Помогите теоретическим вопросом по АБС на а5
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
09-01-2017 13:44 Помогите теоретическим вопросом по АБС на а5
Шкода а5 лаурен, стоит блок 1k0907379p - если я правильно понял, то только АБС без есп.
Если я куплю блок с есп, его просто поставить и все будет работать или такие фокусы не катят?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
09-01-2017 13:56 RE: Помогите теоретическим вопросом по АБС на а5
Помимо блока надо докупать еще и датчики (ГТЦ, рулевое колесо, продольного\поперечного ускорения). Без доп датчиков реализуется только ASR . ИМХО (в аналогии с туром)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2017 17:58 Лесничий.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
09-01-2017 14:01 RE: Помогите теоретическим вопросом по АБС на а5
+ разъём на подключения блока, перепиновка и провода, кодировка, переходники на гидравлические трубки
АСР на А5 и так есть...
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
09-01-2017 14:42 RE: Помогите теоретическим вопросом по АБС на а5
(09-01-2017 13:44)Bank911 :  Шкода а5 лаурен, стоит блок 1k0907379p - если я правильно понял, то только АБС без есп.
Да, свой выкинуть, купить 1K0907379 с буквами B(x) - BE, BJ, BL
(наиболее полные блоки)
Можно BD, BH, BK
Я не помню уже точно, но вроде в них нет HHC (это чтоб машина при отпускании тормоза не откатывалась на горке)
И никаких датчиков не надо, они все в этих блоках.
Ну а потом хоть маненько почитать тему на форуме и в путь Мир
ЗЫ. Не так там всё и сложно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2017 14:49 pup.)
Юра Немає
Приєднався: Jul 2012
Skoda Oktavia A5, VW Passat B3 VR6
09-01-2017 14:53 Помогите теоретическим вопросом по АБС на а5
А кнопки ASR і ESP однакові (крім позначень) чи кнопку також міняти?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
09-01-2017 14:56 RE: Помогите теоретическим вопросом по АБС на а5
(09-01-2017 14:53)Юра :  А кнопки ASR і ESP однакові (крім позначень) чи кнопку також міняти?
одинаковые кнопки)
датчик нужен под пассажирское сиденье
Bank911 Немає
09-01-2017 21:42 RE: Помогите теоретическим вопросом по АБС на а5
Я читал по форуму и гуглить пытался, но когда ты не можешь задать в гугл вопрос корректно, проще у людей спросить. Собственно, удивило что на лаурене примитивный АСП на фоне датчика дождя, кожи и прочей мути. Даже в сидении 2 или 3 электромотора, а есп нету? Странно...
В передних колесах у меня по 2 датчика, в задних по 1. На приборке светится постоянно машинка в заносе, кажется это и есть индикатор работы есп, да?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
09-01-2017 21:54 RE: Помогите теоретическим вопросом по АБС на а5
(09-01-2017 21:42)Bank911 :  Собственно, удивило что на лаурене примитивный АСП на фоне датчика дождя, кожи и прочей мути. Даже в сидении 2 или 3 электромотора, а есп нету? Странно...
Надо VIN, а там посмотрим, что оно за "лаурен" и сколько где датчиков Я удивлен
Bank911 Немає
10-01-2017 13:08 RE: Помогите теоретическим вопросом по АБС на а5
Понял, вечером если домой допаду, скину в личку pup'у свой вин и дальше от него отталкиваться будем
Bank911 Немає
11-01-2017 22:26 RE: Помогите теоретическим вопросом по АБС на а5
Можно закрывать вопрос - есп в машине нет, пробивали у официалов. Печалька.
  новенький , но уже с вопросом!!! zemax 6 2 775 31-01-2008 23:35
Останнє: DRB
