Опори стойок октавія тур 2006
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
19-09-2017 16:50 Опори стойок октавія тур 2006
Скажіть, будь ласка, чи так повинно бути чи пора міняти? В інших темах дехто пише, шо такий зазор є з заводу. Ніколи не приділяв цьому уваги.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2017 16:55 IgorJV.)
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
19-09-2017 16:58 RE: Опори стойок октавія тур 2006
Нормально, еще походят опоры. Наблюдайте Hello!
[Зображення: eV2ORmU.gif]
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
19-09-2017 17:32 RE: Опори стойок октавія тур 2006
Это небольшая болячка тура в следствии рукожопости инженеров, такой зазор не смертельныйSmile
IgorJV Немає
19-09-2017 17:45 RE: Опори стойок октавія тур 2006
Дякую)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
19-09-2017 18:39 RE: Опори стойок октавія тур 2006
Там любой зазор несмертельный и нормированию или контролю он не поддаётся. Смущать должно только если зазор очень разный или началось разрушение резины опоры.
Кто хочет нормального и стабильного развала - тот ставит полноценную опору или тюнингует полиуретаном (там усадка практически отсутствует, но материал существенно жестче - несколько страдает комфорт).
Если колесо не вывешивать, то зазор этот дискомфорта не доставляет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2017 18:40 Лесничий.)
WebShaman Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A4, AQY 2.0, 2000
19-09-2017 21:13 RE: Опори стойок октавія тур 2006
Не знаю як вас там раніше було,а от в мене якраз так стало як в вас на фото лівого стакана через два дні після заміни подушок на нові Smile
IgorJV Немає
20-09-2017 08:07 RE: Опори стойок октавія тур 2006
(19-09-2017 21:13)WebShaman :  Не знаю як вас там раніше було,а от в мене якраз так стало як в вас на фото лівого стакана через два дні після заміни подушок на нові Smile
Ці опори ніхто ще не рухав з часу покупки авто. Купували новим, пробіг 156к наразі.
Зазор лівої та правої одинакові. Просто фото таке
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2017 08:08 IgorJV.)
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
21-09-2017 08:15 RE: Опори стойок октавія тур 2006
Если с момента покупки ещё не меняли, я бы поменял и не парился бы, заодно вместе с подшипниками, не так дорого они и стоят.
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
21-09-2017 08:44 RE: Опори стойок октавія тур 2006
А можно номера деталей.?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
21-09-2017 09:55 RE: Опори стойок октавія тур 2006
(21-09-2017 08:44)Vlad-e30 :  А можно номера деталей.?
опора 1J0 412 331 C
подшипник 1J0 412 249
Последний, если не было скрипа или шарики живые, достаточно набить под завязку любой консистентной смазкой (литол\графитка\ШРУСовая) и забыть. Он легко вскрывается (крышка на защелках). Это следует сделать даже в том случае, если будете ставить новый - смазки практически не кладут, вследствие чего она быстро сохнет, перемешиваясь с пылью и подшипники начинают скрипеть. Исправный (с "неквадратными" шариками) менять никакого смысла нет - раз смазанные\заполненные живут "бесконечно долго".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2017 10:11 Лесничий.)
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 396 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
  Стук в райоене "чашки" опори амортизатора, левая сторона ШураАвионик 6 2 031 29-07-2025 10:49
Останнє: Skoda_Combi
Bug Шкода октавія скаут 2 Uman_skodovod 1 484 07-07-2025 10:56
  Октавія тур напруга 20 вольт Bajdass 9 1 554 18-05-2025 07:17
Останнє: Bajdass
  Октавія а5 1.8 tsi BZB 2007 до рест. project_c43 3 915 25-02-2025 14:45
  Схема брелка ключів Октавія А5 2006. Дирчик 17 2 235 13-01-2025 15:18
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 2 962 02-09-2024 11:11
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 1 803 30-08-2024 10:59
  Оновлення карт Октавія А8(МК4) Asyou 1 1 120 12-07-2024 19:35
Останнє: Sashog
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 174 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
