Руль со вставками под дерево
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
05-11-2016 17:11 Руль со вставками под дерево
Фото кликабельны
Наконец то осуществил давнюю затею. Научиться делать вставки на руль под дерево. Если что могу подсказать что и как сделать что бы сделать подобное самому. Ну и буду рад выслушать замечания что бы на будущее получалось лучше.
Подопытным было решено взять руль с машины отца
Таким он был
Были обновлены вставки под серебро, заменена кожа (вот перешивал не сам, пока не научился), сделаны косточки и аквапринт. Косточки полностью повторяют рельеф родного руля с обратной стороны дажы выемки под пальцы как в оригинале.
Батя доволен аки слон
Таким руль стал после издевательств над ним
Теперь надо научиться еще в него обогрев запихать и будет вообще огонь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2016 17:32 nicolya84.)
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
05-11-2016 17:14 RE: Руль со вставками под дерево
Классно получилось! Rulez Изучайте спрос.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
05-11-2016 17:34 RE: Руль со вставками под дерево
До спроса времени нет. Просто решил показать что получилось. Долго читал стремно было но вроде все получилось с первого раза. Теперь надо себе на супчик замутить. Был бы мультируль было бы бомба
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
05-11-2016 19:45 RE: Руль со вставками под дерево
так а расписать в отдельной теме, оформить так сказать? Smile
cumulus Немає
ФВ БОРА 1,6BFQ
05-11-2016 20:22 RE: Руль со вставками под дерево
Cмотрится зачетно! Особенно интересна тема с подогревом...жду с нетерпением!
Успехов!
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
05-11-2016 20:35 RE: Руль со вставками под дерево
В подогреве самое сложное это привести питание подогрева в руль.
Мои доработки тут
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
05-11-2016 22:01 RE: Руль со вставками под дерево
расписывать долго. Если кто надумает расскажу в деталях.
Суть в том что надо снять с руря матрицу. Матрицу делал из стекловолокна и смолы. Но уже приобрел жидкий силикон для этих целей (смола очень уж воняет), далее снимаем с руля кожу и срезаем резинку (до прута металлического), потом одеваем матрицу (сверху в матрице свердим отверстия), через эти отверстия заливаем внутрь жидкий полеуретановый пластик, пластик быстро твердеет и уже через 5 минут можно снимать матрицу. Далее илет долгая шлифовка, правка мест под пальцы, где какие изъяны пузыри все это надо убрать. Потом заливка грунтом, шлифовка, снова грунт, замывка грунта, покраска, аквапринт, тонировка, лак, полировка. Если все ок тогда все упаковал отправил на перешивку, мучительные дни ожидания и наконец то......
Пригоняешь машину и смотришт как глаза округляются.
По обогреву намотать греющий материал под пластик не проблема, думаю как все это запитать
Gamester Немає
06-11-2016 23:18 RE: Руль со вставками под дерево
(05-11-2016 22:01)nicolya84 :  По обогреву намотать греющий материал под пластик не проблема, думаю как все это запитать
Тут нужно искать либо рулевое кольцо со встроенными линиями для подогрева, либо в кольцо добавлять еще один шлейф как делал я.
Мои доработки тут
Брдэ Далеко
Стольный град
07-11-2016 00:02 RE: Руль со вставками под дерево
(06-11-2016 23:18)Gamester :  Тут нужно искать либо рулевое кольцо со встроенными линиями для подогрева, либо в кольцо добавлять еще один шлейф как делал я.
либо еще два варианта:
1. подрулевое для ESP там есть дополнительно ко всему еще 3 пина. Два над пинами желтой колодки ,там сразу над колодкой еще один разъем. И один в желтом разъеме подушечном. Хотя можно считать два- "Массу" можно взять с существующего на этой колодке и получается еще три свободных.
2. Более простой: найти подрулевое кольцо обычное круглое для мультируля.Там тоже два доп пина над желтой колодкой
Gamester Немає
07-11-2016 00:34 RE: Руль со вставками под дерево
Вы попробуйте через один пин подключить нагревательный элемент руля и потрогайте ленту в катушке. Она очень сильно греется.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid1867257
Мои доработки тут
  Руль с подогревом. Gamester 148 124 896 01-07-2019 21:14
Останнє: valet47
  Оплетка на руль Roman4ik 45 24 716 03-08-2015 12:54
Останнє: G_O_R_B
  Руль SMITH 4 3 115 24-02-2013 09:34
Останнє: SMITH
  Поставил РУЛЬ РС ФЛ Viadrus 27 14 314 17-08-2012 18:12
Останнє: Timur
  Кожаный руль strelok 3 5 538 19-03-2012 15:25
Останнє: Владислав
  Руль от РСки VVD 18 10 220 20-02-2012 17:28
Останнє: Kaz
  Что за руль? 1MG? dumanetskiy 2 2 668 16-10-2011 19:45
Останнє: dumanetskiy
  Накладки под дерево Lion_ua 18 9 658 26-01-2011 16:32
  Пульт ДУ на руль Mentor 37 23 411 08-12-2010 21:31
Останнє: valerakrm
  РУЛЬ В ВТС =GRAFF= 7 5 156 28-11-2010 00:09
Останнє: DKauto
