Печальная эпопея со встречей клапанов с поршнями...
bludnuy Немає
Приєднався: Nov 2015
29-07-2016 09:17 Печальная эпопея со встречей клапанов с поршнями...
Привет всем форумчанам! Выручайте комрады,больше не к кому обратиться!
1.8 турбо, AGU. При замене ремня ГРМ, была сорвана резьба натяжного ролика, из положения, "мастера" вышли просто-насрали туда холодной сварки и нарезали в ней новую резьбу. Так я проехал тысяч 15, стал замечать что ремень трет об кожух. Решено было проблему исправить нарезкой новой резьбы в ГБЦ, что и было сделано, плюс выточили новую шпильку для ролика. Все собрали, проехал я ровно 30 км и произошел первый п....ц! Ремень перескочил на несколько зубов и произошла встреча "одноклассников". Итог-погнуты 8 выпускных клапанов. Резьбу нарезали криво и естественно ремень почти слез с ролика. Голову отвезли к мастерам, где выточили такой пистон,под родную шпильку ролика, шлифанули ГБЦ, притерли клапана, все проверили и собрали. Завели двигатель и... снова попадалово! В этот раз в 3 горшке два клапана выпуска,один погнул, другой в дребезги разлетелся! Стали грешить на натяжитель цепи распредвалов,но мнения разделились, в итоге снова ремонт головки, сборка. Решено было крутить двигатель без свечей, несколько заходов, все вроде нормально и тут вдруг ЩЕЛК! Компрессия в 3-х цилиндрах есть, в 4-отсутствует... Снова разбор головы, снова выпуск,1 клапан лопнул у основания... Теперь вопрос-почему,если натяжитель цепи рапредвалов крякнул, гнет только выпуск и только один клапан??? Надеюсь на мудрые советы, так как голова уже кругом идет... извиняюсь за много букв...
mara_on_ Немає
Приєднався: Sep 2012
Kiev
Octavia 1.8 TSI
29-07-2016 16:27 RE: Печальная эпопея со встречей клапанов с поршнями...
Мотор в топку...Упал и качаюсь
bludnuy Немає
29-07-2016 17:27 RE: Печальная эпопея со встречей клапанов с поршнями...
(29-07-2016 16:27)mara_on_ :  Мотор в топку...Упал и качаюсь
да,совет дельныйЧесть!Честь!Честь!
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
29-07-2016 17:43 RE: Печальная эпопея со встречей клапанов с поршнями...
Мдаа,загадкаКурить
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
30-07-2016 00:00 RE: Печальная эпопея со встречей клапанов с поршнями...
якщо ремінь виставили по мітках то причина в розподільчих валах(натяжитель цепи или цепь)
bludnuy Немає
30-07-2016 11:14 RE: Печальная эпопея со встречей клапанов с поршнями...
(30-07-2016 00:00)Hornet 7 :  якщо ремінь виставили по мітках то причина в розподільчих валах(натяжитель цепи или цепь)
Все по меткам, 100%. Цепь через 16 звеньев, все как в мануале. Просто,если в натяжителе дело,то почему ломает один клапан и выпускной, ведь натяжитель срабатывает для второго вала,выпуск первый начинает крутить. кстати ломает клапан в районе сухаря,есть предположение, что когда засухаривали, криво стояла пружина клапана,отсюда перекос и отлом клапана,так как последний раз до поршня не достал...
Compass Немає
местный
30-07-2016 11:33 RE: Печальная эпопея со встречей клапанов с поршнями...
Наверное проще будет поменять голову, чем разбираться в причинах и после каждого запуска клапана зажевыватьHello!
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
30-07-2016 15:34 RE: Печальная эпопея со встречей клапанов с поршнями...
а что мешает перед пуском провернуть двигатель вручную. Проверить что бы небыло сюрпризов
bludnuy Немає
31-07-2016 12:35 RE: Печальная эпопея со встречей клапанов с поршнями...
(30-07-2016 15:34)nicolya84 :  а что мешает перед пуском провернуть двигатель вручную. Проверить что бы небыло сюрпризов
В ручную проворачиваем по 100 раз,ничего не мешает и все по меткам стоит
bumblebee93 Немає
ВЕ
31-07-2016 12:48 RE: Печальная эпопея со встречей клапанов с поршнями...
Може фазовертелка якось приклинила,а коли подається масло,то вона ще привертає на градуси,які вже потім грають своюКуритьроль!?
ГБЦ міняти на нову,то зайвий клопіт.
А з якого ви міста? ...поїхати до офів,вони як зроблять ,то й відповідальність буде їхня.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2016 12:50 bumblebee93.)
