Плавають обороти Superb 1.8T 2005
Ros Немає
Приєднався: Mar 2018
07-03-2018 17:19 Плавають обороти Superb 1.8T 2005
Доброго дня! Проблема з триманням оборотів. Виникла вперше. Авто суперб 1.8 Т з 2005 року, машина в мене ще з салону, пробіг 187000. Сьогодні вдень на прогрітій авто помітив що обороти на тахометрі не стандартні (+- 800 оборотів) а на рівні 1200 оборотів. Перегазував пару разів - не допомогло. Заглушив, завів - також не допомогло. Хоча після того як машина постояла заглушена хвилин 15 - спочатку працювала нормально, але вже за хвилину буквально знову підняла обороти до 1200 приблизно. Також дивно, але якщо під час цього включити обігрів скла, всі світла - обороти падають до близького із стандартом показника. При кожному увімкненні світла по трішки падають. І ще може здається, але коли машину глушиш - вона якось трясеться трішки, раніше такого не помічав. Детонація якась більша двигуна. Які думки, панове ? Дякую!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2018 18:50 Ros.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
07-03-2018 18:06 RE: Плавають обороти Superb 1.8T 2005
Діагностику комп'ютерну шнурком "VAG com" не бажаєте зробити? Як на рахунок адаптаціїї ДЗ?
І що це за двигун у вас такий, що від 8 до 12 тисяч обертів тримає? Да ще й на хх....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2018 18:10 wywiadowca1980.)
Ros Немає
07-03-2018 18:50 RE: Плавають обороти Superb 1.8T 2005
(07-03-2018 18:06)wywiadowca1980 :  Діагностику комп'ютерну шнурком "VAG com" не бажаєте зробити? Як на рахунок адаптаціїї ДЗ?
Перепрошую, помилився з оборотами ))) від 800 до 1200 оберти звісно ))) 800 - стандарт , а тепер чомусь тримає 1200(((
Не знаю що таке цей vag com. І що таке адаптація ДЗ? Яке ДЗ?
Київ, село Позняки
07-03-2018 19:55 RE: Плавають обороти Superb 1.8T 2005
В такому разі рекомендую вам, для початку, поїхати на будь-яке адекватне СТО де є комп'ютерна діагностика. Далі видно буде куди копати.
ДЗ - дросельна заслонка. Якщо її за 187 тис. не чистити, то нічого дивного тоді....
Що таке VAG com, краще не питайте. Про адаптацію ДЗ теж. Не полінуйтесь, Гугл і пошук на цьому форумі вам в поміч Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2018 20:02 wywiadowca1980.)
08-03-2018 07:01 RE: Плавають обороти Superb 1.8T 2005
А в каком состоянии шестерни на распредвалах?
Київ, село Позняки
08-03-2018 07:29 RE: Плавають обороти Superb 1.8T 2005
(08-03-2018 07:01)Ulisss :  ... шестерни на распредвалах?
Вопрос на убой Smile
Человек не знает, что такое ДЗ и ваг ком, а вы снять клапанную крышку просите Упал и качаюсь
За настоящие 187 тыс. они должны быть практически в идеальном состоянии.
И причем тут шестерни к ХХ? Даже если допустить, что там на 1 зуб произошло смещение впускного вала по отношению к выпускному ("рассинхронизация" валов), так вылезет ошибка в эбу типа Р0016 и движок будет немного тупить (я это уже прошел на 2 литровом движке KIA...).
Но, как это влияет на плавающий ХХ, не понятно. Или мысль о том, что возможно умер натяжитель цепи и там все звенит и болтается да влияет на стабильность ХХ...? Поясните плиз. Даже самому стало интересно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2018 09:27 wywiadowca1980.)
09-03-2018 11:00 RE: Плавають обороти Superb 1.8T 2005
За настоящие 187000 шестерен там уже могло и не остаться Smile
В теории не проясню как сказывается на плавающем хх это, но в практике такое встречалось
alek21 Немає
Приєднався: Feb 2018
харьков
1.6 Common Rail
09-03-2018 11:03 RE: Плавають обороти Superb 1.8T 2005
плавают обороты, не правильная смесь, сосет воздух, или тракт впуска, или вентиляция картера
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2018 11:04 alek21.)
Ros Немає
09-03-2018 12:34 RE: Плавають обороти Superb 1.8T 2005
А чому обороти падають з кожним увімкненням електроприборів? На нейтралці коли все виключено - 1200-1300 оборотів. Якщо вмикати світло, габарити, обігрів скла - падають до 900.
Київ, село Позняки
09-03-2018 13:41 RE: Плавають обороти Superb 1.8T 2005
(09-03-2018 12:34)Ros :  А чому обороти падають....
Тому, що потрібно підєднати шнурок та почитати помилки. Зробити опресовку впуска. "Залатати" можливу не герметичність.
Зняти і почистити дросельну заслонку та провести її адаптацію.
Якщо все це НЕ допоможе, тоді шукаєму причину далі...
Є інший варіант:
Взагалі нічого не робити.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2018 13:47 wywiadowca1980.)
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 413 31-08-2025 14:33
  Обнулив топлевну корекцію і холості обороти теж скинулись LEO79 1 601 09-08-2024 10:51
Останнє: LEO79
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 2 484 30-05-2024 21:24
Smile Skoda Superb 1.8t 2005 год. SpiritQQ 6 1 486 23-01-2024 00:23
Останнє: Алекс.
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 738 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Обороти DQ250 olehshulha 18 3 927 02-05-2023 07:57
Останнє: olehshulha
  Обороти 1000 на холодний пуск, 2.0тді Турбо-дизельний 6 2 814 23-11-2022 00:49
Останнє: Турбо-дизельний
  Акб на шкода Октавіа А 5 1.6fsi 2005 NoRiskNoFun 7 1 960 16-11-2022 01:58
Останнє: dallasdp
  Скандинавский свет Skoda Fabia 1,2 2005 г. Азов 15 4 104 21-10-2022 06:27
Останнє: Азов
Lightbulb Евро пружины для Skoda Superb 2005 Баба Рая 3 1 460 22-08-2022 22:04
Останнє: Alex
