ESP
Black Horse Немає
Приєднався: May 2017
Octavia Combi 2006 4x4 1.8Т ARX
10-05-2018 13:42 ESP
Привет, всех с Днём Победы!
Вопрос таков - деформировался кронштейн датчика рысканья ESP, так называемого Duosensor-а он же G200+G202, имеет два номера 1J1 907 637 D, 1J0 907 655 A. Кронштейн 1J1 972 791 E.
Duosensor я купил без кронштейна, отдельно кронштейн найти не могу.
Электрик сказал что только новый нужен, иначе возможно неадекватное поведение автомобиля вплоть до аварийной ситуации (мол датчик будет не верные показания давать, внутри что то вроде гироскопа).
Можно ли кронштейн просто выгнуть в исходное состояние, ведь купленный на разборке, не гарантирует идеального, заводского состояния?
Вернее - насколько это действительно опасно? - ведь в процессе регулировки положения руля, меняется и положение датчика относительно горизонта, так же оно меняется когда автомобиль просто едет по пересечённой местности (горка/спуск, наклон вправо/влево)
______________________________________________
Hello! Помощи у меня лучше не просить.
Потому, что чувство юмора у меня сильнее чувства жалости.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2018 13:42 Black Horse.)
nikish Немає
210HP
Киeв
10-05-2018 14:15 RE: ESP
Хоть с уголка-главное чтобы висел ровно. А чем на разборке плохи?
Black Horse Немає
10-05-2018 14:27 RE: ESP
На разборке ничем не плохи, их нет(.
Благодарю за ответ. Это Ваш опыт, или предположение, или Вы автоэлектрик и авторитетно заявляете?
Прошу ещё ответов, особенно тех, у кого был подобный опыт.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2018 14:28 Black Horse.)
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
10-05-2018 14:40 RE: ESP
хз может это не тот датчик, но у меня как-то заклинило при проведении каких-то работ датчик наклона со стороны водительского колеса. кроме света фар в небо никаких последствий не заметил.
Black Horse Немає
10-05-2018 14:47 RE: ESP
(10-05-2018 14:40)VTX :  хз может это не тот датчик, но у меня как-то заклинило при проведении каких-то работ датчик наклона со стороны водительского колеса. кроме света фар в небо никаких последствий не заметил.
У меня горит на приборке ESP и ABS.
nikish Немає
210HP
Киeв
10-05-2018 15:44 RE: ESP
Датчику все равно на чем висеть абы висел ровно как на оригинальном кронштейне. А что со старым такого случилось?
Black Horse Немає
10-05-2018 16:05 RE: ESP
(10-05-2018 15:44)nikish :  Датчику все равно на чем висеть абы висел ровно как на оригинальном кронштейне. А что со старым такого случилось?
После ДТП кронштейн остался деформирован, есть ма-а-а-а-ленькая надежда, что после приведения кронштейна в исходное состояние заработает старый датчик. Возможно он даёт ошибку от того, что криво висит, как думаете?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
10-05-2018 16:10 RE: ESP
В системе ESP в любом случае все основные датчики калибруются потому что: развесовка при загрузке навесным оборудованием кузова разная и подвеска (в отношении левая\правая сторона и задняя\передняя оси) не абсолютно идентична.
Так что гнуть в "плюс-минус" оригинальное состояние, потом делать калибровку, успешный результат которой и будет свидетельством "чуда" Smile.
(10-05-2018 16:05)Black Horse :  Возможно он даёт ошибку от того, что криво висит, как думаете?
Вполне вероятно.
То, что заклинило на вашей машине - это передний датчик положения кузова системы автокоррекции фар. К курсовой устойчивости никак не относится, только к фарам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2018 16:40 Лесничий.)
Black Horse Немає
10-05-2018 16:14 RE: ESP
(10-05-2018 16:10)Лесничий :
Вполне вероятно.
спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2018 16:15 Black Horse.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
10-05-2018 16:19 RE: ESP
у меня кронштейн был с праворукой машины, подрезал уголок болгаркой, выгнул в другую сторону, откалибровал и все работало.
какая ошибка по датчику ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2018 16:23 andrey7.)
