Кто мыл бензобак в а5?
Захарчик Немає
Приєднався: Feb 2016
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
11-02-2018 21:13 Кто мыл бензобак в а5?
Моей а5 10 лет движка 2.0 фсай. И есть трабла, если загорается лампочка что бенз кончается и на ней поезжу, то на следующий день гарантировано будет светиться чек. Грешу на то что на дне бака насобиралась куча г. Хочу промыть бак но на сто када говорю мастера тупо разбегаются. Кто мыл,это реально так трудоемко? И вопрос вдогонку...кто менял подушки двигателя? Мне на сто не смогли их снять говорят там болты прикипели приржавели и тд. Ктото сталкивался с таким?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2018 21:13 Захарчик.)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
11-02-2018 21:27 RE: Кто мыл бензобак в а5?
На подушках двигателя проблем нет вообще. Вороток и в бой. Нижняя подушка, которая на подрамнике, меняется проблемно, я сам не смог запрессовать ее, но друг сделал без проблем.
Я бак ставил и снимал. Без ямы, домкрат и шлакоблоки. Не самое приятное занятие, но не такое геморно, как кажется.
А если бак снимать в режиме сто, то это вообще не проблема, главное не провтыкать всякие фишечки поотключать. И горловина - это тоже бак, следовательно снимаем лючек, подкрыльник правый и т.п. блин, реально геморно )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2018 21:31 Bank911.)
Захарчик Немає
11-02-2018 21:32 RE: Кто мыл бензобак в а5?
Подушка на подрамнике. Короче понял, искать нормальное сто
Bank911 Немає
11-02-2018 21:38 RE: Кто мыл бензобак в а5?
Я бы даже сказал не сто, а токаря - он выточит оправку и вы ее себе оставите. Я выбивал старые подушки через трубу - все равно алюминий царапается, это как бы не гуд. На 3 сто меня тоже послали
Кстати, а зачем снимать бак, если можно просто вынуть насос и там попробовать собрать жижу - если левую сторону поддомкратить, то вся жижа залезет вам в руки. И сразу сеточки на насосе посмотреть. За пару часов можно сделать без посторонних
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2018 21:40 Bank911.)
11-02-2018 22:11 RE: Кто мыл бензобак в а5?
(11-02-2018 21:13)Захарчик :  ......о на следующий день гарантировано будет светиться чек. Грешу на то что на дне бака насобиралась куча г. .....
Может другая причина?
Захарчик Немає
11-02-2018 22:22 RE: Кто мыл бензобак в а5?
(11-02-2018 22:11)Ulisss :
Может...но надо начать с простогоSmile
По поводу самому, я знатный рукожоп, мне только в машинах копаться самому...
11-02-2018 22:51 RE: Кто мыл бензобак в а5?
Думается мне, что это ваше простое к чеку не имеет отношения. Раз чек загорался, то в памяти он висит ошибкой. Какой?
tompson Немає
11-02-2018 22:58 RE: Кто мыл бензобак в а5?
Мыл бак на А5, такой же двигатель при замене на бу (пробили бак). Взяли с разборки, на мойку, туда воды + пены + промывали долго. Потом домой, вытерли изнутри салфеткой где подлезли, а где не смогли - фен во внутрь и прогреваем-выпариваем... Снять поставить конечно можно, но там надо будет резать выхлоп, если с завода не меняли... Там получается на заводе вствили выхлов в заднюю подвеску, снять не получится, так что надо резать... Место реза отмечено двумя точками.... и потом на место реза надо ставить хомут..
В принципе ничего сложного, но жопу надо будет задирать высоко, если делать без ямы....
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
14-02-2018 13:50 RE: Кто мыл бензобак в а5?
А зняти фільтр і злити все через трубку не вийде?
Сам літом хотів почистити но поняв про гемор і передумав.
Почав чистити присадквми но філтра хватає на пару тис км.
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
andrlimar Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia A5 2.0 FSI
15-02-2018 11:43 RE: Кто мыл бензобак в а5?
Мыл бак сам на такой же машине. Снимать бак смысла нет никакого.
Все можно вымыть через дырку от снятого бензонасоса.
  Бензобак andrejar1 7 1 674 02-12-2015 11:32
Останнє: zema1.8T
  Бензобак Шкода Октавия А5 Украинец 16 6 479 15-10-2014 11:35
  Бензобак Fabia LIK 6 2 608 11-02-2008 14:59
Останнє: Юка
  Сколько бензина влазит в бензобак Фабии??? Юка 3 2 371 22-10-2007 13:08
Останнє: Калян
