На першому супербі відключається турбіна
Александр 1 Немає
Приєднався: Nov 2017
06-06-2018 15:38 На першому супербі відключається турбіна
Доброго дня всім,в мене виникла проблема,на першому супербі при інтенсивному розгоні відключається турбіна,глушиш авто,заводиш ,і вона знову працює.в чому може бути проблема?може в кого була схожа проблема?
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
06-06-2018 16:05 RE: На першому супербі відключається турбіна
Что значит отключается. Она что клинит. Вращается она выхлопными газами. Так что откючить ее сложно. Может клапан мозг делает
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
08-06-2018 09:38 RE: На першому супербі відключається турбіна
Дизель,бензин? Бензин-провека резиновых шлангов на управление,чистка клапана управления(замена). На дизеле проверка вакуумных шлангов управления,клапана управления(n75) ,проверка геометрии турбины. Это для старта.Hello!
Center Немає
Приєднався: Oct 2015
14-06-2018 11:11 RE: На першому супербі відключається турбіна
Неисправности турбины автомобиля: признаки и причины
https://carbook.ua/media/articles/malfun...ine-causes
Хотя самому лучше не мучаться, СТО в помощь
Александр 1 Немає
05-02-2021 11:48 RE: На першому супербі відключається турбіна
(06-06-2018 16:05)nicolya84 :  Что значит отключается. Она что клинит. Вращается она выхлопными газами. Так что откючить ее сложно. Может клапан мозг делает
Доброго дня,знову така ж проблема(
На панелі приборів загорається «чек»
Якщо я вірно розумію то турбіну просто відсікає,авто стає в аварійний режим,швидкість 110 км,(максимум).авто глушу ,заводжу і турбіна знову працює,але
Під капотом чутно свист при підніманні обертів.
Не можу зрозуміти це в самій турбіні проблема чи може патрубках,інтеркуллері(
Їхати на сто з питанням турбіни (50%) скажуть що турбіну на реставрацію(навіть якщо вона і справна)інформація від людей.
Може хтось зіштовхувався з такою ж проблемою?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2021 11:49 Александр 1.)
05-02-2021 12:04 RE: На першому супербі відключається турбіна
А минулого разу що було? Smile
Ставлю на геометрію шматок сала
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 5 390 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Не працює вентилятор на Супербі Oleg555 2 1 696 23-12-2017 15:32
Останнє: Waldemaar
  Свистить турбіна Skoda Superb 2.0 TDI 2010р.((( tresH1k 10 4 601 08-07-2014 22:56
Останнє: VIESSMANN
  турбіна 1.8Т turbovaz 4 2 037 14-06-2013 10:15
Останнє: astrolet
  skoda octavia A5 1.8 tsi Турбіна урк 16 6 119 24-01-2013 00:54
Останнє: урк
  Проблема Клуби диму турбіна Руденька 8 5 950 22-10-2012 19:48
Останнє: eho12
