Проблема со стеклоочистителем (дворником)
Newloader Немає
Приєднався: Jun 2014
07-10-2016 10:27 Проблема со стеклоочистителем (дворником)
Здравствуйте, уважаемые.
Прошу поделиться опытом. Похожих тем много, но все же аналогичной проблемы не встретил через пошук.
Ситуация следующая: внезапно (Кажись после очередной мойки) перестал работать задний стеклоочиститель. В любом режиме не подает признаков жизни.
Вроде бы ясно - моторчик сдох. Но! При включении на подрулевом заднего дворника включается и работает передний!!!
Подскажите,(может был у кого подобный прикол) куда сперва полезть : менять подрулевой переключатель, трусить проводку или срывать обшивку и смотреть моторчик?
Заранее спасибо за конструктивные советы! (Говорю сразу - в электрике не шарю ваще)Smile)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
07-10-2016 10:35 RE: Проблема со стеклоочистителем (дворником)
А разве на этих машинах есть задние дворники? Mr. Green
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
07-10-2016 11:11 RE: Проблема со стеклоочистителем (дворником)
(07-10-2016 10:27)Newloader :   менять подрулевой переключатель, трусить проводку или срывать обшивку и смотреть моторчик?
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
07-10-2016 11:14 RE: Проблема со стеклоочистителем (дворником)
(07-10-2016 10:35)Razrushitell :  А разве на этих машинах есть задние дворники? Mr. Green
На Камазе?Mr. Green
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
07-10-2016 11:34 RE: Проблема со стеклоочистителем (дворником)
(07-10-2016 11:14)max 9986 :
На Камазе?Mr. Green
Или на белазе, правда где такая мойка?
Newloader Немає
07-10-2016 13:16 RE: Проблема со стеклоочистителем (дворником)
Юмор - наше фсе!Smile
Машинка Фабия комби 2011г
Подрулевой на разборке искать или моторчик все ж таки??!
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
07-10-2016 13:39 RE: Проблема со стеклоочистителем (дворником)
попробуй на моторчик подать отдельно 12 в, только предварительно сняв с него разъём.
А если не шаришь... то путь к автоэлектрику... он выдаст вердикт.
Newloader Немає
07-10-2016 17:31 RE: Проблема со стеклоочистителем (дворником)
Спасибо! А как до него добраться? До моторчика
Valerio Немає
Северодонецк
07-10-2016 17:33 RE: Проблема со стеклоочистителем (дворником)
(07-10-2016 17:31)Newloader :  Спасибо! А как до него добраться? До моторчика
Снять обшивку Ляды.
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
07-10-2016 18:43 RE: Проблема со стеклоочистителем (дворником)
Начинайте от простого к сложному. Для начала проверьте предохранители, на передние дворники и задний они разные, ну а потом смотреть сам моторчик, возможно внутри будет омывайка Wink
  проблема с задним дворником на А5 Polaris 6 2 069 16-06-2020 17:05
Останнє: Polaris
  Проблема со стеклоочистителем me 4 1 848 10-07-2010 21:46
Останнє: bboorryyss
