Skoda Fabia. Слетел шланг омывателя заднего стекла ???
Grek66 Немає
10-05-2009 12:45 Skoda Fabia. Слетел шланг омывателя заднего стекла ???
Skoda Fabia. Слетел шланг омывателя заднего стекла ??? При включении заднего омывателя слабая струя из форсунки дворника и течет из-под кузова жидкость ( посредине левой задней двери). Слетел видно шланг. КАК ТУДА ДОБРАТЬСЯ ? ГДЕ ОН ПРОХОДИТ? СПАСИБО!
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Где- то читал, что на шланге заднего омывателя 6 Я удивлен соединений, у меня слетало на втором, под капотом, ниже блока управления двигателем.
Выше похожая тема, может вы скооперируетесь, там тож где-то из под задней двери течёт. Hello!
Grek66 Немає
VIK_77 :Где- то читал, что на шланге заднего омывателя 6 Я удивлен соединений, у меня слетало на втором, под капотом, ниже блока управления двигателем.
Большое СПАСИБО. Будем искать.
SergM Немає
Вверху у выхода ремня безопасности (практически над колесом) есть соединение – возможно отложились соли и пр. и оно там разошлось.
Анджей Немає
Шкода Фабия комби
Привет! У было такое: под блоком управления двигателем есть шланг, идущий от насоса. Как раз в этом месте там находится соединительная муфта. Она слетела, и при омывании стекол бежала вода снизу. Поехал на СТО и по гарантии эту муфту заменили. Теперь все норм.
Roha Немає
Львов
+1
слетает под "мозгами" ремонтил сам - нет ничего сложного
Vyacheslav_Al Немає
Ошибся адресом (вне форума)
У меня слетало с бачка омывателя. Пришлось домкратить машину, откручивать штук 20 саморезов и фактически снимать подкрылок. Реально работы минут на 20, но на морозе делать неприятно.
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Roha :+1
+1
было тоже такое,но я назад его вставил и все...
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 375 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 870 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 520 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 188 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 513 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 052 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 176 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 184 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 784 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 858 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
