Не хочет заводиться
Vikoksa Немає
Приєднався: Oct 2015
Superb 2.8 AT
21-11-2016 16:55 Не хочет заводиться
Доброго времени суток. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Машинка не хочет заводиться. Одним утром попробовал завести двигатель заработал, после чего заглох. Попробовал крутануть еще разок, начал крутить двигатель в холостую, без каких либо признаков схватывания и зажигания. Думал что беда в аккумуляторе, поставил на ночь на зарядку. Подождав час после установки АКБ попробовал снова крутануть, ничего. Думал бенз закончился, проверил четверть бака, заправлялся wog. Давление на рамке есть, ремень грм крутит. Кто знает что может быть?
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
21-11-2016 16:59 RE: Не хочет заводиться
Как вариант датчик коленвала. А так Вам на комп. диагностику.
Vikoksa Немає
Superb 2.8 AT
21-11-2016 17:25 RE: Не хочет заводиться
(21-11-2016 16:59)Razrushitell :  Как вариант датчик коленвала. А так Вам на комп. диагностику.
Если правильно понял умер датчик?
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
21-11-2016 17:29 RE: Не хочет заводиться
(21-11-2016 17:25)Vikoksa :
Как вариант, но лучше на комп. диагностику, ато так пол машины можно поменять.
Vikoksa Немає
Superb 2.8 AT
21-11-2016 18:15 RE: Не хочет заводиться
Спасибо
Nazikey Немає
22-11-2016 10:11 RE: Не хочет заводиться
краще діагностику зробіть недавно пассат б5 так само втикнув. заправився і спалив катушку на другий день не завівся. Замінили котушку і все гаразд.
Vikoksa Немає
Superb 2.8 AT
30-12-2016 13:45 RE: Не хочет заводиться
Всем спасибо за подсказки. Ответ оказался прост. Отключили воздушный датчик и машина завелась. Проверили на Васе диагносте сказали что проблем нет, разве что на 30 клапан дает слабое напряжение.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
30-12-2016 17:21 RE: Не хочет заводиться
(30-12-2016 13:45)Vikoksa :  Всем спасибо за подсказки. Ответ оказался прост. Отключили воздушный датчик и машина завелась. Проверили на Васе диагносте сказали что проблем нет, разве что на 30 клапан дает слабое напряжение.
А так да проблем нет, разве что не заводится......
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
30-12-2016 17:44 RE: Не хочет заводиться
так не бывает,дмрв ошибку выдаст мгновенно.
30 клемма это провод аккумулятора,всегда под напругой.
  не заводиться 1,6 тді після заміни палив. фільтру. Прошу допомоги! auto-master 3 311 16-11-2026 08:41
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 838 11-02-2024 18:04
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 913 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 2 287 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 3 357 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
  Fabia new + ГБО. Не заводиться monach 35 9 302 31-05-2022 13:04
Останнє: monach
  Не заводиться Vova1996 1 1 330 03-12-2021 08:16
Останнє: Ніштяк
  Гидроусилител работает когда хочет vullika 10 2 030 05-05-2021 12:08
  Не заводиться Октавія А5 ЮрійЦ 6 2 663 04-01-2021 20:58
Останнє: ЮрійЦ
  Не заводиться, пише вижати щеплення Artur88 16 4 886 10-10-2020 17:45
Останнє: Alex66
