PR-коди по vin-у
lordofthepigs Немає
Приєднався: Sep 2018
07-09-2018 06:30 PR-коди по vin-у
Доброго дня всім!
Потрібна порада - хочу сам спробувати поміняти задні тормозні диски з колодками. Кинувся замовляти - купа варіантів, потрібен той таки pr код. Почав шукати - ні в сервісній книжці, ні під ковриком в багажнику нічого не знайшов(((.
Хтось може скинути розшифровку pr кодів за vin-ом або підказати, де їх можна знайти онлайн?
Ось і сам vin - TMBBE61Z28C012171
Заздалегідь вдячний.
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
07-09-2018 07:46 RE: PR-коди по vin-у
Как то так
Параметр Значение
Марка SKODA
Модель OCTAVIA ELEGANCE
VIN TMBBE61Z28C012171
Контрольная сумма Ok
Код основной комплектации 1Z334C
Постоянная ссылка
Дата производства 2008-09-30
Модельный год 2008
Код двигателя BMM (TDI)
Рабочий объем двигателя, л 2.00
Количество цилиндров 4
Мощность, КВт 103
Мощность, л.с. 140
Цвет кузова 4K (БЕЖЕВЫЙ: бежевый металлик saharabeige)
Оснащение CA
Код коробки передач KQC (6A)
Страна продажи 000 ()
Заказные опции
Параметр Значение
E0A Исполнения в рамках акции: Отсутствует исполнение в рамках акции
1PC Комплект колёсных болтов-секреток: Колёсные болты-секретки (незапираемые)
ND0 Адаптер (для ТСУ): Без адаптера
0HF Спецкомплекты для а/м различных классов: Спецкомплект для данного класса а/м -1Z0-
0P0 Концевая секция выхлопной трубы: Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard)
UG0 Ассистент начала движения: Без ассистента трогания на подъёме / ассистента трогания на спуске
7GG Соответствие экологическому классу: Выпускная система, EU4 DPF
1D0 Тягово-сцепное устройство: Без тягово-сцепного устройства
4UF Подушка безопасности: Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс.
1E0 Адсорбер: Без адсорбера
3Z0 Вещевое отделение: Без вещевого кармана
QE4 Система отсеков: Система отсеков 2
7N2 Вещевое отделение: Отсек/держатель для очков
8L3 Антенны: Антенна на крыше
6XN Регулировка наружного зеркала: Электрорегулировка и раздельный обогрев наружных зеркал
9GG Плафон освещения кабины водителя: 2 плафона освещения с контактными выключателями на дверях
5SL Левое наружное зеркало: Асферич. наружн. лев. зеркало
5RQ Правое наружное зеркало: Правое наружное зеркало, сферическое
1X0 Тип привода: Передний привод
9Y1 Указатель наружной температуры: Указатель наружной температуры
9WC Мультимедийный разъём для подключения видео/DVD/ноутбука: Без мультимедийного оборудования в ТС
A8D Варианты комплектации: Комплектация Люкс
1KF Тормоза задние - исполнение: Задние дисковые тормоза
J0N Батареи: АКБ 330 А (61 А·ч)
1ZE Тормоза передние - исполнение: Передние дисковые тормоза (Geomet D)
6FB Компоненты со специальной поверхностью: Корпуса наружных зеркал в цвет кузова
4LA Органы управления (рулевое колесо/рулевая колонка): Без элемента управления
7V0 Подсветка приборов: Стандартная подсветка комбинации приборов
NY0 Ёмкость АКБ/генераторов: Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
B0A Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны: Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
1S1 Комплект бортового инструмента и домкрат: Комплект бортового инструмента и домкрат
1AT Тормозные системы: Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
0VL Руководства по эксплуатации: Бортовая документация на датском языке
9U1 Контроль износа торм. колодок: Контроль износа торм. колодок
9T0 Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя: Без обогреваемых жиклёров стеклоомывателя
7QA CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти: Без системы CD/DVD для навигации
7A0 CD-чейнджер /CD-проигрыватель: Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
2H0 Charisma: Без "drive select"
QJ1 Пакет хромированных декоративных элементов: Пакет хромированных декоративных элементов
C00 Дополнения к номерам разрешения на эксплуатацию (ABE): Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
3S4 Рейлинги/багажник на крыше: Комплект для установки багажника на крыше
3FA Вставка на крыше/складной верх: Без люка (сплошная крыша)
1JA Амортизаторы подвески задние: Задние амортизаторы, стандарт 1
G07 Амортизаторы подвески передние: Передние амортизаторы
