Переход с ксенона на галоген.
alexlev24 Немає
Приєднався: Jan 2012
Украина
A5 1,8 TSI 6AT
31-10-2016 12:55 Переход с ксенона на галоген.
Подскажите кто сталкивался. Для поездки в Европу хочу поставить галогеновые лампы, а в последствии их и оставить вместо ксенона. Нужно ли менять крышки фар или можно чем то загерметизировать. На экзисте крышек нет. У официалов ценник не гуманный. и долго ждать.
31-10-2016 13:13 RE: Переход с ксенона на галоген.
в А5 ксенон ставится под крышку. и крышки для галогена и ксенона одинаковые... зачем менять крышку? если ксенон H7, то вместо ксеноновой лампы ставится галогенка.
31-10-2016 17:15 RE: Переход с ксенона на галоген.
А зачем такие манипуляции, ксенон "колхозный", что ли стоит?
gsxtrail Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia A5 FL 2.0 TDI DSG6. Kodiaq 2.0 TDI/150 л.с. 7 DSG 4x4
31-10-2016 19:26 RE: Переход с ксенона на галоген.
Крышки то одинаковые, но если ксенон то в них есть дырка. Крышки на шиномонтаже можно заклеить Hello!
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
31-10-2016 19:31 RE: Переход с ксенона на галоген.
можно заклеять, можно вырезать пластик и запаять. Вариантов масса
alexlev24 Немає
Украина
A5 1,8 TSI 6AT
31-10-2016 22:46 RE: Переход с ксенона на галоген.
Ксенон колхозный , поэтому и хочу для Европы ставить галоген. Если будет хороший свет то оставить. Как светит галоген не видел. Ставили ксенон в салоне при покупке. В крышках прорезавны отверстия и торчат првода. Как я понял они при установке врезаются в питание ближнего света , а разьем на галогенку остается лежать в фаре? Нужно просто отключить блоки и поменять лампы?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2016 22:47 alexlev24.)
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
31-10-2016 23:30 RE: Переход с ксенона на галоген.
у меня в крышках тоже отверстия от ксенона остались, планирую закрыть резиновыми заглушками но пока руки не дошлиMr. Green, если можно спрошу здесь дабы темы не плодить, итак после установки Н4 галогенок (до этого стоял ксенон) заметил такую картину что на ближнем свете точки обоих фар расположены, на одной линии, а на дальнем точка левой фары светит чуть ближе это нормально или проблема с лампой? дело в том что когда стоял ксенон то пучок левой фары был направлен в право в точку правой фары.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
02-11-2016 16:26 RE: Переход с ксенона на галоген.
(31-10-2016 12:55)alexlev24 :  Подскажите кто сталкивался. Для поездки в Европу хочу поставить галогеновые лампы, а в последствии их и оставить вместо ксенона. Нужно ли менять крышки фар или можно чем то загерметизировать. На экзисте крышек нет. У официалов ценник не гуманный. и долго ждать.
Зачем вам это нужно? Галоген однозначно светит хуже. Мне тоже у ОД доустанавливали ксенон вместо галогена. Светит лучше. Просто отрегулируйте фары. Ездил в Европу, попросов нигде не возникало.
205 65 r15 Зима шипованая
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
02-11-2016 20:53 RE: Переход с ксенона на галоген.
я пол года жил в Европе, каждый день ездил на машине с включенным светом,(обычно включал противотуманки по городу, на трассе - ксенон) вопросов ни кто не задавал, Ни разу за свет не тормозили. Вот за тонировку пару раз тормозили, границу проехал с опушенными передними окнами))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2016 20:58 Koss_.)
alexlev24 Немає
Украина
A5 1,8 TSI 6AT
10-11-2016 08:02 RE: Переход с ксенона на галоген.
Вопос возник потому, что мне возможно в Европе прийдется ставить машину на учет и проходить ТО . Как мне сказали любые изменения не предусмотренные заводом в конструкции без документального оформления не возможны. Вот и думаю. Взять набор для возврата на галоген.
  Розпіновка фішки фари шкода тур ( без лінз ) галоген SKODAVOD7 1 1 079 06-08-2024 21:37
Останнє: SKODAVOD7
  светодиод,ксенон,галоген на а4 sania2021 1 794 21-01-2021 15:40
  Переход на евро 2 Kyzma1991 6 3 150 15-07-2018 00:12
Останнє: Kyzma1991
  Одна лампа ксенона свети розовым 777 14 5 025 26-03-2018 20:38
Останнє: 777
  Установка ксенона на Октавию Тур Zloy_suslik 27 20 274 27-12-2016 19:09
Останнє: Zorro44
  где взять блок-ксенона б/у (один згорел видимо)? auto-master 3 1 677 18-08-2016 10:44
Останнє: Nazikey
  переход с 5w40 на 5w50? hertz 19 6 776 21-08-2015 21:59
Останнє: Рокенрольщик
  установка линз и ксенона в стоковые фары p_sherman47 55 22 165 03-12-2014 13:56
Останнє: Алексей 1902
  переход c 15" на 17" Denis 29 6 961 27-01-2014 13:30
Останнє: шкодик
  Установка ксенона не в заводских условиях вредна ли для машины? st_lotsman 26 10 803 22-01-2014 11:33
Останнє: bav_lug
