Допоможіть Заміна Турбіни
RossoL Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda Octavia Tour 1.9TDI 66kW
09-05-2017 11:35 Sad Допоможіть Заміна Турбіни
Всім привіт, така в мене історія
Близько двох місяців тому я купив Шкоду Октавію Тур 2002 року 1.9tdi 66wk
При першому огляді авто було в непоганому стані як на свої роки і пробіг .
Пізніше виявилося що є проблеми з ремнем ГРМ, натяжний роик скрипів ( я замінив весь комплект) і ще до цего виключалася Турбіна
Турбіна виключалася, я міг заглушити машину завести знову і вона продовжувала працювати ( при цему не світився чек ) в мене взагалі є підозра що лампочка чек або перепаяна або якимось чином заглушина бо вона навіть на контролі не світить коли я повертаю ключ запалювання, ну але це зовсів інша розмова
Отже повернуся до турбіни, останні два тижні вона не виключалася і я зібрався поїхати в відпуск. Перед тим мені порадив механік, щоб я коли буду їхати дав її трохи попрацювати на високиз оборотах на швидкості 160-180 і можливо нагар який є в сердині прогорить і вона почне нормально працювати. Я це і зробив *Зря* і застряг 450 км від дому з поломаною турбіною. Чому я думаю що цепроблеми з турбіною тому, що на швидкості приблизно 170 різко впала потужність швидкість знизилась до 100 і почало з вихлопної валити білий дим, я доїхав до парковки приблизно 2 км. і там зупинився провірив масло його на щупі не було, пізніше я зали десь 1.3л тоді на щупі появилося масло до половини.
Прорив прокладки і потрапляння антифризу в мавло я виключаю тому, що в бачку антифризу нема масла і не йдуть бульбашки при завединому моторі ( так мені пояснювали симптоми прориву прокладки)
Ось я хотів би запитатися, що потрібно замінити разом з турбіною в такій ситуації
Дякую
kindacute Немає
Приєднався: Mar 2017
Винница
Skoad Octavia A5 FL 1.9TDI BXE
09-05-2017 13:00 RE: Допоможіть Заміна Турбіни
(09-05-2017 11:35)RossoL :  ... Перед тим мені порадив механік, щоб я коли буду їхати дав її трохи попрацювати на високиз оборотах на швидкості 160-180 і можливо нагар який є в сердині прогорить і вона почне нормально працювати. ...
Почніть зі зміни механіка.
RossoL Немає
09-05-2017 13:25 RE: Допоможіть Заміна Турбіни
[/quote]
[/quote]
Та я так і зробив, бо це вже друга його помилка і вдала порада в лапках
Тому що переше коли я приїхав до нього і сказав, що в мене свистить ремінь або ролик ГРМ то він сказав не переживай то натяжний ремня генератора або шків генератора
Аже пізніше мені на форумі порадиои зняти ремінь генератора і послухати є свист чи нєма...
І шо ви думаєте проблема була в натяжному ролику ГРМ
А він казав шо їзди і не мороч собі голову , ось так
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
09-05-2017 15:35 RE: Допоможіть Заміна Турбіни
У меня было с маслом точно такое когда авто купил, масло не проверял часто, а погонял по городам и в один момент повалил белый дым с выхлопной. Долил масла и проблема устранилась уже 7 лет как. На больших скоростях масло немного берет, перепаковал прокладку поддона и клапанной. Посмотри подтеки..
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
09-05-2017 16:19 RE: Допоможіть Заміна Турбіни
При замене нужна турбина и прокладки к ней и все
RossoL Немає
09-05-2017 18:35 RE: Допоможіть Заміна Турбіни
(09-05-2017 15:35)Алекс. :  У меня было с маслом точно такое когда авто купил, масло не проверял часто, а погонял по городам и в один момент повалил белый дым с выхлопной. Долил масла и проблема устранилась уже 7 лет как. На больших скоростях масло немного берет, перепаковал прокладку поддона и клапанной. Посмотри подтеки..
