удалить масло из поддона через отверстие щупа СТО
boxin91 Немає
Приєднався: Sep 2017
Oktavia 2,0 AQY 2000
07-09-2017 09:35 удалить масло из поддона через отверстие щупа СТО
Местные, подскажите где в Днепре меняют масло высасывая старое масло через щуп. Есть нерешённым проблемы с заглушкой на поддоне, вот думаю на века решить....
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
07-09-2017 10:05 RE: удалить масло из поддона через отверстие щупа СТО
В Киеве на СТО Мобил-1 через щуп, позвоните на их представительства в Днепре.... может единообразие
boxin91 Немає
07-09-2017 10:44 RE: удалить масло из поддона через отверстие щупа СТО
Ок, справлюсь у них. Спасибо.
Созвонился с киевлянами, отправили в Атлант-М, замену через щуп не делают....поиски продолжаю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2017 19:42 boxin91.)
mafia007 Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia A5 Combi
07-09-2017 17:20 RE: удалить масло из поддона через отверстие щупа СТО
Практически на каждой заправке Коломойского(авиас, сентоза) со своим маслом просят за замену 60-80 грн, с их - бесплатно. Менял себе на Правде при сьезде с нового моста, на Гагарина угол Козакова, на набережной за Речпортом
тавровед Немає
Любитель почитать
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
07-09-2017 19:29 RE: удалить масло из поддона через отверстие щупа СТО
Не любят "отсосуны" наши авто(Шкоду, тобто) .Диаметр трубки щупа маленькийКурить
boxin91 Немає
07-09-2017 19:40 RE: удалить масло из поддона через отверстие щупа СТО
(07-09-2017 17:20)mafia007 :  Практически на каждой заправке Коломойского(авиас, сентоза) со своим маслом просят за замену 60-80 грн, с их - бесплатно. Менял себе на Правде при сьезде с нового моста, на Гагарина угол Козакова, на набережной за Речпортом
Это Вы про высасывание масла? Тогда это обширная практика раз на заправках таким балуютсяSmile сегодня на сто как то переглянулись, когда спросил про этот методSmile
А такой вопрос: используя этот метод можно перейти с 5w40 на 10w40 (пробег уже 230т) масло высосет все?
(07-09-2017 19:29)тавровед :  Не любят "отсосуны" наши авто(Шкоду, тобто) .Диаметр трубки щупа маленькийКурить
Бум знать, это важно, спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2017 19:41 boxin91.)
7210 Немає
Приєднався: Dec 2014
08-09-2017 11:50 RE: удалить масло из поддона через отверстие щупа СТО
Я как то тоже заехал на сто говорю через щуп вытяните масло. Тот чувак который менял как то скептически начал это делать и тд. Говорит это не правильно и тд. И взял после выкачки поднял на подьемник и открутил пробку на поддоне. Вытекло еще где то 0.5-0.7л масла. Больше со щупа не меняю.
boxin91 Немає
08-09-2017 13:08 RE: удалить масло из поддона через отверстие щупа СТО
(08-09-2017 11:50)7210 :  Я как то тоже заехал на сто говорю через щуп вытяните масло. Тот чувак который менял как то скептически начал это делать и тд. Говорит это не правильно и тд. И взял после выкачки поднял на подьемник и открутил пробку на поддоне. Вытекло еще где то 0.5-0.7л масла. Больше со щупа не меняю.
Понятно, но эти сорванные резьбы на поддоне в копейку стают....
Luka Немає
Админ переименованных
SuperB FL combi
11-09-2017 05:50 RE: удалить масло из поддона через отверстие щупа СТО
Официалы меняют масло через отсос.
Деньги, как кислород: мало - задыхаешься, много - голова кружится.
8 067 563 569 3
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
11-09-2017 07:21 RE: удалить масло из поддона через отверстие щупа СТО
(11-09-2017 05:50)Luka :  Официалы меняют масло через отсос.
Это очень не интеллигентно с их стороны Mr. Green
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
  Резьба поддона, кто возьмется? boxin91 17 5 789 03-10-2017 11:46
Останнє: boxin91
