Проблема з ABS
Віталій 1980 Немає
Приєднався: Jan 2018
Боярка
SKODA OCTAVIA 2.0 L MPI
17-03-2018 19:53 Проблема з ABS
Після заміни гальмівних дисків та колодок, перестав працювати ABS. Датчики при заміні дисків ніхто не чіпав. У кого які думки, в чому причина?
17-03-2018 20:04 RE: Проблема з ABS
Мабуть таки чипали
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
17-03-2018 21:57 RE: Проблема з ABS
(17-03-2018 19:53)Віталій 1980 :  в чому причина?
ошибки прочитайте - там будет всё написано
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2018 21:57 Лесничий.)
Віталій 1980 Немає
Боярка
17-03-2018 21:58 RE: Проблема з ABS
дякую
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
17-03-2018 23:34 RE: Проблема з ABS
У меня ошибка АБС всплывает постоянно, но по описанию ошибки тоже ничего не нашел. Менял датчик на авось, проблема не ушла - думаю нужно менять ступицу, там на ней пластиковое колечко было, оно отвалилось и под ним поржавело все
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
18-03-2018 11:27 RE: Проблема з ABS
Его и трогать особо не нужно.
Менял задние сайлентблоки на своем туре
Отсоединял разъемы, после замены датчик два дня делал мне мозги, вчера я его поменял. Сопротивление нулевое было.
Наверное время пришло....
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
18-03-2018 12:27 RE: Проблема з ABS
Всё, что написали это не минусы, а плюсы. Период проведения самодиагностики в миллисекундах сделан для того, чтобы в случае подозрения на недостоверность сигнала от любого из колёсных датчиков отключить систему иначе жди беды. В таком случае отключение ABS - единственный разумный алгоритм.
Если электроника живая (с ней тоже бывают проблемы, особенно в части разъёма), то по коду ошибки диагност получит однозначное указание на колесный датчик, по которому есть отклонения.
В число неиправностей по такому коду входит не только неисправность самого датчика, но и:
- повреждение\загрязнение задающего диска\"гребенки";
- нарушение расстояния от датчика до задающего диска;
- повреждение проводки от датчика к разъёму центрального блока, совмещенного с гидравлическим (провода, разъёмы);
- повреждение самого блока.
Так или иначе будет указана вполне конкретная причина ( образцы потенциальных кодов и их расшифровку можно глянуть здесь
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...ble_Causes ).
Никаких чудес и тайн в работе системы нет, при наличии осциллографа точная дефектовка не представляет труда.
PS: у меня оба, замененных в разное время, датчика по сопротивлению в норму уложились.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2018 20:56 Лесничий.)
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
18-03-2018 13:39 RE: Проблема з ABS
Диски нормально стали? В смысле их не протачивали/подпиливали.
Віталій 1980 Немає
Боярка
18-03-2018 15:00 RE: Проблема з ABS
Всім дякую за допомогу, проблема вирішена - під час заміни заднього гальмівного дуску, злетіла фішка з датчика. Сьогодні виявили, все працює.
enseir Немає
Neo
Приєднався: Nov 2010
Одесса
Skoda Octavia A5 FL
18-03-2018 16:17 RE: Проблема з ABS
(17-03-2018 20:04)Ulisss :  Мабуть таки чипали
Сомелье был прав!Respect
