Проблеми з Електрикою Oktavia tour (Help)
RossoL Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda Octavia Tour 1.9TDI 66kW
04-09-2017 21:44 Information Проблеми з Електрикою Oktavia tour (Help)
Всі доброго вечора, нині без попереднії признаків автомобіль тупо перестав заводитися, підкурити неможу і з накату теж не заводиться. Допоможіть порадою хто з таким стикався. Дякую !
Skoda Octavia tour 1.9tdi 66kW 2002
Ось моя історія
Сьогодні рано їхав з роботи опустив вікно, щоб стягнуло ранішню росу, Воно - заклинило на сердині. Я їхав і пробував його опустити чи підняти, хоть щось зробити але нічого це не дало в сердині в дверці був чути хрускіт. Приїхавши додому я став розбирати дверку щоб перевірити зо могло статися. Я розібрав дверку, приїднав на місце ручку з кнопками керування скло підійсачами і почав пробувати опустити і підняти для того, щоб там щось побачити, але все видалося досить весело, коли я нажимав на кнопку, щоб опустити скло воно підійсалося, коли нажимав вгору воно опускалось. З цего всего і пішов снідати і прийшовши побачив, що я забув ключі в запалюванні, звичайно при моїй слабій АКБ вона розрядилася майже на нуль. Я пробував завести але марно. Скло підіймачі не робили, плюс до цего всего праве зеркало почало само регулюватися. Я взагалі не поняв що сталося. Приїхав друг пробував прикурити але марно. Пізніше провірив всі запобіжники все добре. Відїднав блок комфорту по пораді знайомого електрика. Пробував заводити з накату. Все без результатно. Стартир навіть не хоче пробувати крутитися.
P.S. вибачте що така довга історія я її скороти як міг
Дякую ! Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2017 21:46 RossoL.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
04-09-2017 22:40 RE: Проблеми з Електрикою Oktavia tour (Help)
Для початку постав інший акум. Прикурювання і толкач не допоможуть завестись при здохлому.
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
05-09-2017 08:40 RE: Проблеми з Електрикою Oktavia tour (Help)
Я чет не понял, акум сел, и вы говорите что стартер не хочет крутиться. А как ему крутиться то при сдохшем акуме?
RossoL Немає
05-09-2017 11:36 RE: Проблеми з Електрикою Oktavia tour (Help)
(04-09-2017 22:40)Владимир_ :  Для початку постав інший акум. Прикурювання і толкач не допоможуть завестись при здохлому.
Ви знаєте сьогоді зарадяв акумулятор рано приїхав з роботи, прочитав ваше повідомлення, поставив і завів ( хоть надії не було ніякої)
Але всерівно якась проблема з електронікою залишається, том що скло підійсачі продовжують працювати навпаки( що цікаво тільки на одній дверці) І регулятор дзеркал теж живе своїм життям незнаю, що з іншими приборами ще не провіряв всі, і доречі після цеї ситуації на приборці почала світитися лампочка AirBag.
(05-09-2017 08:40)Александръ :  Я чет не понял, акум сел, и вы говорите что стартер не хочет крутиться. А как ему крутиться то при сдохшем акуме?
Ну я переше думав, що він просто трохи розрядився не повнісю бо фари, коли я пробував світилися, а стартер наівть не пробував круитися просто щолкало раз і все.
В мене колись вже розряджувався АКБ тоді фари майже не світили, але стартере прокручувався на оберт а то й на пів, але прокручувався ( хотя би були спроби) Ось чому я такі висновки зробивю. Машина заводиться все нормально , Дякую
Залишилося розібратися чого електроніка барахлить
Скажіть будь ласка а чи може це бути проблема в Блоком Комфорту? !
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
05-09-2017 12:04 RE: Проблеми з Електрикою Oktavia tour (Help)
Для начала диагностику сделать и сбросить ошибки... а потом смотреть дальше.
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Александръ Далеко
05-09-2017 13:09 RE: Проблеми з Електрикою Oktavia tour (Help)
Я наблюдал как на румстере при просадке акума (не было зарядки от генератора) по очереди пол приборки загоралось )))
RossoL Немає
05-09-2017 19:24 RE: Проблеми з Електрикою Oktavia tour (Help)
А може міні хтось пояснити молодому зеленому, чому я не міг прикурити і з толкача завезти. До того коли в мене розряджався АКБ я без проблем прикурював.
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
05-09-2017 20:36 RE: Проблеми з Електрикою Oktavia tour (Help)
Тому що це не ваз з зазом Smile, сила струму і т.д. - комп не здуриш. Раніше може акум ще хоть трошки дихав, а зараз здох "окончатєльно і бєсповоротно".
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
05-09-2017 21:10 RE: Проблеми з Електрикою Oktavia tour (Help)
(05-09-2017 19:24)RossoL :  А може міні хтось пояснити молодому зеленому, чому я не міг прикурити і з толкача завезти. До того коли в мене розряджався АКБ я без проблем прикурював.
Провода надо не китайские волосинки использовать, а квадратов хотя-бы десять.
artmebel Немає
Багатодітний батько
Приєднався: May 2012
Sacramento
Honda Odyssey 2011
06-09-2017 08:26 RE: Проблеми з Електрикою Oktavia tour (Help)
(05-09-2017 20:36)Владимир_ :  Тому що це не ваз з зазом Smile, сила струму і т.д. - комп не здуриш. Раніше може акум ще хоть трошки дихав, а зараз здох "окончатєльно і бєсповоротно".
Була в мене подібна проблема, залишив на ніч ввімкнену магнітолу та реєстратор. Зранку приборка мигнула двічі, стартер зовсім не крутив... навіть не намагався... Дзвінок брату (TOYOTA Avensis), дроти з "АТБ", завелась і поїхала...
Здається мені, що проблема не з самим аккумулятором...
Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют СТОЯ!!!
  Знову проблема з електрикою, хелп! Бельгієць 6 1 388 01-08-2025 13:03
Останнє: zhenya
  питання по вирішенню проблеми -=xaoc=- 7 1 587 06-03-2025 10:43
  Проблеми з кутом вприску 1.9TDI Юрій99 0 644 28-10-2024 21:06
Останнє: Юрій99
Exclamation Проблеми після встановлення діодів Octavia Tour Combi Maks_Ivanchuk 12 3 593 18-12-2023 21:57
Останнє: Maks_Ivanchuk
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 850 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Помилка р0407 егр, 1.6 tdi, вирішення проблеми sc3pt1c 29 21 375 21-09-2022 13:35
Останнє: senenko80
  проблеми з електрикою. Андрій 9259 3 1 542 01-08-2022 07:57
Останнє: Oleg1987
  Проблеми із зчепленням Bahmut 11 3 119 25-07-2022 18:05
Останнє: Dozd
  Заміна пари 5-ї передачі Skoda Oktavia Tour 1.6 BFQ Slavka-001 14 5 528 12-07-2022 08:27
Останнє: AlteaXL
  Проблеми з Електоро гідро підсилювачем керма Aleks_intern 12 5 465 14-04-2020 14:33
Останнє: Мавпун
