Телефонная книга загружен не полностью
Ерік Картман Немає
Приєднався: Apr 2014
VW Alltrack 2.0TDI DSG6, Honda VTX 1300C, CRF 250L
21-05-2018 12:29 Телефонная книга загружен не полностью
Кто подскажет как сделать так чтоб это сообщение не выводилось каждый раз при подключении телефона? В самом телефоне "Передача контактов" хоть при активации, хоть при деактивации никак не влияет...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2018 12:29 Ерік Картман.)
alek21 Немає
Приєднався: Feb 2018
харьков
1.6 Common Rail
24-05-2018 09:15 RE: Телефонная книга загружен не полностью
это выводится когда произошли какие-то изменения, добавили, переименовали, удалили контакт
Ерік Картман Немає
24-05-2018 13:00 RE: Телефонная книга загружен не полностью
(24-05-2018 09:15)alek21 :  это выводится когда произошли какие-то изменения, добавили, переименовали, удалили контакт
Спасибо! Но я ведь в телефоне отключаю галочку обмена контактами с устройством. Почему он их тогда синхронизирует все равно каждый раз?
SergM Немає
24-05-2018 14:22 RE: Телефонная книга загружен не полностью
Ерік Картман :Спасибо! Но я ведь в телефоне отключаю галочку обмена контактами с устройством. Почему он их тогда синхронизирует все равно каждый раз?
Варіанта 2:
1) підключений пристрій запитує контакти;
2) у Вас контактів більше ніж може мати пристрій;
2а) несумісність списку контактів / неправильна робота програми (кодування, сам запит тощо).
Ерік Картман Немає
24-05-2018 16:03 RE: Телефонная книга загружен не полностью
Ясно. Смириться в общем...
Еще раз спасибо
alek21 Немає
харьков
1.6 Common Rail
24-05-2018 22:29 RE: Телефонная книга загружен не полностью
(24-05-2018 13:00)Ерік Картман :
сотрите устройство и подключите по новой, может запрет в тел. и есть проблема для головы
Ерік Картман Немає
25-05-2018 09:41 RE: Телефонная книга загружен не полностью
(24-05-2018 22:29)alek21 :
Спасибо! Попробую
Ерік Картман Немає
05-07-2018 00:04 RE: Телефонная книга загружен не полностью
По факту - если забыть устройство и подключить с 0 сразу убрав галочку "Передача контактов" - сообщение не выскакивает каждый раз, но и при звонке имя контакта из тел. книги не показывает, только номер. Как только галочку ставлю - наша песня коротка... Попробую почистить контакты, их действительно очень много
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
05-07-2018 14:28 Телефонная книга загружен не полностью
(05-07-2018 00:04)Ерік Картман :  Попробую почистить контакты, их действительно очень много
Много - это сколько?
Ерік Картман Немає
06-07-2018 08:08 RE: Телефонная книга загружен не полностью
Почистил книгу, стало меньше 1000 контактов. Ошибка пропала. Хотя по ходу никому не интересно...
  Книга по тюнингу NicSergeew 8 3 518 01-10-2008 11:57
Останнє: lfml
