Вопрос по гранате.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
02-08-2016 12:27 Вопрос по гранате.
Добрый день всем. Имеется люфт на полуоси. Есть подозрение на наружную гранату. Так же при езде слышен звук (похож на звук неисправной гранаты). Но! Звук идет как при вывернутых колесах, так и при езде прямо. Вопрос: может ли неисправная граната стучать при ровных колесах или только при вывернутых? Заранее спасибоHello!
SergM Немає
02-08-2016 16:16 RE: Вопрос по гранате.
Здається люфт там взагалі принципово повинен бути (там де передбачено). І ШРКШ найбільше не любить виворотів і тому починає хрустіти на поворотах – бо саме там утворюються характерні пошкодження. – На сервісі не можуть продіагностувати? Чи Ви самі на тихій вулиці з помічником?
StreetLine Немає
02-08-2016 18:27 RE: Вопрос по гранате.
Ночью по парковке катались с другом и слушали. На сервис пока не ездил. А по поводу люфта полуоси, то он у меня на длинной (которая справа от КПП по ходу движения), а на короткой люфта практически нет. Мне кажется, что какой то гранате точно хана, но вот какой: внутренней или наружней не понятно.
1.2HTP Немає
CAXA
02-08-2016 18:31 RE: Вопрос по гранате.
вывесите колесо и подергайте вал входящий во внутреннюю или корпус гранаты, что проще , в разные стороны и покрутите в разные стороны вращения, если гранате хана, то поймете... это для внутренней.
можно не вывешивать просто с ямы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2016 18:37 1.2HTP.)
StreetLine Немає
02-08-2016 22:40 RE: Вопрос по гранате.
(02-08-2016 18:31)1.2HTP :  вывесите колесо и подергайте вал входящий во внутреннюю или корпус гранаты, что проще , в разные стороны и покрутите в разные стороны вращения, если гранате хана, то поймете... это для внутренней.
Спасибо за совет, так и сделаю. Так а по поводу звука? Граната может стучать по прямой?
02-08-2016 23:01 RE: Вопрос по гранате.
вроде внутренняя может на прямой...
1.2HTP Немає
CAXA
03-08-2016 05:57 RE: Вопрос по гранате.
может, обычно под нагрузкой, на горку например, если без особой нагрузки, то должна очень сильно болтаться... а если это наружная в таком состоянии, то займитесь как можно быстрее, может развалиться в любой момент
andrlimar Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia A5 2.0 FSI
03-08-2016 10:20 RE: Вопрос по гранате.
У меня внутренняя хрустела по прямой при разгоне на 1,2 и 3 передачах. Сильнее всего было слышно на 2й скорости
StreetLine Немає
04-08-2016 07:48 RE: Вопрос по гранате.
(03-08-2016 10:20)andrlimar :  У меня внутренняя хрустела по прямой при разгоне на 1,2 и 3 передачах. Сильнее всего было слышно на 2й скорости
Один в один как у вас симптомы.
Ну как бы там ни было, ездил на сервис, сказали наружной точно кранты, поэтому купил и буду менять, а дальше будет видно. Надеюсь проблема в ней.
Ребята, спасибо всем за отзывы и советы.Hello!
  Октавия, скрип в гранате при троганье kwon 10 8 843 15-11-2008 22:23
Останнє: Pasha_V
