Gen2 или Gen3?
kaniel Немає
местный
Приєднався: Nov 2017
Дніпро
Lava Blue Kodiaq tdi
21-02-2018 15:20 Gen2 или Gen3?
Вопрос по двигателю 1.8 tsi, помогите разобратся.До покупки джетты я от ВАГ был далек и только сейчас начал потихоньку вникать, что первые модели в частности 1.8 160 сил страдали масложером и с 13 или 12 года устранили этот косяк ну и по ходу ещё какие-то недоработки. Новый двигатель gen3 много чем отличается блок легче на 22 кг другие поршня другие кольца, стал быстрее прогревается, другая помпа, комбинированый впрыск 4 форсунки tsi и 4 mpi во впускном коллекторе, ремень вместо цепи ГРМ ну и ещё много другого и его можна назвать даже полностью новым мотором и устанавливался он на Октавии супербы пасаты последние несколько лет но так как именно джетта 6 поколения для европейского рынка не имела мотора 1.8 то в мне дали информацию что у меня старый двигатель gen2 но уже 170 сил так как американский но я не предавал какого-то внимания этому.
Первые намек возникли когда я надумал ставить ГБО попросили код двигателя так как европейок джетты6 не бывает 1.8 по вин коду и на двигателе я потом нашел это мотор CPR. Газовщики подумали и перезвонили сказали что это одна из последних модификаций 1.8 в эвропе у него код CPKA 180 сил а американский под свою экологию имеет код CPR(A) и он едентичен но немного урезан по мощи.
Ну от когда я зарегистрировался на драйв2 один из подписчиков (Mucclabuc) написал " а разве на у нас на американке не gen3 на что я с полной уверенностью ответил что нет это ген2 и потом завязался разговор и начал гуглить и все предпосылки к тому что всё-таки да это двигатель Gen3.
Так вопрос к тем кто знает или имеет такой мотор gen3 скажите какой код вашего двигателя CPRA? Эсли так то все американские жетты пасаты гольфы тоже с мотором ген3, незнаю хорошо ли это или плохо ну Нада разобраться. Ниже фотки моего мотора CPR 1.8 tsi машина жетта американка 2015
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2018 15:44 kaniel.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
21-02-2018 15:52 RE: Gen2 или Gen3?
сейчас придут шаманы Курить
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
21-02-2018 17:10 RE: Gen2 или Gen3?
Ген3Курить
Мой Драйв2
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
21-02-2018 17:34 RE: Gen2 или Gen3?
Ген 3. Только для USA у них один ряд форсунок.
И турба от ген 2,такая себе сборная солянка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2018 17:36 astrolet.)
kaniel Немає
местный
Дніпро
21-02-2018 18:09 RE: Gen2 или Gen3?
(21-02-2018 17:34)astrolet :  Ген 3. Только для USA у них один ряд форсунок.
кстати только что добрался до машины и первое что заметил это отсутствие МПИ форсунок(но место для них есть) и на насосе естественно нет для них отвода, также на боковой крышке одно техническое отверствие к фазоврашателям значит там он один он как на ген2, по виду пока что это ГЕН2 нужно искать чтото визуальное от ген 3 чтоб сравнить
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
21-02-2018 18:14 RE: Gen2 или Gen3?
Короче давайте фотку наклейки на блоке управления )))
Мой Драйв2
kaniel Немає
местный
Дніпро
21-02-2018 18:22 RE: Gen2 или Gen3?
(21-02-2018 18:14)Kaz :  Короче давайте фотку наклейки на блоке управления )))
В каком месте находится? чесно незню
astrolet Немає
Любитель
21-02-2018 18:55 RE: Gen2 или Gen3?
Значит это ген 2. Но ихний. 1фазокрутилко,старая турбо,нет мпи форс,термоменеджмента скорее всего тоже и изменения подъёма клапанов.
Не уместно наверное сравнивать моторы для разных рынков. Кронштейн и колба масло фильтра от ген3,впускной коллектор тоже от 3,а по железу ген2. Венигрет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2018 18:57 astrolet.)
kaniel Немає
местный
Дніпро
21-02-2018 19:08 RE: Gen2 или Gen3?
(21-02-2018 18:55)astrolet :  Значит это ген 2. Но ихний. 1фазокрутилко,старая турбо,нет мпи форс,термоменеджмента скорее всего тоже и изменения подъёма клапанов.
На пускном колекторе есть место под обычные форсы, нада было в то место газовые поставить)
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
21-02-2018 19:14 RE: Gen2 или Gen3?
На фото у вас возле впуска вроде с права от мотора
Мой Драйв2
