стук 1.4 AME
slavikkv Немає
31-05-2016 08:36 стук 1.4 AME
Добрый день.Сразу прошу прощение если тема была. Сам до недавнего времени был Опелеводом, счас приобрел себе Шкоду Фабию 1 комби 1,4 2002г. Машиной очень доволен. Когда выбирал хотел или октавию .... или октавию))) Но подвернулся универсальчик, поездил, пощупал......влюбился. Когда покупал машину всю перещупал, все было вроде нормально. В машинах и ремонте авто разбираюсь хорошо.
Поехал сменил масло фильтра и тут начал замечать цокот из моторного отдела. Не скажу что мотор безумно тихо работал когда покупал но..... В общем масло влили 10W30 Castrol EDGE , на холодную заводишь цокота нет (подсвистывание ремня не считаю). После прогрева начинает подцокивать, тише становится только после прогазовки. В момент поездки цокает на холодную только, когда едешь пропадает. Подскажите диагноз, есть подозрение на паленое масло или фуфловый фильтр, или как вариант ЦЕПЬ. ? Есть еще мысля, что изза паленого масло цепь то и зашелестела. В общем прошу помощи и опытных Шкодоводов.
Забыл добавить. Цокот прослушывается в левой части мотора (если смотреть с под капота) По началу был громкий Цокот но единичный (похож на гидрик), а потом такое ощущение, что они все зацокотели но тише.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
31-05-2016 08:40 RE: стук 1.4 AME
может присадка была в моторе, от цокотения гидриков, а тут новое масло вот гидрики и проснулись...да и зачем масло 10в30, а не то что в допуске по мотору?
slavikkv Немає
31-05-2016 08:48 RE: стук 1.4 AME
Да дело в том что я уже потом нашел, что старый хозяин лил супер мобил 5 в 40. А я ..... блин, По Опелям я знаю от и до, здесь для меня машина относительно новая и со своими плюшками. Вот и узнаю и учу по немного.
31-05-2016 08:54 RE: стук 1.4 AME
Це АМЕ з OHV він повинен трохи шумно працювати.
Я заливаю 5w50 для того, щоб зробити його роботу мягшою, тихшою і приємнішою для вуха.
а 10w30 то занадто рідке при робочих температурах двигуна
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2016 09:01 makedonsky.)
slavikkv Немає
31-05-2016 09:04 RE: стук 1.4 AME
Я понимаю что он сам по себе не тихий мотор. Но цокот с под моторного о чем то говорит.
только что опять лазил возле машины, эффект тот же, завел - мягко и тихо, проходит минута - цокот. Прогазовал опять тихо(((
Открыл на работающем моторе заливную крышку, с под нее не кидает, не дымит, но и суховато както там. Такое ощущение что маловато давления, а это возможно паленый фильтр. В общем думаю менять масло на другое ((((
Кто какое масло льет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2016 09:23 slavikkv.)
Seat Ibiza ST 1.6 TDI Reference+)
31-05-2016 13:54 RE: стук 1.4 AME
цепь цокотит шелестит из под правого колеса хорошо слышно, гидрики на холодную при старте чуть могут зацокотеть и должны перестать, масло менять на гуще! )
slavikkv Немає
31-05-2016 14:40 RE: стук 1.4 AME
Ну тут то и прикол то в чем. Завел, слышно раз 10 процокотел и тишина, мотор тихонечко работает, а потом минут так через 1.5, начинает цокотеть все, прогазовуешь - тишина, на холостом - цокотит.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
31-05-2016 14:56 RE: стук 1.4 AME
для начала масло 502/505 допуска и норм фильтр типа мале/манн
если не то замер давления масла и если совсем не то вскрытие.
slavikkv Немає
31-05-2016 14:59 RE: стук 1.4 AME
Спасибо. Сегодня так и будет. Подкину фильтр, послушаю, если нет то -замена масла, если нет.........попадалово))))
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
31-05-2016 15:59 RE: стук 1.4 AME
Гидрики наверно, у меня постоянно цокотят, на холодную зимой сильнее, летом меньше.
От масла зависит.
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 4 346 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
