Skoda Superb II, заводится и глохнет
Anex2b Немає
Приєднався: Jan 2017
23-01-2017 11:26 Skoda Superb II, заводится и глохнет
Добрый день уважаемые форумчане!
На прошлой неделе произошла пренеприятнейшая ситуация, которая до сегодняшнего дня не решилась. Начну с самого начала во всех деталях:
Поехали в Черкасскую область на свадьбу Skoda Superb II TSI 1,8 2008 года. Заправились до полного, проехали 170 км и тут последнее испытание нужно выехать на гору по заснеженой и уже даже немного подледеневшей дороге. Все бы ничего, но гора крутая. Перед этим благополучно наблюдал как выезжают машины, в каком месте начинается юзанье "дороги", определел места очистки от снега дорожнего покрытия, которые следовательно и очистил. Дорога состоит с двух подъемов - просто под горку, а в конце 20м круто вгору. Короче там где круто вгору почистил все до бетона.
С первого раза не выехали, со второго проехали чуть дальше но все равно не выехали, после третьего уже решили , что лучше цепи одеть (почему сразу не одел не спрашивайте, потому-что думал, что без них сможем выехать). Одели цепи, взяли разгончик, машина пошла Поехали - УРАААААААА - но не надолго, начал пробуксовывать, народ навалился подтолкнул (в это время загорается датчик ABS), - УРРРРРААААААА - выехал Мир . Заехали во двор, с одного колеса цепь снял, машинка отъехала и водитель ее заглушил. Снял со второго, попросил отъехать, и тут началось - заводится и глохнет, ЗАВОДИТСЯ и глохнет, ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНЕТ!!!!!!! И начался замкнутый круг Добыча мыслей. Теперь по порядку:
1. Включая зажигание издается три длинных писка и появляется сообщение на чешском.
2. На приборке горит подушка, ASR, ABS, (!), руль.
3. Кнопки переключения режимов на MFD не оказывают никакого воздействия
4. Сигналку проверили, все в норме
5. Сканировали девайсами - не видит приборку.
6. Мастера говорят проблема с ИММО, но никаких значков не высвечивается.
7. Прозвонили всю проводку, предохранители - короче ВСЕ, и во всем все нормально.
8. Вторым ключем картина таже - завелась и заглохла.
9. Еще вспомнил, не поднимаются и не опускаются стекла - хотя с ключа можно опустить и поднять
Главная проблема, что машина стоит высоко на горе и никакой евакуатор туда не заедет, сейчас уже там полный гололед, спустить машину с горы - поедет как сани, но чувствую, что придется чтото придумывать и колхозить, что бы спустить. Также ездить 170 км туда обратно не очень утешает.
Помогайте товарищи! Уже не знаю, что делать? Заранее спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2017 16:48 Anex2b.)
mahmudas Немає
Приєднався: Jan 2010
Фабия 1,4
23-01-2017 11:53 RE: Skoda Superb II, заводится и глохнет
Три длинных писка, (!), - недостаточно тормозной жидкости. Были похожее сообщения после того как оставил машину под наклоном.
Пока остальные гуру не подтянулись, проверьте уровень.
Anex2b Немає
23-01-2017 13:40 RE: Skoda Superb II, заводится и глохнет
Жидкость проверяли, была на уровне, для большего спокойствия чуток долили, не помогло. Заводится и глохнет.
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
23-01-2017 16:15 RE: Skoda Superb II, заводится и глохнет
Попробуйте снять клемму с акума на пару минут, пусть обнулится ошибка. Нет контакта на приборную панель.
(0503411523)
Anex2b Немає
23-01-2017 16:41 RE: Skoda Superb II, заводится и глохнет
(23-01-2017 16:15)ses :  Попробуйте снять клемму с акума на пару минут, пусть обнулится ошибка. Нет контакта на приборную панель.
С клемы мы и начали, сняли на 5 минут, потом на всю ночь. Положительного результата не дало.
Прозвонили все контакты, на блоках, антене ИММО, да там их не пересчитать - все нормально прозвонилось, предохранители целые.
Не понятен один момент, почему при выезде на гору (с большими потугами) загорелся на приборке индикатор ABS.
ALGTI Немає
24-01-2017 08:48 RE: Skoda Superb II, заводится и глохнет
посмотрите
все ли лампы которые должны загораться на приборке загораются,
после включения зажигания
mojo2010 Немає
WAGояпоновод
Приєднався: Aug 2015
Столиця України
А5 2.0 FSI BVZ - была, Lancer 9 1.6 без ГМО, А5-1.8 TSI+7DSG - была
24-01-2017 10:02 RE: Skoda Superb II, заводится и глохнет
Ищите толкового электрика, там вариантов масса...
Могу дать контакты одного, который помог мне завестись.
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
24-01-2017 10:21 RE: Skoda Superb II, заводится и глохнет
Заводится и глохнет - действительно похоже на ИММО.
Но мне кажется, что это следствие. Проблема системная, т.е. где-то трабл с электрикой, как результат - выход из строя нескольких систем (АБС, стекла, ИММО).
Как вариант: при установке цепей и движении на них был задет провод/датчик АБС (загорелась АБС) и в результате из-за этого вышло из строя другое оборудование.
Cossack Немає
24-01-2017 10:37 RE: Skoda Superb II, заводится и глохнет
Оффициалам уже звонили?
Программа «ŠKODA24» объединила лучшие достижения бренда ŠKODA в Украине, чтобы наши клиенты всегда и везде чувствовали поддержку и заботу. Сервисные и клиентские программы, службы технической и информационной поддержки - все это доступно 24 часа в сутки, стоит только позвонить по телефону Линии поддержки 0 800 500 023.
Техническая консультация
При обращении в круглосуточную горячую линию ŠKODA по телефону 0 800 500 023 Вы получаете квалифицированную консультацию для возможного самостоятельного устранения неисправностей в автомобиле. При необходимости, диспетчер переадресует Ваше сообщение по указанному телефону (родным, знакомым и т.п.) или вызовет дополнительную помощь (медицинскую, страховую и др.)
Anex2b Немає
24-01-2017 11:59 RE: Skoda Superb II, заводится и глохнет
Звонили, сказали привозите автомобиль.
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 358 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
Smile Skoda Superb 1.8t 2005 год. SpiritQQ 6 1 858 23-01-2024 00:23
Останнє: Алекс.
  skoda superb 1.8t вийшов з ладу гнц Олександ 0 804 09-02-2023 03:34
Останнє: Олександ
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 877 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 37 822 24-01-2023 16:38
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 700 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
Lightbulb Евро пружины для Skoda Superb 2005 Баба Рая 3 1 674 22-08-2022 22:04
Останнє: Alex
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 211 09-02-2022 08:22
  Дизель заводится и моментально глохнет. StreetLine 83 41 627 27-01-2022 19:40
Останнє: General_Topiro
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 149 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
