Фабия. Передний бампер. Кто снимал, подскажите?
KAN Немає
Приєднався: Aug 2006
Запорожье
Skoda Fabia 1.4, Hyundai Accent 1.4
16-07-2008 10:39 Фабия. Передний бампер. Кто снимал, подскажите?
Ребята кто снимал передний бампер, подскажите. Как эта процедура делается и какие ньюансы, особенно при последующей установке. А то тут на днях получилось на дороге сбил собаку, резко рванувшую из кустов, ситуация не позволяла оттормозиться. Так вот, все целое, удар был очень слабым и по касательной в угол бампера, вот только по левой стороне бампер похоже вылетел с креплений, там каие-то плстиковые заглушки на защите виднеются в образовавшуюся щель между бампером и крылом. Я так понял просто на них нужно насадить обратно бампер, но без снятия похоже этого сделать нельзя, у меня по крайней мере не выходит, что-то не пускает. Планирую снять бампер и поставить обратно. Подскажите по этой процедуре, а то в мануале ни картинок не нашел ни описаний, везде только надпись "Снимите передний буфер." без пояснений каких-либо.
"Активная жизненная позиция" на простом русском языке именуется не иначе, как "Шило в жопе"
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
Если ты не занимался никогда рихтовкой-сборкой-разборкой,подьедь к рихтунам заплати 50-100 грн,они тебе его на МЕСТО!поставят...и не мороч себе голову...
KAN Немає
Запорожье
Вопрос не в том, что не знаю у кого сделать и отнюдь не в деньгах. Просто психологически, сам "нашкодил", вот сам и хочу исправить, тем более что понимаю что ничего там сложного быть не должно. И к тому же как в том старом анекдоте: "... але також маю вiльний час та надхнення".
CNH Немає
баснописец
Для начала нужно снять подкрылок с нужной стороны,это раз,для этого нудна головка по моему 6 * ,это два,а перед всем этим желательно колесо с нужной стороны снять это три,дальше нужно посмотреть насколько силоно повреждение бампер крепится ещё и к крылу....Короче говоря я тебе не советую этого делать!!!!!!!Слева в фабах ещё и компрессор гидроуилителя стоит...ну поедь к рихтунам!А если у тебя ещё и противотуманки есть....короче говоря едь к рихтунам...этож не жигуль...В мире нет ничего не возможного ,но для всего нужно иметь навык.
Все легко снимается и ставится на место, снимается подкрылок, под ним три самореза держат бампер, надо выкрутить саморезы а дальше бампер держит на крыле направляющая с защелками, он легко отщелкивается от крыла...Попробуй, удачи!
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 297 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Задній бампер не можу зібрати Viktorino 1 911 31-10-2021 21:16
Останнє: Valery_Kram
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 20 678 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
  Противотуманки в бампер Skoda Superb 1 поколения Баба Рая 30 6 023 02-04-2021 10:04
Останнє: RU$L
  Бампер Октавія тур Bohdan709 0 1 172 10-09-2020 20:45
Останнє: Bohdan709
  Подскажите где купить Стекло противотуманки? Фабия 2 дорестайл batanik 13 4 831 23-05-2018 11:47
Останнє: Александръ
  Бампер RS на octavia a5 BRO 2 1 869 22-04-2018 18:17
Останнє: ses
  передний тормозной суппорт F-II Newerland 12 4 898 09-04-2018 13:26
Останнє: avtostat
  Загудел передний ступичный подшипник cherrnoff 50 17 009 21-02-2018 21:49
  Подскажите по тех.вопросам Шкода Фабия комби 1.6TDI 2010г. Андрей Шкодов 6 4 598 05-08-2017 15:04
