Oleksii Pinchuk
Київ 11-й км.
26-07-2016 12:48
2011 Народный вагон Тур 1.8 CDAA
| Виробник : |
Народный вагон |
| Модель : |
Тур |
Рік виробництва : |
2011 |
| Двигун : |
CDAA |
Об’єм (л) : |
1.8 |
| Потужність (кс) : |
160 |
Паливо : |
Бензин |
| Коробка передач : |
Автоматична |
Привід : |
Передній |
| Кількість передач : |
7 |
| Опис : |
Всем привет
Решил поделиться про Тур 1,8 тси 7 дсг
Машин был куплен по традиции после 4-х летнего лизинга, наездила 121 ТЫКу. Была в зацарапанном состоянии после любителя порыбачить. Сразу у оффов было заменено сцепление по куланцу из которых я заплатил 10% от счёта. Номер двигла по масложёру я проверил уже после, почитав тему ) Двигло было сделанно на 10 дней позже последней ревизии поршней и маслосъёмных колец, вроде как повезло
После первого Тура 1,6 4х4 200+ сил хотелось тихого выхлопа, автоматической коробки - чтобы жена таки начала ездить и чего-то поновее чем 2006-й год. Это и были основные критерии смены авто.
Что сделано(сразу скажу что внедрялись только заводские решения, исключением должны были быть фары, но и они получились стоковые, об этом позже):
- постиранны все сидения и двигло )
- тонировка на Праге - всё кроме лобового и передних боковых
- установка механической блокировки КПП - на Праге
- полировка машины полностью с подмазыванием краской сколов у Дмитрия(NAT) - партнёр клуба - на Выдубичах
- поставлены кованные диски от мередеса на лето, на зиму оригинальное литьё
- установлена сигнализация Star Line А64, где-то в гаражах
- куплен и установлен регистратор HP, проводку провели от предохранителей по потолку
- установлен RNS 510. Тут надо сказать что это большое разочарование. Хоть он и какой-то там последней прошивки 12 или 13 года, но сам интерфейс и пользовательские х-ки мне не понравились - долго думает, вводить искомый адрес нужно английским шрифтом. Надо было RCD 510 брать..
- камера заднего вида установлена, у сарая она в кнопке открывания багажника.
- синий зуб установлен у Тимура
- подрулевой блок был найден дешевле ) и установлен самостоятельно вместе с рулевым колесом с кнопками
- установлена подсветка для ног.
- установлены передние фары с диодной подсветкой и биксеноном с новыми блоками розжига и лампочками. Задние сток. Корректор фар из салона опускает и поднимает "свет" при необходимости вручную. Функция поворота линз при изменении положении рулевого колеса не работает, потому как отсутствует блок AFS? так по моему.
- ну и поскольку есть ксеноновые фары, то логично их омывать заводскими омывалками. Этот пункт давался труднее всего. Был куплен бампер с машины в которой есть омыватели фар с завода - там есть направляющие для форсунок, которые выдвигаются при давлении водой. Отдельно эти направляющие купить нельзя и они припаяны к бамперу короче бампер был перекрашен в красный. Куплен бачёк на 5 литров - установлен, форсунки, моторчик гоняющий жидкость на фары. С бачком смешно вышло. В самом бачке было ухо, за которое оно крепиться к машине. В машине с 3-х литровым бачком крепежа нет.. пришлось блд колхозить эту направляющую, потому что 5 литров при активной езде тупо вырвут бачёк с верхнего крепления. Это ещё не вся прелесть была. Никак не могли мне продать нужный мне шланг для транспортировки воды к фарам ) Пришлось из 2-х один собирать. Но уже всё установленно на машину, ничего не течёт, всё держиться.
Говорили мне - нах они тебе нужны эти омыватели ? - отвечал что - как так ?! нужны! ксенон! он весь с омывателями. В общем проводка к предам проведена, реле куплено, нужно ещё подключить это реле и активировать эти долбанные омыватели
И того что нравиться:
- подогрев лобового, но сетка в стекле затрудняет обзорность, в пассате 8-ой генерации сетку сделали прозрачной
- авто холд, ногу можно с педали снимать на светофорах
- парктроник родной по кругу
- круиз
- шумоизоляция родная намного лучше шкоды, той же А7
- электроусилитель руля ) да, в туре такого не было
- посадка и обзорность в сравнении с тем же туром
- регулируемые подголовники и электрорегулируемая поясничная поддержка
- дублирующие повороты на зеркалаз и подсветка внизу
не нравиться:
- подвеска какая-то ватная, даже в сравнении с той же А7 1,4тси где сзади балка
- коробка вроде бы переключает нормально, но ручка мне больше нравиться. Сегодня ездил в режиме драйв(не спорт) этот тупой робот на 800 оборотах при 10 км в час уже вторую включает. Смотрел это видео где рассказывают как обращаться с этим дЭссГэ7 - не гонять - он сука устаёт, тормозить плавно.. пылинки сдувать.. уффф..
- RNS 510 писал уже
Вроде всё.
Скучаю по полному приводу Есть вроде бы, пригоняют 2.0 тди 6дсг 4х4 или олтрэк но дорого, и пробег непонятный.
Жена с малым будут ездить, я по прежнему на А7 ручка + чип
забыл )
Спасибо Дмитрию Leftlogin за рамки и Юре Grizzly за коврики
Секретки ещё были куплены в продайке у Алексея, Антибиотика
Машина чиповаться не будет и тюнингу подвергаться так же.
Ну может накладки поснимаю пластиковые серые и приклею к ним шпон ореховый и покрашу полиуретаном ) или маслом покрою.  |
Oleksii Pinchuk
Київ 11-й км.
26-07-2016 12:59 RE: 2011 Народный вагон Тур 1.8 CDAA
Oleksii Pinchuk
Київ 11-й км.
26-07-2016 14:28 RE: 2011 Народный вагон Тур 1.8 CDAA
(26-07-2016 13:49)Юрий 4х4 : Алексей, а RCD 510 лучше бы работал за RNS 510? На сколько я читал, то вершина технологичности это RNS 510...
скажем так. В машине стояла гамнитола RCD 310, она выводила показания парктроника, но я поставил камеру заднего вида без прорисовки траектории и в магнитоле нужен был экран, который будет это всё показывать, то есть RCD 310 уже не подходит и варианта 2 - RNS/RCD 510. Разницу по звуку я не скажу, потому что не знаю как звучит RCD 510, но и RCD 310 вроде бы бубнил так же, могу ошибаться. Ездить из Осокорков на Оболонь навигатор в принципе не нужен. При покупке я подумал, ладно, доплачу, пускай показывает, но по факту я им не пользуюсь. В пятницу еду через Польшу, Германию в Голландию, только что ходил покупать зелёную карту и качаю на айфон карты в навигатор maps me выше перечисленных стран. Поеду на шкоде с болеро )
Батько режисера #
fascist with German Shepherd dog
