Каталізатор А5 1,6
Охотник Немає
17-12-2018 18:47 Каталізатор А5 1,6
Проблема, як діагностувати проблему з каталізатором, хто міняв на яких пробігах двигун 1,6 МРІ. Всім дякую.
17-12-2018 22:19 RE: Каталізатор А5 1,6
А какие симптомы, что вы на кат грешите?
Охотник Немає
18-12-2018 08:59 RE: Каталізатор А5 1,6
(17-12-2018 22:19)Ulisss :  А какие симптомы, что вы на кат грешите?
Бедная смесь грешу на первую лямбду, ошибка только на холодную с утра и при 0
-3 -4 и выше , пока не прогреется до рабочей температуры потом весь день все ОК, бензонасос датчик температуры, свечи,провода, катушка новые, стоит ГБО отключал полностью и нечого. Теперь думаю что кат забит 191 тыс пробега и давит антидавлением на лямбду она начинает корецию, машину колбасит до прогрева ката когда увеличится пропускная способность. При переходе на газ становится лучше . Думаю так, но может ошибаюсь достало скитатся по диагностикам профессионалам с Большой Буквы.
18-12-2018 10:04 RE: Каталізатор А5 1,6
А прогрев катализатора его пропускную способность не изменит. Лямбда давление не оценивает, только состав. Сам катализатор на состав смеси никак не повлияет.
Забитій как вообще не дает мотор запустить. Частично забитый не даст нормально ехать, будет душить мотор выхлопными газами. КМК не туда копаете
Охотник Немає
18-12-2018 10:56 RE: Каталізатор А5 1,6
(18-12-2018 10:04)Ulisss :  А прогрев катализатора его пропускную способность не изменит. Лямбда давление не оценивает, только состав. Сам катализатор на состав смеси никак не повлияет.
Дросельная заслонки или клапан ЕГР? Уже даже не знаю куда копать ?
19-12-2018 13:43 RE: Каталізатор А5 1,6
(17-12-2018 18:47)Охотник :  Проблема, як діагностувати проблему з каталізатором, хто міняв на яких пробігах двигун 1,6 МРІ. Всім дякую.
Я вирізав каталізатор на пробігові 316 тисяч.
Вирізав,бо начитався форумів що давно пора,що каталізатор більше ста тисяч не живе,що зразу відчую приріст тяги....і бла,бла,бла.
Коли зняв каталізатор,то стало зрозуміло,що все це фігня. На такому пробігові каталізатор абсолютно чудово просвічувався на світло. Забитих сот немає і нічого з нього не висипалося...
Поставив стронгер.
Прирісту тяги не відчув. Розхід масла залишився такий же як і з каталізатором.
В підсумку-нічого не дало моїй машині видалення каталізатора. Абсолютно нічого.
Охотник Немає
19-12-2018 16:40 RE: Каталізатор А5 1,6
(19-12-2018 13:43)СЕАТовод :
Поставив стронгер.
Дякую, так само думаю що це не кат вона на нагарячу робить ок, тим паче на гівні ніколи не їздив.
  Коли пора вирізати каталізатор? KOT 2 1 235 28-09-2024 16:30
  Червоний каталізатор та "тракторний" звук - прошу поради Teterev 35 8 504 04-08-2021 18:46
  Каталізатор вирізаний, помилка Р0420 Sergey-Sergeich 3 1 553 23-06-2021 23:41
Останнє: Sergey-Sergeich
  Skoda Fabia 2013 1.4 помилка "Каталізатор не справляється із задачею". Tynf 19 4 116 17-03-2021 09:40
Останнє: Tynf