3X0 Чехол для лыж: Без приспособления для укладки длинных грузов
2G5 Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива: Наливная горловина, модуль 1 без насадки
0ES Установка спецкомплекта деталей а/м: СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "DQ 250" -- детали а/м --
7AL Охранная система: Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
5MJ Вставки: Декоративные вставки
9KA Опознавательные фонари на крыше: Без опознавательных фонарей
7X2 Парковочный ассистент: Парковочный ассистент спереди и сзади
UF0 Электрический интерфейс для внешнего пользования: Без электрического интерфейса
0FK Отличия в процессе производства: Производство в Братиславе
AZ0 Исполнение автомобиля: А/м в серийной комплектации
4R4 Стеклоподъёмник: Электростеклоподъёмники с функцией комфортного управления и защитой от защемления
6A0 Огнетушитель: Без огнетушителя
VL0 Система защиты пешеходов: Меры по защите пешеходов (стандартно)
5NA Стойка фиксации открытого капота / багажника: Упор для капота
VF0 Педальный узел: Педальный узел. "Стандарт"
8K1 Автоматическое включение фар: Функция включения дневного режима освещения
F0A Спецификации а/м: Не спец. а/м, стандартное исполнение
8GU Генераторы: Генератор 140 А
0YE Категория нагрузки на заднюю ось: Весовая категория 5 только встроенное управление без прогноза потребностей
L14 Категория нагрузки на переднюю ось: Диапазон давления пружины 14 - только встроенное управление без прогноза потребностей
TM0 Базовый двигатель: 4-цилиндровый дизель 2 л агрегат 03G.7
3U1 Шторка багажного отделения: Шторка багажного отсека, откидная
6M5 Резиновые шнуры типа "паук" для крепления багажа/сетка/карман: Сетка багажного отсека
8T2 Круиз-контроль: Электронный круиз-контроль
9E3 Освещение багажного отсека: Освещение багажного отсека
G1A Спецификации КП: 6-ступенчатая АКП
6Y0 Ограничитель превышения установленной скорости движения/ограничитель скорости: Без скоростного предупреждения
4Z5 Вещевой ящик: Вещевой ящик с крышкой и подсветкой
6PC Рукоятка рычага стояночного тормоза: Рукоятка рычага стояночного тормоза с кожаной отделкой
8M1 Очиститель/омыватель заднего стекла: Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы
3NW Задние сиденья: Разделённые подушка и спинка задн. многоместн. сиденья, откидываемые вместе с центральным подлокотником
9AK Отопитель и климатическая установка: Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
8JM Фары головного света: Сдвоенные фары для правостороннего движения со встроенными фарами дальнего света
6T0 Плафон освещения в нише для ног: Без плафона освещения в нише для ног
U4A Комбинация приборов: Панель приборов, индикация КМ/Ч
4N1 Передняя панель: Передняя панель с мягкой подкладкой
4L2 Безопасное салонное зеркало заднего вида: Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
K8B Тип кузова: Хетчбэк
6SA Облицовка багажного отделения: Без настила пола в багажном отделении
1W2 Охлаждаемый отсек: Охлаждение вещевого ящика
QS0 Управляемый термостат: Без управляемого термостата
QA0 Детские сиденья: Без детского сиденья
3N0 Крышки / вещевые отделения в багажном отсеке: Без вещевых ящиков в багажнике
0Y1 Климатические зоны: Стандартные климатические зоны
QR0 Компас/индикация дорожных знаков: Без компаса/индикации дорожных знаков/распознавания дорожных знаков
3Q6 Задние подголовники: Подголовники сзади (3 штуки)
3J7 Подголовники: Подголовники для передних сидений с регулировкой по высоте и по наклону
2LD Обработка топливного бака: Топливный бак без специальной обработки материала (фторирование/коэкструзия)
1Z2 Заправка топливом: Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
0F9 Топливные системы: Топливная система дизеля с охлаждением
5C0 Меры, касающиеся кузова: Без специальных кузовных мероприятий
3G0 Переднее крепление для детского сиденья: Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
5K5 Консервация лакокрасочного покрытия/транспортировочная защита: Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
FB0 Окраска: Стандартная окраска
3GA Настил пола багажного отсека задний: Без пола груз. отсека
L0L Расположение рулевого управления: А/м с лев. расп. рул. упр.
