P0441
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
11-06-2018 00:08 P0441
Таки разобрался я с этой бедой, после долгих мучений. Оказывается, адсорбер разбирать нет необходимости. Поролон внутри и уголь не забивается в принципе. Всему виной, маленький круглый фильтрик на выходе из адсорбера. Он и сам пылью быстро забивается и клапан ей кормит, после чего он подклинивает. Вот он маленький круглый на фотке:
[Зображення: 8f169ccs-960.jpg]
Достать его довольно просто, его надо выдавить через штуцер выхода на клапан. А через отверстие для штуцера с бака, можно пальцем достать, немного поиграв в гинеколога. Я его так же и на место поставил, только вырезал сетки.
Ну, а что-бы пыль не летела в клапан и двигатель, перед клапаном поставил карбюраторный бензиновый фильтр. У него достаточно тонкая очистка, большая площадь и он прозрачный. Удобно контролировать степень загрязнения и при необходимости менять не дожидаясь чека. А клапан, немного поработав на чистом воздухе, сам прочистился.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
11-06-2018 06:37 RE: P0441
Smile Для каких моторов актуально?
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
11-06-2018 12:48 RE: P0441
Нифига не понятно. Где прочитать приквел?
[Зображення: ab194644.gif]
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
11-06-2018 13:10 RE: P0441
https://www.drive2.ru/l/4458154/
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
11-06-2018 13:13 RE: P0441
Чвою ошибку тоже устранял промывкой данного клапана. Резать абсорбер и сушить уголь считаю бредовой идеей. Где то это уже разжевывал.
205 65 r15 Зима шипованая
11-06-2018 14:22 RE: P0441
P0441 у нас 4 года уже эта ошибкаКурить
просто снимаем через "Васю"
лечить не пробывали
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
11-06-2018 15:18 RE: P0441
Можно боротся по разному. Вопрос где находится датчик который видит эту ошибку и при каких условиях он ее выдает?
shurken Немає
11-06-2018 23:11 RE: P0441
(11-06-2018 06:37)OSA65 :  Smile Для каких моторов актуально?
Для любых. Правда у некоторых клапан на адсорбере стоит и сетка прямо на клапане. Там только мыть сетку и клапан периодически или заколхозить отдельный клапан.
(11-06-2018 13:13)Украинец :  Чвою ошибку тоже устранял промывкой данного клапана. Резать абсорбер и сушить уголь считаю бредовой идеей. Где то это уже разжевывал.
Промывкой клапана, ничего не вылечить. Просто ошибка временно стирается. Ничего пилить не надо.
(11-06-2018 15:18)Украинец :  Можно боротся по разному. Вопрос где находится датчик который видит эту ошибку и при каких условиях он ее выдает?
Нет никакого датчика. Эбу контролирует дополнительный воздух в определенных режимах и когда его не видит, выдает ошибку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2018 23:21 shurken.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
12-06-2018 06:44 RE: P0441
[/quote]
[/quote]
Если нет датчика, почему тогда при неплотно закрученой заливной пробке ошибка не выскакивает?
По поводу "промывка ничего не даст". Промыл ту сеточку что вы удалили, полет отличный.
shurken Немає
12-06-2018 12:27 RE: P0441
[/quote]
[/quote]
Видимо с открытой крышкой, даже через забитую сетку, немного легче дышится. Ответ на этот вопрос, только разработчики этой системы знают.
Я полгода назад чистил, через месяца три опять полезла. Мне проще периодически менять копеечный фильтр, чем играть в гинеколога и возиться с мойкой клапана. Кстати на фильтре уже появилась угольная пыль, а после фильтра ее нет. Что не может не радовать.
P.S. Сейчас прикололся. Поменял у адсорбера вход с выходом и добавил бензофильтр на всасывание. Хочу посмотреть, будет ли адсорбер самоочищаться. Если будет, то поставлю на вход фильтр на постоянку.
