Замерзает зад Фабии
-PJ- Немає
Приєднався: Sep 2011
Чернигов
Fabia I classic 1,2
08-12-2016 09:18 Замерзает зад Фабии
С приходом зимы вернулась и моя старая проблема.
После ночной стоянки замерзает что-то в задней подвеске, причем примерзает "в ноль", колесо в арке не ходит ни на йоту (причем бывает левое, бывает правое, а порой и оба). На такой табуретке можно проехать и 100 км - подвеска не разрабатывается.
Помогает только мойка под давлением в районе задних арок.
Были две попытки попасть с этой проблемой на подъемник, но, по закону подлости, по пути на СТО подвеску отпускало.
Какой именно внешний фактор влияет на возникновение проблемы определить не могу. Позавчера на улице -12 - не прихватывало. Сегодня -6 и приехал на работу на табурете.
Может кто сталкивался, куда копать?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
08-12-2016 09:31 RE: Замерзает зад Фабии
))))) ну теоретически на ситуацию можно представить что некий дед мороз вставляет палки вместо амортизаторов. Задняя балка проста, как на телеге. Амортизаторы?
08-12-2016 09:42 RE: Замерзает зад Фабии
отбойники на амортизаторах проверьте или не дубовые, бывает набирают влаги и замерзают, водой на мойке отогреваются и становятся мягкими
-PJ- Немає
Чернигов
Fabia I classic 1,2
08-12-2016 09:49 RE: Замерзает зад Фабии
(08-12-2016 09:42)Misterd :  отбойники на амортизаторах проверьте или не дубовые, бывает набирают влаги и замерзают, водой на мойке отогреваются и становятся мягкими
Отбойник стоит на верхнем креплении амортизатора и в случае примерзания вроде как блокировать движение его (амортизатора) штока не должен.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
08-12-2016 09:58 RE: Замерзает зад Фабии
Кроме как на аммо грешить не на что. Можно с утра, пока симптомы присутствуют, сдернуть колесо, открутить нижнее крепление аммортизатора и убедиться.
PS: даже если отбойник чудом спустился по штоку и примёрз, то заблокировать что-либо он не в состоянии - первый же удар сдернет его с хромированной поверхности.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2016 10:00 Лесничий.)
Лёха Немає
08-12-2016 10:03 RE: Замерзает зад Фабии
а амортизаторы родные?
что-то по задней ходовой делали?
-PJ- Немає
Чернигов
Fabia I classic 1,2
08-12-2016 10:10 RE: Замерзает зад Фабии
(08-12-2016 10:03)Лёха :  а амортизаторы родные?
Не готов ответить, не знаю, менял ли предыдущий владелец.
С виду, на сколько могу судить, еще родные (пробег 130-180 т.км.).
(08-12-2016 10:03)Лёха :  что-то по задней ходовой делали?
По задней балке ничего не делалось (замена ступицы и барабанов в расчет не беру).
(08-12-2016 09:58)Лесничий :  Кроме как на аммо грешить не на что. Можно с утра, пока симптомы присутствуют, сдернуть колесо, открутить нижнее крепление аммортизатора и убедиться.
Спасибо за рекомендацию, если к выходным не отпустит - займусь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2016 10:13 -PJ-.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
08-12-2016 11:53 RE: Замерзает зад Фабии
Аммо. У меня так было. Пришел мороз и как загрохотало. Заехал на паркинг,оттаило и все прошло. А след утром опять примерзли.
-PJ- Немає
Чернигов
Fabia I classic 1,2
08-12-2016 14:36 RE: Замерзает зад Фабии
(08-12-2016 11:53)astrolet :  Аммо. У меня так было. Пришел мороз и как загрохотало. Заехал на паркинг,оттаило и все прошло. А след утром опять примерзли.
Только замена?
Смущает не постоянность выползания проблемы.
Может и при -20 быть все нормально, а порой -5 и кирдык, телега.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2016 14:37 -PJ-.)
08-12-2016 15:11 RE: Замерзает зад Фабии
(08-12-2016 09:49)-PJ- :
он как губка набирает влаги и замерзает, ход штока до отбойника совсем не большой и того выходит табуретка, руками попробовать или твердый или сжимается пальцами...
  Faba FL замерзает замок troy 2 1 546 25-02-2013 17:56
Останнє: Malash
  почему замерзает тросик Боудена? KUDOist 7 6 928 20-12-2012 17:02
Останнє: KUDOist
  постоянно замерзает ручка двери на суперб 2 rostyk 11 7 137 06-12-2012 15:56
Останнє: STALEVAR
