Какой объем бензобака на Нью Фабии 1.4?
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
23-08-2008 16:57 Какой объем бензобака на Нью Фабии 1.4?
Ситуация такая:
Приехал на заправку ОККО, которая около рынка "Троещина". По датчику в баке только резерв. Заливаю полный бак. До отстрела вошло 41 л, после чего заправщик доливая, залил еще 10 л. И того оплачивать пришлось 51 л. На вопросы в кассе как такое вышло, если бак всего 45 л. Получил ответ, что ничего такого небыло у них и счетчики проверяются каждый месяц.
Вот и думаю, можно ли залить столько бензина в Фабию?
xdenser Немає
Aveo была, Room Sport 1.6 был, Golf Variant VII 1.4TGI
боян
в бак входит больше штатного объема на любой машине
нерекомендовано заливать "под-завязку" - ходят слухи, что от этого страдает датчик уровня топлива
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
xdenser :боян
Да я и не прошу никогда под завязку, это уже инициатива заправщика. Я стоял у кассы.
Понятно что можно долить под завязку еще, но получается, что можно влить еще целых 10 л сверху?
Okim Немає
Fabia New Combi 1.4i/Ambiente
У мну при заправке до отстрела (как только засветится прдупреждение на панели и по датчику расхода остается только резерв) входит 39-41л в зависимости от того как долго ехал до заправки после того как выскочила иконка заправки. По "мурзилке" объем бака 45л (включая резерв 7л). Не советую заправляться после отстрела. Может залипнуь датчик расхода. Мну первый раз когда перелили бензиния после отстрела ездил 2-а дня пока датчик не начал падать. Думаю что с переливом могут влить 51л. Заправляюсь до отстрела, всегда стою рядом. На предложения долить бензиния после отстрела прошу согласия заправщика оплатить ремонт/замену датчика расхода в случае поломки-))))
Ждал ровно 3 месяца. Натренировал ждалку -)))
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Ну у меня так же при остатке резерва влазит до отстрела 40 - 41 л
Перелив сам не приветствую. Но бывало, правда датчик не залипал, но показывает полный бак еще около 70 - 100 км пробега, пока этот перелив не закончится. Но не думал, что туда так много можно влить сверху.
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Почитал форум, таки можно влить столько Shocked
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Я думаю, что разработчики механизма сигнализатора уровня топлива должны были предусмотреть возможность заливки топлива до крышки и внести нужные элементы конструкции во избежание выхода из строя этого механизма. По крайней мере на форуме не видел тем про такие поломки.
Далее, до первого щелчка можно заливать смело- топлива должно быть нормальное количество(некритичное). После первого щелчка можно залить еще 3-7 л.(3-4 щелчка)- это в зависимости от качества топлива на этой АЗС.
Если ехать далеко, то можно смело лить до пробки горловины имхо.
I'll be back!
xdenser Немає
причем тут качество топлива не понятно
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
xdenser :причем тут качество топлива не понятно
Хорошо...величина показателя вспениваемости топлива прямопропорциональна частоте отщелчкивания "пистолета" заправочной колонки на АЗС. Теперь понятно?
I'll be back!
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Мне "по горло" вмещается аж 53л.! и заправляю так каждый раз, т.к. живу от нормальных заправок далеко, и приходится заправлятся раз в две недели.
На работу датчика уровня топлива это никак невлияет, единственное что от заправки "по горло" до того как начинает отрываться срелка уровня топлива от отметки полного бака проезжаю 300км.!
  Лючок бензобака зазор Skoda A7 Діма_А7 3 985 28-06-2024 08:27
Останнє: benenko
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 023 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Пружинка Лючка бензобака .Fabia combi MK1 VAG_MAn 2 1 188 23-03-2021 20:53
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 222 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 104 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
  ВЗУ в лючек бензобака Golf Cross _andrey83_ 7 2 482 11-08-2019 18:21
Останнє: _andrey83_
  Skoda A7 дверка бензобака ZETZET1040 1 1 512 18-03-2019 18:34
Останнє: Solyanik87
  1,4 tsi CZDA 150 лс объем масла Odessit 30 8 878 27-04-2018 15:25
Останнє: Hundra
  не открывается люк бензобака Superb pasha007 11 14 810 16-11-2017 09:06
Останнє: Odinochka
  Лючок бензобака А5 ФЛ AndrKovalev 9 4 473 21-03-2017 19:17
Останнє: AndrKovalev
