Затяжка ступиц на туре
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
11-10-2017 21:41 Затяжка ступиц на туре
Подскажите по поводу затяжки ступиц на туре, можно ли их перетянуть больше чем нужно, тем самым сократив ресурс?
Разница в моменте затяжки передних и задних есть?
Или спокойно затягивать воротком с трубой "от души"?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
12-10-2017 05:55 RE: Затяжка ступиц на туре
(11-10-2017 21:41)ctukc :  можно ли их перетянуть больше чем нужно, тем самым сократив ресурс?
ИМХО: перетянув - невозможно, можно недотянув. Перетянув можно разрушить резьбу, получив последнее..
(11-10-2017 21:41)ctukc :  Разница в моменте затяжки передних и задних есть?
Есть.
Затягивание "ступичной" гайки передней оси (двенадцатигранная самоконтрящаяся гайка, заменять после каждого демонтажа) :
- гайку затянуть моментом 225 Н*м и ослабить на пол-оборота.
– довернуть ступицу колеса миним. на 90°.
– затянуть двенадцатигранную гайку. Момент затяжки: 50 Нм + 60°.
Затягивание "ступичной" гайки задней оси (двенадцатигранная самоконтрящаяся гайка, заменять после каждого демонтажа) :
- момент затяжки: 70 Н*м + 40°
(11-10-2017 21:41)ctukc :  спокойно затягивать воротком с трубой "от души"?
резьба не резиновая, а душа может быть широкой Smile
На многих станциях, где бывал, тянут трубой.
Сам предпочитаю и рекомендую делать по мурзилке. Один раз купить пару ключей для любимой не сильно расточительно.
ctukc Немає
12-10-2017 08:04 RE: Затяжка ступиц на туре
(12-10-2017 05:55)Лесничий :  .
Меня как раз больше всего интересует задняя ступица, суть в том, что вчера менял передний подшипник, и когда откручивал его то можно сказать "почувствовал" с какой силой он затянут, с такой же силой потом его и затянул "от души" с трубой.
Нашел отчет на драйве, и там парень писал что нужно затягивать с силой 300Нм, а у ключа на сто был максимум 220. В принципе по передних ясно, им действительно ничего не будет, тк. момент большой нужен и трубой закручивать самое то)
Но дело в том, что летом менял задний, и не обратил внимание на то с какой силой нужно затягивать, и затянул опять же "от души", там явно затяжка больше чем 70Нм, да и строение подшипника другое, поэтому интересует не выйдет ли он быстрее из строя из-за такой затяжки? Может мне его попустить и перетянуть по новому с правильным моментом как для задней оси?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2017 08:05 ctukc.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
12-10-2017 08:23 RE: Затяжка ступиц на туре
(12-10-2017 08:04)ctukc :  Нашел отчет на драйве, и там парень писал что нужно затягивать с силой 300Нм, а у ключа на сто был максимум 220.
ИМХО: нафиг там не нужно ни 300 ни 220. Насколько я понимаю из процедуры установки переднего подшипника первоначальная затяжка служит для нежной усадки (допрессовки). Потом гайка откручивается и затягивается положенным моментом, сравнимым с моментом затяжки задней гайки, ну и про доворот после затяжки не надо забывать - вполне может и получится сотня-две Нм.
(12-10-2017 08:04)ctukc :  строение подшипника другое
чего бы это? Разница только в том, что у заднего корпус ступицы является
одновременно наружной обоймой подшипника. Оба двухрядные.
(12-10-2017 08:04)ctukc :  , поэтому интересует не выйдет ли он быстрее из строя из-за такой затяжки? Может мне его попустить и перетянуть по новому с правильным моментом как для задней оси?
Я же написал - пока затянут, то подшипнику пофиг, просто нагрузка на резьбу больше. Никакого влияния на работу подшипника момент затяжки гайки не имеет, гайка контактирует исключительно с внутренними обоймами подшипника, просто удерживая их на валу ступицы и не давая разъезжаться в стороны (фиксируя подшипник в собранном\рабочем состоянии). Вот если резьба не выдержит, тогда беда. Я о таких случаях не слышал. Если дин. ключ под рукой, а гайка была новой, то почему бы и не перетянуть - минутное дело (это если сильно хочется, я бы не трогал). Но если гайка была бу, то однозначно оставил бы как есть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2017 08:39 Лесничий.)
ctukc Немає
12-10-2017 09:08 RE: Затяжка ступиц на туре
(12-10-2017 08:23)Лесничий :  .
Спасибо, успокоили) А то в некоторых других моделях авто можно перетянуть и получить проблему, вот и начали лезть дурные мысли в голову)
Ещё хотел бы уточнить небольшой момент, при умирающий подшипниках звук может меняться при поворотах, скажите это справедливо и для передних и задних подшипников, или только для передних? У задних тоже меняется звук при повороте?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2017 09:08 ctukc.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
12-10-2017 09:13 RE: Затяжка ступиц на туре
(12-10-2017 09:08)ctukc :  Спасибо, успокоили) А то в некоторых других моделях авто можно перетянуть и получить проблему, вот и начали лезть дурные мысли в голову)...
То Ви напевно конічні підшипники маєте на увазі.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2017 09:14 yuristkonsult.)
ctukc Немає
12-10-2017 09:21 RE: Затяжка ступиц на туре
(12-10-2017 09:13)yuristkonsult :  То Ви напевно конічні підшипники маєте на увазі.
Скорее всего так и есть)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
12-10-2017 11:13 RE: Затяжка ступиц на туре
(12-10-2017 09:08)ctukc :  при умирающий подшипниках звук может меняться при поворотах, скажите это справедливо и для передних и задних подшипников, или только для передних? У задних тоже меняется звук при повороте?
Про всю Одессу не скажу, у меня один передний звук менял, а второй -нет , оба задних на повороты не реагировали, а только на скорость\обороты. После демонтажа в том, который менял звук в повороте оказалось что один ряд (внутренний по отношению к оси машины) оказался сухим и с износом, второй ряд был еще в смазке). Второй передний, который "пел" одинаково был весь сухим. Задние менялись после перехода с барабанов на диски (т.е. были разобраны и максимально "аккуратно" собраны) - оба были в смазке, но сначала запел один, а чуть погодя и второй - причина осталась загадкой, я визуально её не нашёл.
Emidex Немає
Михаил
Skoda Octavia 1.8 20V
14-04-2018 19:15 RE: Затяжка ступиц на туре
(12-10-2017 05:55)Лесничий :  – довернуть ступицу колеса миним. на 90°.
Скажите как это можно трактовать? Повернуть колесо как бы?
Хотелось бы хоть раз в жизни ощутить что значит "..меньше 4 сек до сотни"...
[Зображення: highway1.gif]
Drive2
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
14-04-2018 20:08 RE: Затяжка ступиц на туре
(14-04-2018 19:15)Emidex :  Повернуть колесо как бы?
У меня других вариантов нет.
  Подшипники передних ступиц.помогите с выбором. vitaly 1974 5 3 237 03-01-2018 20:55
  Подшипники ступиц. voronin 5 2 345 25-08-2015 19:12
Останнє: Yurkinson
  Затяжка головки блока Mavrodi 10 21 064 27-09-2014 07:38
Останнє: skodastuff
  Кто менял подшипники ступиц задние на А5? 777 21 10 631 05-01-2013 09:51
Останнє: 777
  Динамометрический ключ и затяжка нужным усилием automan001 8 98 576 22-05-2009 10:57
Останнє: Gleb
