все рівно загоралася як тільки від них виїзжав.
яка саме лампочка горіла?
Просто вирізали чи прописували щось?
Toper Немає
26-05-2019 08:49 RE: 1,6 TDI CRKB Greenline не їде до 1500об/хв
горіла помилка вихлопної системи, помилки сажового фільтру не було. при диагностуванні Василем було виявлено декілька помилок датчиків (чи чогось там ще) та зафіксовано підвищення рівня масла (діагност казав що при невдалій спробі регенерації дизель попадає в масло). вирізано сажовий фільтр, заглушений клапан ЕГР, каталізатор не чіпали. прошивка модифікована та перезалита в систему.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
26-05-2019 10:25 RE: 1,6 TDI CRKB Greenline не їде до 1500об/хв
В целом мастер правильно все сказал, но куда копать теперь? Коды ошибок остались которые раньше были? Едьте к тому же мастеру, пусть диагностирует, или накатывает обратно стандартную прошивку, смотрим ошибки снова и делаем выводы. Может чип кривой, или ошибок не кадет именно изза чипа - это примерно тот же вариант - чип кривой, так как отключили вывод ошибок не только по садевому и егр, но и кучу других - что чревато вообще и делает диагностику невозможной априори. Что там пытается делать турбина можно васей посмотреть, но повторюсь у вас должны быть ошибки полюбому, т.е прошивка не фонтан по любому... Все притензии к мастеру, как минимум ошибок нет изза такого чипа
  Fabia 2 1.2 tdi Greenline Воняє горілим мастилом Shemendyk 2 853 22-07-2022 13:30
  Паливний фільтр skoda fabia 1.2 greenline Ігор Богданович 10 3 075 03-12-2020 22:48
Останнє: Ігор Богданович
  Розхід Fabia 1.2 TDI Greenline Ігор Богданович 17 5 432 28-11-2019 11:30
  1.2 tdi greenline ( как быстро прогреваетесь ?) ревизор 30 8 137 27-11-2019 20:36
Останнє: VIESSMANN
  Проблема с клапаном EGR. Fabia 1.2 TDI Greenline (CFWA) Frolov7799 2 4 224 17-04-2019 09:55
Останнє: Yarik30071
  Піднявся рівень масла fabia 1,2tdi greenline Ігор Богданович 13 4 922 06-04-2019 20:17
  [split] Skoda Fabia 1.2 TDI CR Greenline combi - новый участник - куча вопросов Frolov7799 1 2 099 09-02-2019 08:30
Останнє: builse
  Двигун 1.6 TDI CRKB Yuri P 13 8 203 17-12-2018 17:21
Останнє: plaksun
  Сервисное обслуживание Fabia 1.2 diesel greenline turist_ua 3 4 111 18-07-2016 16:21
Останнє: Лесничий
  2,0ТДИ дергается в районе 1500об. DoctorAleks 58 26 037 02-05-2013 21:19
Останнє: DoctorAleks
