задние LED фонари на А5 FL
Adams Немає
IT Support
Kiev
AGU 2004 г.в. -> AGU 2008 г.в. -> CDAA 2010 г.в. -> CDAA 2010 г.в. -> CDAA 2011 г.в., у жены Ceed
02-07-2016 02:42 задние LED фонари на А5 FL
Если верить поиску, то не густо инфы на форуме по задним LED фонарям на А5. Нашел только несколько старых тем ТЫЦ и закрытая ТЫЦ
Попробую немного раскачать эту тему и собрать немного информации в кучу, хотя бы ссылки.
Предистория:
Увидел в продаже за недорого. Купил. (где и за сколько - не важно, что бы без рекламы, да и нету там больше)
Совершенно не изучая вопрос в интернете решил поставить. Столкнулся сразу с двумя моментами. Разьем на LED фаре находится немного выше чем в родной и длины проводов не хватает дотянуться, пришлось перенести разьем на фаре немного ниже. В LED фаре используется на 1 пин больше, чем в родной, соответственно наружная вертикальная часть габарита (габарит состоит из трех частей) не горела. Пришлось брать +12В с разьема Т10 с боковых габаритов и пробрасывать на этот пин. Теперь все работает.
Фото для сравнения, левая родная, правая LED
ДНЕМ
[Зображення: 01_500.jpg][Зображення: i.gif]
ВЕЧЕРКОМ
[Зображення: 02_500.jpg][Зображення: i.gif]
НОЧЬЮ
[Зображення: 03_500.jpg][Зображення: i.gif]
НОЧЬЮ "СТОП"
[Зображення: 04_500.jpg][Зображення: i.gif]
РЕЗУЛЬТАТ габариты. Долго думал почему так ярко получилось в сравнении с пред фото - фоткал на разные телефоны.
Вывод - нужно смотреть в реале.
[Зображення: 05_500.jpg][Зображення: i.gif]
Вроде все хорошо. Но теперь на приборке появилась "весточка" про контроль ламп накаливания. Странно, что только "стопы" и "противотуманки". А габариты? может еще вылезет.
4 Найдены неисправности:
00987 - Лампа левого стоп-сигнала-M9
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
00988 - Лампа правого стоп-сигнала-M10
01502 - Лампа левого противотуманного фонаря-L46
01506 - Лампа правого противотуманного фонаря-L47
Мысли про резисторы сразу отбросил и только теперь дело дошло до гугла и форумов. И тут я словил себя на мысли, что нужно было сначала гуглить, а потом уже покупать и устанавливать. Сначала нашел на Драйве отчет Receptor по установке.
Сделал два вывода:
1. 12В для боковых габаритов проброшены так же, только у меня без резистора. Так и ошибки у меня нету.
2. У Receptor в режиме габарит вверху горит только один ряд светодиодов, второй верхний ряд загорается только как СТОП в полный накал. У меня же оба ряда как габарит в часть накала и в полный накал как СТОП.
[Зображення: 572bf28s_960_500.jpg][Зображення: i.gif][Зображення: 06_500.jpg][Зображення: i.gif]
Пытаюсь понять почему так и нахожу информацию про подделки. Так же видео + почитать, в котором тоже в режиме габарит вверху горит только верхний ряд. А так же очень интересной информацией с видео стало то, что можно настроить штатно, без резисторов, без отключения контроля ламп и без переделки проводки.
Что-то сильно раздул я темку.. Попробую кратко подбить итог. Итак:
1. Можно купить оригинал японской компании Koito, а можно китай-копию.
2. Оригинал - один верхний ряд для габаритов, китай - два. Как по мне, то у оригинала получается продуманней/информативней.
3. Китай - пришлось переносить разьем. не критично, но не стало без доработки и пришлось кулибничать.
4. Китай - не смотря на предостережения ТУТ - резинка была хорошо приклеена и вообще картина не так печальна как показана. Даже и не заподозрил, что может быть подделка.
5. Есть несколько решений ошибки опроса ламп
а) резисторы (назову его "не желательным решением")
б) отключение опроса (альтернативное решение)
в) магическая настройка как на видео, цитирую "работа полностью штатная, закодировано программой, никаких резисторов и никакой переделки проводки" Хотя в упор не могу понять как можно сделать не пробрасывая 12В для бокового (вертикального) габарита, он же просто не будет гореть.
Поделился тем, что удалось накопать. Буду рад если знающие расскажут какой байт и какой бит для отключения опроса стопов и противотуманок и на всяк случай задних габаритов. Можно еще противотуманки под стопы подвязать. А про магическую настройку даже боюсь спрашивать.
Пока расписывал параллельно вот тут нашел вот такое для ДО ФЛ: "Чтобы всё было по феншую, отключаем в 09 блоке задние стоп-сигналы как габариты и задние птф как габариты. Для этого заходим в 09 блок, в 9 и 10 байтах вводим 0 (жмем Enter), должно быть: 0 х 1 = 0."
Ниже немного фото моих фонарей
[Зображення: 2016_06_26_IMG_0468_500.jpg]
[Зображення: i.gif][Зображення: 2016_06_26_IMG_0469_500.jpg]
[Зображення: i.gif][Зображення: 2016_06_26_IMG_0473_500.jpg]
[Зображення: i.gif][Зображення: 2016_06_26_IMG_0474_500.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: 2016_06_26_IMG_0476_500.jpg][Зображення: i.gif]
  LED фонари на A4 Kay 15 4 889 30-04-2016 07:15
Останнє: Timon_NTTM
  Задние фонари в стиль Audi reev 22 9 305 07-01-2015 21:54
Останнє: D.L.
  Задние фонари - тунинг Serhij 4 2 357 06-10-2013 14:52
  LED фонари А5 VseNikiPerebral 84 31 912 22-08-2013 19:37
Останнє: Timur
  Диодные фонари Oleg 1.9WRS TDI 20 7 332 18-12-2012 21:21
Останнє: Svetik Mar4enko
  Ребята подскажите где приобрести такие фонари Apelsin 18 7 560 17-12-2012 20:41
Останнє: Kail
  задние фонари на Тур +Sasha+ 24 10 075 18-05-2010 18:06
Останнє: +Sasha+
  Ориг. задние фонари LED на А5 FL smt 6 6 560 19-04-2010 09:35
Останнє: kirgash
  Что за фонари?? Первый раз увидел!!!! Kosmos 36 11 279 29-03-2010 17:01
Останнє: Alex_ntnk
