Ідея по спрощенню електроніки в автомобілі
ydudchak Немає
Приєднався: Mar 2006
15-04-2006 23:54 Ідея по спрощенню електроніки в автомобілі
Недавно мав змогу побачити на скільки складною, запутаною і як наслідок легко вразливою є електроніка в автомобілі. Наприклад до давача, що включає габарити і фари веде десь 20 проводів (зсередини).
Народилась така ідея (напевне що не нова), назвем її - цифрова шина:
- цифрова шина - це 2 проводи - керуючий і живлення
- визначиний протокол обміну інформації по шині
- пристрій - це може бути як давач, що дає інформацію (пр. давач включених габаритів), так і пристрій що виконує команду (фара)
- кожен пристрій підключений до шини і до маси
- по керуючому проводу пристрій має реєструватись на шині, посилати/приймати команди з центральним блоком керування чи іншими пристроями
- опитування стану пристрою можна зробити двома методами: або пристрій сам посилає сигнал про перехід в інший стан (наприклад габарити включенні) або центральний блок опитує через певні проміжки часу
- кожен пристрій має мати мікросхему яка буде ним керувати і забезпечить взаємозвязок з шиною, можливо це буде найважче реалізувати, але мікросхема буде класу як в мишці до комп'ютера, ціна $2
приклади взаємодії:
- пристрій: я давач включених габаритів, габарити включені
- центральний: до фар, включити габарити
- пристрій: я фари, габарити включені
- пристрій: я фари, ліва задня лампа перегоріла
- центральний: до центральної панелі, засвітити несправність - перегоріла лампа
Це може й смішно вигладає, але дуже просто реалізувати, переваги:
- висока надійність
- мінімум проводів
- можливість підключення різних стороніх пристроїв: сигналізація, музика, ..
Можливо я дечого не врахував? Чому такий підхід не використовується?
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
Такой подход уже лет 8 используется и называется он CAN (Controller Area Network). Был разработан фирмой Bosch в 1998г сначала именно для автомобилей а затем начал использоваться во всех сферах промышленности. Стандарт CAN 2.0B подразумевает передачу данных на скоростях до 1МБИта по витой паре. Длина линии может быть до 1000м или больше при использовании доп-оборудования. В настоящий момент CAN используют европейские, американские и японские производители практически во всех серийных автомобилях. Причина неповсеместного распространения CANа заключается в большой себестоимости одной точки - от 5$, и проложить несколько проводов бывает намного дешевле - что и используется в более дешевых автомобилях с меньшим количеством доп-оборудования. Высокая сцена обусловлена высокими требованиями по помехозащищенности, надежности и сложным протоколом обмена, который должен реализоваться аппаратно. В крутых авто, где электроники очень много CAN уже более выгодный.
Испоьзуется несколько шин - высокоскоростная для двигателя и низкоскоростная для стеклоподъемников, зеркал, люков,света магнитол и т.д. Даже есть уже LIN - супернизкоскоростная для примнения в дверях.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
Eugene Немає
Skoda Fabia Combi 1.2
2 syoma
Содержательный ответ. Respect
ydudchak Немає
дякую за відповідь, в принципі я так і думав. Напевне цей підхід буде застосовуватись більше, особливо з проходом китайців.
John_Ripper Немає
Приєднався: Dec 2005
SUBARU Impreza WRX SportWagon
С приходом китайцев будут расти толщины рукавов для проводки.
http://www.seat-club.kiev.ua
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Цитата:Ідея по спрощенню електроніки в автомобілі
Ага. Если так пойдёт,то следующая ваша идея будет о упрощении передней ходовой части Суперба. Там тоже рычагов много. Не смотрели? Может макферсон втулить,или ходовку с ВАЗ2109? Не задумывались?
ydudchak Немає
Цитата:Если так пойдёт,то следующая ваша идея будет о упрощении передней ходовой части Суперба. Там тоже рычагов много.
в принципі було таке, але мені розумна людина все пояснила - переваги багаторичажної підвіски, на рівні форми кожного ричага.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Тоесть,если я правильно понял,были такие идеи? Да?
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Местные кулибины!!! Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
11-06-2011 21:51 RE: Ідея по спрощенню електроніки в автомобілі
у нових тачках не те що CAN, - машина оптоволокном закільцьована!
  утилізаційний збір хочуть підкріпити екологічним податком на старі автомобілі YURIY-KI 10 3 631 31-10-2013 00:24
Останнє: Whichis
  Петиція щодо зменншення мита на автомобілі Roha 5 1 979 24-11-2007 09:16
Останнє: fedjaka
