Зарядное устройство USB
Syzyti Немає
Приєднався: Feb 2017
Skoda Octavia 1.8T 4x4
Skype IDSyzyti
04-07-2018 11:06 Зарядное устройство USB
Подскажите, потребляет ли зарядное устройство (без потребителя) ток с АКБ?
Суть: в ТУРе прикуриватель работает без вкл. зажигания. Удобно конечно, что можно зарядить телефон пока авто стоит. Но можно ли оставлять зарядное устройство в гнезде или оно потребляет ток и высадит АКБ?
да да. можно переделать предохранитель, можно придумать кнопку. много чего можно, да, но интересен сам момент - потребляет ли зарядное устройство когда оно в гнезде прикуривателя.
SergM Немає
04-07-2018 11:13 RE: Зарядное устройство USB
Зазвичай нормальний стабілізатор споживає мало, у потужного може бути сплячий режим, а може і ні => найкраще просто виміряти струм спокою конкретного зразка.
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
04-07-2018 13:17 RE: Зарядное устройство USB
Как любое устройство, при наличии напряжения, ЗУ может закоротить и привести к пожару. Зачем его вообще оставлять включенным?
Syzyti Немає
Skype IDSyzyti
04-07-2018 14:00 RE: Зарядное устройство USB
(04-07-2018 13:17)Fastel :  Как любое устройство, при наличии напряжения, ЗУ может закоротить и привести к пожару. Зачем его вообще оставлять включенным?
с таким подходом очень интересует вопрос: на вашем авто есть сигнализация? вы когда машину покидаете - снимаете АКБ?
Ведь после закрытия авто там остается устройства, которые могут закоротить и привести к пожару...
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
04-07-2018 21:49 RE: Зарядное устройство USB
бред сивой кобылы....Правильно после вас написали. А сигналка как тогда??Она ж опрос делает, значит потребляет,значит может закоротить и пф- пожар....
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
04-07-2018 22:08 RE: Зарядное устройство USB
У меня вечно работающий видеорегистратор вечно включен круглосуточно. Ничего не садит.
Думаю бояться зарядного не стоит.
Я даже оставляю повер банк на ночь на зарядку от акб авто и ничего страшного не происходит.
Хотя было как то машину неделю не трогал и акб сел полностью.
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
04-07-2018 22:14 RE: Зарядное устройство USB
Закоротить зарядный без воздействия внешних факторов и без нагрузки не может. Ток он потребляет но он настолько мал, что сам по себе аккумулятор будет разряжаться быстрее чем его будет садить зарядка
Syzyti Немає
Skype IDSyzyti
06-07-2018 10:21 RE: Зарядное устройство USB
Так и предполагал, но не был уверен. Спасибо всем за ответы! Respect
Fastel Немає
06-07-2018 10:35 RE: Зарядное устройство USB
(04-07-2018 14:00)Syzyti :
сигнализация у меня ваговская, поэтому в случае чего можно предъявить претензии к производителю автомобиля. а зарядки разные бывают Wink
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
06-07-2018 15:08 RE: Зарядное устройство USB
В сравнении с литиевыми бомбами, которые в регистраторах и прочем оборудовании используются, можно сказать, что опасность от платы стабилизатора зарядки околонулевая.
В дешмановских китайских зарядниках опасность может представлять пластик корпуса, в котором находится подпружиненный предохранитель, и боковые пружинистые контакты массы. Знаю случай разрушения пластика, разделяющего отсек предохранителя и бокового контакта . До пожара не дошло, но поплавилось изрядно.
По поводу тока потребления холостого хода. Обычно он равен току потребления индикаторного светодиода (при наличии такового). Это значение может достигать 15-20мА. Минимум, что я видел в своих зарядных, был у нокиевской и она потребляла 6-7мА.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2018 03:01 Лесничий.)
  Головное устройство и мультируль Octavia a5 Vityek 0 2 064 31-08-2018 20:26
Останнє: Vityek
  Головное устройство + камера на A7 RammoV 21 9 062 25-11-2015 00:40
Останнє: Gamester
  Штатное головное устройство на Skoda Fabia NEW alex_buric 7 6 181 06-09-2012 19:53
Останнє: alex_buric
  Головное устройство. Вопрос... Bin_ya 1 1 690 12-11-2011 18:03
Останнє: otarnavsky
  Неизвестное устройство Bog001 15 6 949 31-05-2011 00:46
Останнє: RemapEd
  Прицепное устройство на комбик А5 vnkv 4 2 910 24-10-2006 22:20
Останнє: Timur