8S5 Плафон для чтения: 2 плафона для чтения спереди
1N3 Рулевое управление: Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
3H0 Ручка механизма разблокировки спинки сиденья: Без разблокировки спинок передних сидений
VK0 Воздуховод в передней части: Воздуховод стандартный
7P4 Опоры поясничного отдела в спинках сидений: Опора поясн. отдела, с ручной регулировкой, в спинках передн. сидений
1MD Рулевые колёса: Кожаный руль
8RM Установка динамиков: 8 пассивных динамика
8Q1 Корректор фар: Корректор фар
6E3 Центральный подлокотник: Передний центральный подлокотник
9Q1 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер: Дисплей/бортовой компьютер
8Z5 Охлаждение двигателя: Не для стран с жарким климатом
D7N Спецификации двигателей: 4-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 2,0 Л/103 КВТ (TDI), насос-форсунки, БАЗОВЫЙ ДВ.: TM0/TP0/TR0
4SB Косметическое зеркало слева: Левое косметическое зеркало
4TB Косметическое зеркало справа: Правое косметическое зеркало
7Q0 Навигационная система: Без устройства навигации
8TC Задний противотуманный фонарь: Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
8WB Противотуманные фары/дополнительные фары: Противотуманные фары
GP0 Тюнинг: Без спец. мероприятий по повышению стоимости
4P3 Платформенный модуль, задняя часть днища: Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 4
7PB Класс платформенной группы: Класс 2 платформенной группы
GR0 Герметик для шин: Без герметика для шин
1NL Колёсные колпаки: Крышки колёс из лёгкого сплава
C3X Колёса: Легкосплавные диски 6J x 15
8AA Головные устройства: Без головного устройства
9JD Исполнение для курящих/некурящих: Исполнение для курящих, пепельница спереди
7K0 Система контроля давления в шинах: Без системы контроля давления в шинах
H6S Шины: Шины 195/65 R15 V
V0A Поставщики шин: Шины без определения марки производителя
1G2 Запасное колесо/ремкомплект для шин: Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
3QT Системы пассивной безопасности впереди: Трёхточечные передние ремни безопасности с автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты
4X3 Боковая подушка безопасности: Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности
6Q2 Рукоятка/шаровая головка рычага КП: Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач
2KX Специальные наклейки/таблички: Наклейки/таблички на датском/финском/шведском языке
3TB Переднее левое сиденье: Обычное переднее левое сиденье
3SB Переднее правое сиденье: Стандартное переднее правое сиденье
9P1 Система контроля пристёгивания ремней безопасности: Система оповещения о непристёгнутом ремне безопасности, электр. контакт в замке ремня
3ZM Ремни безопасности на крайних местах заднего сиденья: Трёхточечные автоматические ремни безопасности - сзади снаружи
3C7 Ремни безопасности сзади в центре: Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
N4D Обивка сидений: Обивка сидений из ткани
3L3 Регулировка сиденья: Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений
4A3 Подогрев сидений: Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
0LA Сертификаты безопасности: Без спец. табличек/наклеек/сертиф. безопасности
3K1 Защитная система подголовников: С защитной системой подголовников
7R7 Боковые огни: Боковые габаритные фонари и доп. указатели поворотов в наружных зеркалах
8QL Ключ для системы запирания: Ключ для системы запирания с дистанционным управлением
8Y1 Звуковые сигналы: Двухтоновый звуковой сигнал
SP0 Управляющий код (без группы кодов комплектации): Общий производственный регламент
