Помилки блоку SRS
Shurikos Немає
Приєднався: Mar 2018
Skoda Octavia A5 2.0 TDI 2008
03-05-2018 10:13 Question Помилки блоку SRS
Доброго дня форумчанам!
Передісторія - машина до ДТП була не бита не фарбована. Сталось ДТП, стрільнули подухи.
Зняв блок SRS, поїхав до умільців зняти крашдату. Прошили. Поставив блок назад. Купив згодом подухи, поставив, зняв помилки.
І мене очікував нежданчік. А саме - вилізли наступні помилки:
00588 Пиропатрон подушки безопасности водителя - Нижний предел не достигнут
00589 Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира - Нижний предел не достигнут
00654 Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности водителя - Нижний предел не достигнут
01280 Фронтальная подушка безопасности пассажира отключена
01281 Фронтальная подушка безопасности водителя отключена
01287 Преднатяжитель РБ переднего пассажира отключен
01286 Преднатяжитель РБ водителя отключен
Під час ДТП стріляли тільки подухи, піропатрони ремнів не стріляли однозначно.
Що то може бути?
03-05-2018 10:29 RE: Помилки блоку SRS
Мабуть без замены пиропатронов не обойтись
Shurikos Немає
03-05-2018 10:30 RE: Помилки блоку SRS
(03-05-2018 10:29)Ulisss :  Мабуть без замены пиропатронов не обойтись
Яких???
03-05-2018 11:05 RE: Помилки блоку SRS
Сорри, не уточнил. Я о ремнях писал.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
03-05-2018 11:06 RE: Помилки блоку SRS
Нужно опять ехать к умельцам.. мало вероятно что пошабашило все сразу
Shurikos Немає
03-05-2018 11:17 RE: Помилки блоку SRS
За шо й розмова, що реміні мають бути нулячими, а вони викидують помилку Sad
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
03-05-2018 11:31 RE: Помилки блоку SRS
Этот блок разбирается? У меня на сгоревшей тачке он был целый, если можно раскрутить проверить его, то я бы подарил свой бесплатно для экспериментов
Shurikos Немає
03-05-2018 11:43 RE: Помилки блоку SRS
Так, він розбірний. Перевірити - треба програматор. Якшо "умільці" не виправлять - буду сам вчитись, там в принципі не складно. Тому якщо зможете переслати Новою Поштою - буду вдячний.
03-05-2018 12:39 RE: Помилки блоку SRS
(03-05-2018 11:17)Shurikos :  За шо й розмова, що реміні мають бути нулячими, а вони викидують помилку Sad
Вытягиваются ремни?
У знакомого при сработке водительской подушки и преднатяжителя, правый ремень все равно был под замену (пассажира не было)
Shurikos Немає
03-05-2018 12:55 RE: Помилки блоку SRS
Так, з ремнями все ок, піропатрони не спрацювали. Але я нерозумію чому, якщо від блока сигнал запалу має іти на всі піропатрони. Чи ні?
  Помилки 0673 і 2149 Леонід86 3 405 30-09-2026 15:03
Останнє: Леонід86
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 160 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 270 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
Photo Помилка 01336 по блоку комфорта Stein 2 1 469 10-05-2024 20:20
Останнє: Stein
  стосовно номера ABC блоку Mech@niK 1 730 23-03-2024 22:46
  Помилки по догрівачу PTC 1048834 1048835 vitaliy_o 2 2 794 23-10-2023 23:30
Останнє: vitaliy_o
  Помилки 01314 та 16555 Markin 0 1 175 10-10-2023 21:44
Останнє: Markin
  Помилки DTC 328964 та DTC 328965 HeadShot 2 2 575 24-12-2022 08:37
Останнє: HeadShot
  Помилки P3266, P3267 Nyko 11 3 301 18-10-2022 19:20
Останнє: Nyko
  Допоможіть розшифрувати помилки з VagCOM Fabia 2011 Ігор Богданович 7 4 034 20-08-2022 21:38
Останнє: DmytroBan
