Сиденья вагспорт
Mr_Maksi Немає
Приєднався: Feb 2016
Одесса
Skoda Octavia Tour 2006 1.9 tdi
17-06-2017 21:11 Сиденья вагспорт
Приветствую всех!
Перекинул себе салон вагспорт с подушкой безопасности. Но возник ступор при подключении сигнализатора пристегнутого ремня.
В новом салоне колодка на 3 провода (6no972571), родная туровская - на два. Может кто знает, расспиновку колодки?
И еще, нереально подружить подушки в сиденьях с нашим блоком комфорта?
Yura_82 Немає
Черновцы
18-06-2017 20:58 RE: Сиденья вагспорт
Для активации подушек нужен блок аирбэгов под 4 подушки и проводка.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
18-06-2017 21:36 RE: Сиденья вагспорт
По распиновке - прозвонить проще.
По подключению - запараллелить пиропатроны со стоковыми и срабатывать будут одновременно (вроде как по самодиагностике проверка только на возросшее сопротивление - на пониженное проверки нет; можно проверить, "кинув" временно в параллель подушке резистор с сопротивлением, эквивалентным сопротивлению патрона в кресле или сразу сделав параллельное подключение).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2017 20:46 Лесничий.)
Yura_82 Немає
Черновцы
19-06-2017 09:56 RE: Сиденья вагспорт
(18-06-2017 21:36)Лесничий :  вроде как по самодиагностике проверка только на возросшее сопротивление - на пониженное проверки нет
Есть. Как-то не было под рукой резистора на 1 Ом, делал обманку из нихр. проволоки, так при малом сопротивлении выбивало КЗ.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
19-06-2017 20:30 RE: Сиденья вагспорт
Если есть контроль по низкому, значит есть пороговое значение сопротивления.
Можно сделать замер текущего сопротивления патрона руля, подкинуть ему в параллель патрон подушки и уже потом, в случае появления диагностической ошибки (может и не понадобится), довесить добавочный проволочный резистор 1-2 Ом достаточной мощности (ватт 50-100 чтоб наверняка), подключив его последовательно параллельно соединенным патронам. Если сопротивление детонаторов слишком различается, то можно сделать две параллельных цепи с двумя добавочными резисторами.
PS:наверняка подушки в сидушках не моложе установленных в машине, т.е. и те и другие уже давно подлежат замене. Имеет ли смысл их вообще подключать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2017 20:45 Лесничий.)
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
20-06-2017 10:10 RE: Сиденья вагспорт
Если будете мерять сопротивление подушки она может сработать.
Мои доработки тут
  Ящик под передние сиденья. vlad_8060 5 2 273 30-06-2025 13:36
Останнє: GreyCat
  Электро сиденья в Octavia A5 maratty 19 18 769 01-05-2017 17:29
Останнє: 3oooM
  От чего сиденья становятся в ТУР dnk_sergey 61 52 157 27-03-2017 18:11
Останнє: dnk_sergey
  сиденья с г5 на а5 Silvestor 0 1 690 25-11-2013 23:57
Останнє: Silvestor
  Сиденья от Ауди в Шкоду Йети? MatrixS 12 9 744 26-03-2013 23:42
Останнє: MatrixS
  сиденья с РС без подогрева. ЛАЗАРЕВ 12 6 408 24-12-2012 09:04
Останнє: Timur
  Передние сиденья в А5 Сергей_И 39 25 039 14-12-2012 12:14
Останнє: Mookker
  хочу поменять сиденья eldarado 6 3 569 27-11-2012 21:15
Останнє: OJ
  Передние сиденья на Фабию dberegovoy 9 5 160 22-02-2012 20:39
Останнє: Дядя Слава
  Зачехлить ли сиденья?! Vprave 70 28 832 22-11-2011 12:07
Останнє: manjik
