Ребята, проблема.
brother Немає
Skoda Octavia Tour 1.6
23-08-2008 10:26 Ребята, проблема.
Доброго времени суток.
Где-то встречал на форуме такие проблемы но поиском так и не смог найти.
Появился у меня в туре хруст (характерные щелчки) в переди при движении назад с вывернутыми колесами практически до конца в правую сторону. Покатался неделю, думал песок или пыль куда-то попали. Затем такое-же услышал при движении в перед даже практически с ровно поставленными колесами.
На прошлой неделе поехал на СТО. Инженер по гарантии в отпуске, всем кто был из начальства показал проблему. Подняли мою машинку, сняли колеса и суппорта, пересмотрели пыльники. В итоге сказали что все в порядке. Но как может быть все в порядке если хруст не исчез Недоумение , что это за развод? Хотел громко всех обложить матом, но сдержался. А если я приеду в хлам разбитой машине, они мне тоже скажут что все в порядке Я удивлен ? Злости не хватает.... Техник говорит что для шрусов еще время не пришло (23тыс пробега).
Подскажите как мне быть? Хочу поехать еще раз на СТО. Может это действительно шруцы. Гарантия или нет? Добыча мыслей
Артем. 80664627577
ВА6192АІ
[Зображення: drumnbasslover2vn8.png]
[Зображення: 1308.jpg]
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Теоретически шрусы... Просто никто вникать не хочет....
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
ШРУС судя по симптомам, скорее всего один- не больше.
Если опишешь по-подробнее, скажу внутренний или наружный.
На СТО приезжаешь, садишь к себе гарантийного менеджера, даешь послушать и пусть меняют.
I'll be back!
brother Немає
Толькочто был на СТО. Уже другие люди сказали что определить причину не так просто. Назначили на вторник, инженер по гарантии должен выйти из отпуска. Если причиной поломки не было механическое воздействие (удар и т.п.) ремонт произведут по гарантии.
Дождемся вторника, все еще может кардинально измениться Smile
Артем. 80664627577
ВА6192АІ
brother Немає
Pasha_V :ШРУС судя по симптомам, скорее всего один- не больше.
Тяжело описать более подробно. Напишу как это было сегодня утром.
Машина стоит на стоянке, завожу. Нужно сдать назад с круто вывернутым рулем в право, ибо зажали. Выворачиваю до упора и очень медленно начинаю двигаться назад. Обороты двигателя одинаковы, скорость регулирую сцеплением. Как только начал движение, через см. 50 - 70 движения начинаются щелчки (помоему справа в переди). Выехав держу машину в том же состоянии и добавляю газа отпустив сцепление. Щелчти остаются и учащаются одновременно с приростом скорости.
При движении в перед (со стоянки) симптомы не обнаружил.
Щелчки глухие, как будто из нутри. Отчетливо слышны с наружи. Похожие на то как ломается пластмасса.
Артем. 80664627577
ВА6192АІ
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Наружный!
Когда выходит из строя внутренний, то треск наиболее яркий при резвом старте или на подъеме- проверь на всякий случай.
I'll be back!
brother Немає
И еще один момент. Когда я это все повторял на СТО 2 техника ползали рядом с левым и правым колесом. Точно с какой стороны не ответили. Возможно где-то по средине.
Артем. 80664627577
ВА6192АІ
brother Немає
Pasha_V :Наружный!
Пасибо, проверю и во вторник на СТО Smile
Артем. 80664627577
ВА6192АІ
alexrv Немає
Было у меня такое, менял на 6000 км наружный левый ШРУС. Сначала не хотели менять по гарантии, начали рассказывать что мол я не у них поставил сигналку и патифон, мол имеют право снять с гарантии. На что я им показал письмо с еврокара, в каком было указано что я где хочу там и могу устанавливать допы. На этом разговор закончился, и а шрус поменяли бесплатно
  SOS. Ребята подскажите. Патрубок охлаждения обратной магистрали 06А122481 glso 10 5 896 28-07-2017 15:23
Останнє: M@ks
  Ребята, посоветуйте хорошие тормозные диски и колодки на Шкоду Суперб 1.8т 2006 года. Belousko Oleg 10 4 456 05-04-2017 13:26
Останнє: mr.zapadlo
  Ребята подскажите пожалуйста! прыгают обороты Андрей1606 3 1 547 20-06-2016 22:07
Останнє: Андрей1606
  Ребята подскажите как на Супербе разложить задние сидение? alexrv 10 23 478 26-08-2013 07:43
Останнє: Алекс.
  Ребята, только зарегистрировался, помогите, пожалуйста, освоиться. Сергей А5 6 2 245 02-06-2013 22:01
Останнє: Владислав
  ребята можно ли в шкоду фабию поминять масло двигателя на тойотовске andjei 21 8 687 26-04-2013 08:19
  РЕБЯТА ХЕЛП Gychara 10 3 124 13-07-2012 11:10
Останнє: Gychara
  Ребята кто может подскажите! Алексанндр 19 4 383 21-04-2009 10:15
Останнє: hardDD
  Ребята кто сталкивался с подобной неприятностью??!! Dimitriy 12 3 652 27-07-2008 19:19
Останнє: Serj
  Ребята сдох карб Фелиция! Bonzo 4 2 621 20-04-2008 20:07
Останнє: Bonzo
