LED Указатели поворотов.
SkiFanat Немає
Skier
Приєднався: Aug 2008
Была Felicia 1.6 GLX, сейчас Octavia Tour 1.8T WTS
28-04-2016 10:49 LED Указатели поворотов.
Поменял у себя все лампы на ЛЕД, остались указатели поворотов. У кого есть опыт установки CF13 JL-02 реле? Не хочется вешать нагрузку в проводке.
МаксЫм Немає
Кулибин
Приєднався: Dec 2011
Энергодар.
octavia A5 FL 1.8 TSI
28-04-2016 10:58 RE: LED Указатели поворотов.
Я уже потихоньку назад все возвращаю. Надоело менять их. То моргает то греется Упал и качаюсь
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
28-04-2016 13:29 RE: LED Указатели поворотов.
Стоковая кнопка реле дорабатывается заменой одного конденсатора (правда не будет работать система контроля исправности учащенным миганием, так как конденсатором уменьшается частота срабатывания именно аварийного режима - если вернуть нормальные лампы, то будут эстооонские поворотники ). Отдайте лудильщико-паяльщикам - помогут.
Еще есть вариант
http://speedfreak.ru/threads/sf-manual-d...3747.5314/
но там тоже надо будет играться с частотозадающей цепью, частота немного, но сдвигается при перерезании дорожки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2016 13:53 Лесничий.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
28-04-2016 14:51 RE: LED Указатели поворотов.
а шунт поменять, не?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
28-04-2016 15:07 RE: LED Указатели поворотов.
(28-04-2016 14:51)Mavrodi :  а шунт поменять, не?
Отчего же, но это кому как проще.
Есть готовый универсальный рецепт - так поведайте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2016 15:08 Лесничий.)
SkiFanat Немає
Skier
28-04-2016 15:35 RE: LED Указатели поворотов.
Просто такое реле в китае стоит от 1,5 до 5 долл, просто есть сомнения о надежности. Може кто то ставил.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
28-04-2016 16:19 RE: LED Указатели поворотов.
(28-04-2016 15:07)Лесничий :  Есть готовый универсальный рецепт - так поведайте.
нет и не может быть, т.к. светодиодные лампы могут быть с разными параметрами.
надо подходить индивидуально.
в релюхе аварийки стоит микруха U6043, номинальное падение на шунте 49 mV.
измеряем ток одной лампы, потом ток двух ламп, берем средний.
R=U/I
49 mV делим на средний ток, получаем сопротивление шунта, покупаем нужный резистор (скорее всего составляем из нескольких) и имеем светодиодные повороты и контроль ламп работает.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
28-04-2016 19:36 RE: LED Указатели поворотов.
(28-04-2016 16:19)Mavrodi :  нет и не может быть, т.к. светодиодные лампы могут быть с разными параметрами. Надо подходить индивидуально.
Так вот и я про то. Меня больше устроило один раз отключить систему контроля и резистор подменить и пользоваться любыми светодиодными индикаторами (исходя из того предположения, что LED - не лампочка накаливания - за раз все гирлянды не перегорят и периодического контроля с остальными лампами внешнего освещения должно быть достаточно).
Хотя через подбор шунта конечно правильней.
Timon_NTTM Немає
Приєднався: Jun 2014
28-04-2016 22:13 RE: LED Указатели поворотов.
(28-04-2016 10:58)МаксЫм :  Я уже потихоньку назад все возвращаю. Надоело менять их. То моргает то греется Упал и качаюсь
+1 гемор
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
03-05-2016 07:51 RE: LED Указатели поворотов.
А видно их нормально? Или одни слепят, а других не видно совсем? Я планирую поставить в задний ход светодиодную, должна более ярко освещать. Никак руки не доходят.
  Указатели поворота в боковых зеркалах на Туре!!! anrio 5 2 068 18-05-2009 11:09
Останнє: Drakon
