Падает давление в двухконтурном газовом котле
Платон Немає
Приєднався: Apr 2007
Тут
Skoda Fabia Combi III
29-11-2017 08:52 Падает давление в двухконтурном газовом котле
Дома стоит двухконтурній газовый котел Феролли. Заметил, что начало падать быстро давление. За неделю два раза подкачивал, показывает давление 1.5, потом может за пару дней упасть до нуля, какая может быть причина?
Бачу ціль не бачу перешкод!
murdoc_htn Немає
Приєднався: Feb 2012
29-11-2017 08:59 RE: Падает давление в двухконтурном газовом котле
у меня было похожее, подкачал расширительный бачёк, пока вторую неделю ок.
а вообще, на строимдоме больше спецов по отоплению
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
29-11-2017 09:06 RE: Падает давление в двухконтурном газовом котле
(29-11-2017 08:52)Платон :  Дома стоит двухконтурній газовый котел Феролли. Заметил, что начало падать быстро давление. За неделю два раза подкачивал, показывает давление 1.5, потом может за пару дней упасть до нуля, какая может быть причина?
Причин две - негерметичность системы:
- в системе распределения тепла (наличие утечек в батареях (межсекционные соединения), термодатчиках батарей, фитингах, кранах и т.п.);
- в теплогенерирующей части (потек теплоомбменник, трещины в мембране расширительного бака).
или срабатывание предохранительного клапана ввиду того что систему перед сезоном не проверили и расширительный бак пустой. Давление поднимается, воздуха в баке нет или его мало, срабатывает предохранительный клапан, отвод от которого зачастую делают незаметно для пользователя в канализацию. Вода покидает систему, потом иджёт цикл охлаждения и Вы видите падение давления.
Если система не протекает, то пустой расширительный - наиболее частая причина (в процессе работы воздух потихоньку покидает резиновую камеру через микротрещины материала при многочисленных сжатиях\растяжениях).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2017 09:08 Лесничий.)
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
29-11-2017 09:30 Падает давление в двухконтурном газовом котле
Воздух накачай в бак.
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
29-11-2017 12:24 RE: Падает давление в двухконтурном газовом котле
Если есть краны под котлом, то после нагрева системы закройте краны (2 шт) и ждите пару часов. Смотрите давление на котле.
1) Если не упало, то проблема в трубах-батареях. При открытии крана, скорее всего увидите резкий спад давления. Ищите утечку.
2) Если после постоя давление упадет, то значит проблема в котле. Как было сказано, наиболее частая причина, это отсутствие воздуха в расширительном бачке, и, как следствие, выброс воды предохранительным клапаном. Хотя в Ферроли он и сам по себе может протекать. Если воздуха хватает, то может и теплообменник.
А вы когда воду доливали, то давление быстро растет?
Andrii_MKh Немає
Приєднався: Nov 2014
Харків
Шкода А5 2007 1.6 MPI
03-12-2017 09:50 RE: Падает давление в двухконтурном газовом котле
пару дней назад лечил такой котел у сестры, но проблема была обратно противоположная - давление росло от необходимых 1.5 бар до 2.5. проблема решилась подкачиванием груши в расширительном баке - 1.3 бар.
если давление падает, то тут груша ни при чем. тут герметичность системы. скорее всего это утечка в теплообменнике. если котлу уже лет эдак за 7-8, то готовьтесь выложить круглую сумму на его замену, если он не ремонтопригоден окажется и запаять не смогут.
[Зображення: AX2328AM.png]
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
03-12-2017 09:55 Падает давление в двухконтурном газовом котле
Давление падает мало воздуха если нигде нет утечек, при работе отопления растет давление тоже мало воздуха. Поиск причины от малого к большому идет.
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
03-12-2017 13:07 RE: Падает давление в двухконтурном газовом котле
(03-12-2017 09:50)Andrii_MKh :  ... подкачиванием груши в расширительном баке - 1.3 бар....
Давление должно быть ниже 1 бара. Проверяется и подкачивается ТОЛЬКО при отсутствии воды в системе.
(03-12-2017 09:50)Andrii_MKh :  ... если давление падает, то тут груша ни при чем....
А это вообще бред. Не пишите, если не понимаете процессов происходящих в котле и СО. Не вводите людей в заблуждение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2017 13:14 Юрий 4х4.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
03-12-2017 20:08 RE: Падает давление в двухконтурном газовом котле
Проверьте для начала расширительный бачек в котле.
Только когда проверять будете, давление воды в системе скиньте до 0.
И автомобильным манометром проверьте.
https://www.youtube.com/watch?v=seeYH7-1LJ0 вот как делается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2017 20:11 VIESSMANN.)
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
03-12-2017 20:17 RE: Падает давление в двухконтурном газовом котле
К стати, ТС уже пятый день не появляется на форуме, а мы все ему еще что-то советуем...
  Как измерить необходимое давление на педаль сцепления? VasiliSK 7 2 878 12-06-2015 19:12
Останнє: VasiliSK
