StarLine вопрос по брелкам
Sanya90 Немає
Приєднався: May 2017
Сумы
VaZ 2110 Skoda Octavia WTS 1.8 AGU
27-06-2017 16:18 StarLine вопрос по брелкам
Всем привет.
На машине установлена StarLine A93, на первом брелке был разбит экран, он долго пролежал, после чего экран был заменён, но брелок не реагирует на нажатие кнопок. Точнее реагирует, но в первые 3 сек., затем экранчик тухнет и все, хот нажимай хоть не нажимай. Передергиваю батарейку, картина повторяется. Часики на брелке идут и горит значок открытого замочка.
В чем может быть проблема? И как Ее решить?
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
27-06-2017 19:04 RE: StarLine вопрос по брелкам
его надо заново "привязать" к сигналке
делается элементарно при условии знания вопроса
- два брелка
- кнопка "валет"
- комбинация ее нажатия
все просто ))
погуглите вопрос. Минимум должно быть указано в инструкции, как это сделать
Надо почитать внимательно, она там как всегда немного "зарыто внутри"
Elec Немає
Херсон
Skoda Yeti 1.8TSI 6DSG
27-06-2017 20:31 RE: StarLine вопрос по брелкам
(27-06-2017 16:18)Sanya90 :  Всем привет.
А где вы купили новый жк-дисплей или где-то сдавали в ремонт. У меня тоже проблема с А93, разбит экран, но все работает. Заменить дисплей на А93 - проблематично, т.к. невозможно найти запасной для перепайки. На другие модели Старлайна есть, а на А93 и А63 - не смог найти.
И за Ваш случай, мне подсказали, что после замены жк-дисплея, возможно потребуется перепрошивка брелка на основном блоке. Это надо делать одновременно для всех брелков, основного и дополнительного.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2017 20:40 Elec.)
Sanya90 Немає
Сумы
27-06-2017 20:47 RE: StarLine вопрос по брелкам
(27-06-2017 20:31)Elec :
На алиэкспрес, 133 грн с чехольчиком
http://s.aliexpress.com/Jz6fErMn
(27-06-2017 19:04)Максимилиан :  его надо заново "привязать" к сигналке
- два брелка
- кнопка "валет"
все просто ))
Почитав инструкцию, насколько я понял, брелок подвызываеться с помощью первого брелка, который у меня и не работает.
Где кнопка валет, я хз, машину брал уже с сегной и хз куда Ее впихнули эту кнопочку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2017 21:19 Sanya90.)
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
27-06-2017 22:37 RE: StarLine вопрос по брелкам
тогда Вам к электрикам
они знают, где обычно эти кнопки "прячут" и как там и что нажимается...
можно попробовать позвонить в службу техподдержки
https://starline.in.ua/avtosignalizacii-...tozapuska/
У меня на Шерифе, как купил авто, не работал второй брелок
прочитал внимательно инструкцию
привязалось за три секунды буквально...
У меня не было указано, что привязывается "помощью первого брелка"(с)
Просто оба брелка привязываются одновременно, и только всего
Elec Немає
Херсон
28-06-2017 17:45 RE: StarLine вопрос по брелкам
Все правильно ответил Максимилиан. Брелки подвязываются независимо от того, какой из них первый( с дисплеем) или второй. Вы можете подвязать и два брелка без дисплея, это не имеет никакого значения. Главное найти кнопку ВАЛЕТ. Без этого ничего не получится. Удачи вам. Ждем сообщения, что у вас все получилось.Дружба
Sanya90 Немає
Сумы
28-06-2017 22:18 RE: StarLine вопрос по брелкам
А то что кнопки не реагируют на нажатие (после того как экранчик тухнет), это норм?
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
28-06-2017 23:09 RE: StarLine вопрос по брелкам
нет, кнопки должны быть активны всегда )) Во всяком случае, на всех брелках за всю
жизнь было так ....
Elec Немає
Херсон
28-06-2017 23:12 RE: StarLine вопрос по брелкам
(28-06-2017 22:18)Sanya90 :  А то что кнопки не реагируют на нажатие (после того как экранчик тухнет), это норм?
Как я думаю, что копки должны быть независимы от работы дисплея. У меня дисплей совсем ничего не показывает, но все становится и снимается с охраны. У Вас видно более серьёзная проблема с основным брелком.
Sanya90 Немає
Сумы
05-07-2017 23:46 RE: StarLine вопрос по брелкам
У меня дисплей показывает поти все, то что машина закрыта/открыта, что аключено автозапирание, турботаймер и т.д. Кнопки вроде бы работают, брелок пикает, но ничего не происходит. Акая ерунда.
  Starline A64 (CAN) + A5FL = Slave режим некорректно работает BingerUA 4 2 477 12-10-2016 12:55
Останнє: BingerUA
  starline маяк nikish 2 2 415 31-08-2013 09:02
Останнє: Yurkinson
  StarLine A62CAN - сигнализация bUNK 24 12 085 28-11-2012 07:11
Останнє: bUNK