4KC Боковые и задние стёкла: Остекление с использованием боковых и задних стёкол пониженной теплопроводности
4B1 Боковые молдинги: Боковые молдинги
3Y0 Солнцезащитная шторка на заднее стекло / боковые стёкла: Без солнцезащитной шторки
7B0 Розетка: Без розетки
2JB Бампер: Бампер стандартный
0BD Стабилизатор задний: Стабилизатор задний
8NB Контроль стояночного света: Контроль стояночного света
0AD Стабилизатор передний: Стабилизатор передний
QN2 Выдвижные ящики под передними сиденьями: Выдвижной ящик под передним правым сиденьем
2UA Исполнение для плохих дорог / спортивное исполнение: Стандартное исполнение
8X0 Система очистки фар: Без очистителя фар
8N4 Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости: Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с потенциометром (4 скорости)
6N1 Брызговик: Брызговик задний
1RX Надпись: Надпись в базовом исполнении
9A0 Специальное исполнение противоугонной сигнализации: Без тревожн. сигнал. для такси
2W3 Замок крышки /лючка топливного бака: Дистанц. отпирание крышки лючка заливной горловины
1Q0 Виброгасители рулевых колёс: Без инерц. демпфера для рул. колеса
4K3 Замки дверей и заправочного люка: Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, салонной кнопкой запирания и функцией блокировки замков
B04 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран / страны с особыми требованиями: Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Дании
5D1 Несущая частота радиоуправления: Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
3CA Перегородка: Без перегородки
4AW Облицовка дверей и боковин: Облицовка дверей и боковин
0A2 Двери: 4 двери
QV0 Приём ТВ-сигнала / цифрового радиосигнала: Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
1SA Защита двигателя: Без дополнительной защиты картера
1EX Заводские таблички: Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС
2A0 Оснащение для транспортировки: Без комплектации для перевозки
1T0 Медицинская аптечка/знак аварийной остановки: Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
9D0 Подготовка для установки рации: Без комплекта для установки рации
9F0 Подготовка для дооснащения звуковым спецсигналом: Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
9W0 Телефон/Telematik: Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
9TB Дополнительные сигнальные лампы: Дополнительные контрольные лампы (в области дверей)
QG1 Продление интервала ТО: Продление интервала ТО
7E6 Тепловой аккумулятор /дополнительный отопитель: Электрический дополнительный воздушный отопитель
4GC Ветровое стекло: Термозащитное ветровое стекло с тонир. полосой
8W0 Указатель уровня омывающей жидкости: Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
0TA Коврики: Без ковриков
3B4 Дополнительные крепления для детских сидений: Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
9M0 Дополнительный отопитель: Без дополнительного/автономного отопителя
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
07-09-2018 14:40 RE: PR-коди по vin-у
(07-09-2018 06:30)lordofthepigs :  Доброго дня всім!
Для подбора запчастей PR коды в общем то и не нужны,
нужна дилерская программа ETKA, вот диски и колодки по VINу:
[Зображення: _65f179a3ce621b090dd95ab925281948.jpeg]
Проще всего это делать через Exist.ua - вот ссылка
По сути, там та же ETKA онлайн
Там вводите свой VIN и потом по разделам ищете нужную запчасть.
Её номер копируете там же в поиск.
lordofthepigs Немає
07-09-2018 16:06 RE: PR-коди по vin-у
Подякував!
  Не вдається знайти pr коди через win lordofthepigs 3 709 03-02-2023 14:26
Останнє: Super_B