Ну тут доливлм масла не обійдеться, я вже 2.5л долив і воно все або згоряє або в трубу
І машмнм працювала пару раз бувкально пару секунд
(09-05-2017 16:19)nicolya84 :  При замене нужна турбина и прокладки к ней и все
Чому я питаю, бо я дзвонив до іншого вже механіка і він мені говорить, що коли замінюєш турбіну потрібно ще міняти якись патрубок + дивитися і чистити або мінти якийсь насос який подає масло до турбіни і знімати підон і провіряти сіточку- це я так сказав як він мені сказав
Ось я і цікавлюсь чи це він просто так ціну набиваж чи це дісно так потрібно міняти це все.
А і ше казав шо потрібно буде міняти або вирізати каталізатор або він всесь в маслі
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
09-05-2017 20:16 RE: Допоможіть Заміна Турбіни
1) ну я сомневаюсь что кат в вашей машине до сих пор присутствует;
2) перед тем как менять турбину убедитесь что дело именно в ней (отсоедините воздушные патрубки и проверьте наличие масла в них, если присутствует масляное напыление то не пугайтесь - это норм);
3) масло-насос один на всю систему, а вот по поводу масло-приемника (она же сеточка) при возможности не мешало-бы почистить;
4) проверьте маслосемные колпачки возможно дело в них? на холодную дымит?
Алекс. Немає
10-05-2017 10:34 RE: Допоможіть Заміна Турбіни
Ищи куда масло уходит
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
10-05-2017 14:05 RE: Допоможіть Заміна Турбіни
Не понятно, дым белый пропал или есть еще? Посторонние звуки в виде неприятного писка есть при работающем моторе? Если все есть - ВОЗМОЖНО лопнул шток турбины. По крайней мере у меня так было. Hello!
Код мотора какой? В 2002г.в. AGR вроде как не ставили, тогда это у вас ALH, а он с изменяемой геометрией турбины. Эсли да - турбина отключалась из-за заклинивших лопаток геометрии. Все лишь предположение. Нужно в живую смотреть.
(09-05-2017 18:35)RossoL :   міняти якись патрубок + дивитися і чистити або мінти якийсь насос який подає масло до турбіни і знімати підон і провіряти сіточку- це я так сказав як він мені сказав
Это лишнее, но для свое успокоение приемник маслонасоса можно и проверить.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
10-05-2017 19:34 RE: Допоможіть Заміна Турбіни
Я мамлоприемник проверял он идеально чистый. Проверял напорный трубопровод подачи масло на турбу. Тоже идеал. Заменил турбу с прокладками и катаюсь. Ну правда менчл сразу масло и фильтра
Thumbs Down Зявився цікавий звук після заміни турбіни АндрейКолобов 3 1 264 20-02-2024 10:59
Останнє: Romatr
  допоможіть з Логом передув турбіни scoda octavia tour 1/9 TDI ASV admeral10 8 2 449 14-12-2022 20:35
  Передув турбіни (порадьте майстра) kortasar 21 11 584 19-04-2019 17:58
Останнє: Xaoс
  Заміна ГРМ Дмитро 2225 2 1 694 05-10-2017 15:29
Останнє: skodabox
  Допоможіть прочитати логи турбіни Андрій Львів 6 3 065 19-08-2016 09:27
Останнє: Razrushitell
  Модифікація двигуна Skoda Octavia 1.8 без турбіни 1999 рік Aristotel 11 6 653 17-11-2015 14:58
Останнє: TurboBond
  Octavia A5 2.0 TDI BKD зняття турбіни, заміна картриджа Y.Shen 21 14 543 08-10-2013 16:24
Останнє: Y.Shen
  Виліт турбіни Skoda oktavia 2.0 TDI vl_joker 36 11 772 08-10-2013 14:05
Останнє: Yan Cherkasov
  Ремонт турбіни Alek 2 1 680 07-04-2013 17:50
Останнє: Nik9998
  Чистка турбіни :) (Фото) petromb 18 12 467 08-05-2012 21:33
Останнє: kai
