Замена R16 на R15
energetik Немає
Шкодавод
КИЕВ-Вишневое
Окташа А5 1.6
Skype IDenergetik75
14-08-2008 09:20 Замена R16 на R15
Подскажите нужно ли ехать на СТО для коректировки показаний спидометра при замене R16 на R15. Или они незначительные и не стоит париться? Дятел Добыча мыслей
[Зображення: AA8454HB.png]
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
.....и не стоит париться!!!!!!!!!!!!!! Wave
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
Эдгар :.....и не стоит париться!!!!!!!!!!!!!! Wave
+1
KnayzS Немає
Octavia WTS
+1
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
15-08-2008 07:52 Re: Замена R16 на R15
energetik :Подскажите нужно ли ехать на СТО для коректировки показаний спидометра при замене R16 на R15. Или они незначительные и не стоит париться? Дятел Добыча мыслей
а какие планы на р16 ????
SergM Немає
Корректным ответом будет следующее: если Вы меняете существующую резину на другую резину рекомендованного типоразмера (см. лючок бака), то показания спидометра изменятся в пределах погрешности самого спидометра и износа резины (можете проверить шинным калькулятором) т.к. у рекомендованых типоразмеров внешний диаметр практически не изменяется (отклонение – еденицы процентов). Соответственно ехать никуда не надо.
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 940 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
