Противоугонное устройство Ravelco
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
31-03-2016 16:07 Противоугонное устройство Ravelco
Развод на деньги?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
31-03-2016 16:48 RE: Противоугонное устройство Ravelco
Судя по тому, что гугл выдаёт в первой строке по ключевому слову - однозначней не бывает, имха
40 years - 5 million installs - 0 defeats
Domain Name: RAVELCO.COM
Registrar: GODADDY.COM, LLC
Creation Date: 08-aug-1998
Expiration Date: 07-aug-2022
http://www.ravelco.com/installpics.html
Эпоха "беспроводных" решений за какие то 500 баксюлей.
Как брелок для ключа, рядом с шестым яблоком, будет смотреться грозно Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-03-2016 17:23 Лесничий.)
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
01-04-2016 08:53 RE: Противоугонное устройство Ravelco
это что то типа "чудо" магнитов на бензопровод
Примат Немає
UA
01-04-2016 10:20 RE: Противоугонное устройство Ravelco
(01-04-2016 08:53)koljayan :  это что то типа "чудо" магнитов на бензопровод
ну логика в таком устройстве есть - если нет заглушки с контактами, которые между собой правильно соединены, то у Вас электросеть авто разорвана/закорочена. Как только втыкаешь, то сеть восстанавливается.
Я сам хотел так сделать, только проще, но не могу найти специалиста. Я бы, например, в ненормальном режиме (меня нет в авто) менял местами датчики коленвала и распредвала, а когда я есть возвращал в нормальное положение. Может кто-то такое наколхозить?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
01-04-2016 10:44 RE: Противоугонное устройство Ravelco
(01-04-2016 10:20)Примат :  менял местами датчики коленвала и распредвала, а когда я есть возвращал в нормальное положение. Может кто-то такое наколхозить?
Покупается иммо от пандоры, например, и нужное количество радиореле блокировок от этого же производителя и колхозить можно сколько хочешь. Главное - никаких проводов и топорных заглушек. Метка маленькая, плоская, батарейки почти на год хватает, работает на 2.4ГГц. Сел в машину - иммо метку увидел и ничего не делает.
Нет метки - начинает периодично рвать изначально замкнутые цепочки - в иммо есть датчик движения.
Релюшки нормальнозамкнутые на ток до 30А, пыле-влагозащищенные, расчитанные на установку в подкапотном. Большой плюс - если иммо выходит из строя, то нормальнозамкнутые цепи не препятствуют работе оборудования.
Цепь разрывается не сразу, дается время на маневрирование. При этом, когда не видится метка, то перед блокированием звучит звуковой сигнал или светодиод мигает - смотря что захочется. Размеры релюшек и самого иммо маленькие, легко прячутся в жгутах проводки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2016 10:49 Лесничий.)
Примат Немає
UA
01-04-2016 11:23 RE: Противоугонное устройство Ravelco
(01-04-2016 10:44)Лесничий :
ну так я так и хочу реализовать, только нужен СПЕЦИАЛИСТ толковый. Есть у кого-то такой, чтобы реализовать задуманное?
Resourceful Немає
Приєднався: Apr 2016
19-04-2016 00:35 RE: Противоугонное устройство Ravelco
(01-04-2016 11:23)Примат :
____________________
В том то и дело, что релюшки в описанной Вами конструкции угонщики легко обнаруживают при помощи детектора поля или нелинейного локатора и обходят их при помощи перемычек. Более того, описанная Вами конструкция работает по CAN шине и легко обезвреживается либо двумя скрепками или проволокой посредством замыкания CAN шины через диагностический разьём или просто обрезанием CAN шины. На приборной панели Такая конструкция будет страдать уязвимостью.
A в Ravelco - очень много здравого смысла, совсем не развод на деньги, а наоборот - очень даже надёжная защита от угона. Чтобы угонщику угнать автомобиль защищённый Ravelco, ему придётся разобрать, а затем и собрать чуть ли не пол автомобиля. При этом, если злоумышленник начнёт взламывать ответную часть Ravelco, его "работа" только усложнится. Кто действительно знаком с Ravelco не понаслышке, тот знает что эта противоугонка сконструирована и монтируется таким образом, чтобы отобрать у угонщика очень много времени при попытке взлома. Не смотрите на вроде простецкий внешний вид Равелко - немалая часть высокой надёжности этого нестандартного противоугонного устройства заключается в качественной и кропотливой установке под капотом. При правильной установке (если, конечно речь идёт не о подделках Ravelco), то надёжность буквально на уровне автомата Калашникова. Без преувеличений. По факту, Ravelco гораздо надёжнее всех прочих механические противоугонных устройств. 100%. Так что своих денег Ravelco, вполне стоит. Руками до мест подсоединения Ravelco при угоне вряд ли можно будет добраться, обнаружить места блокировок Ravelco тоже нелегко.
Опять же - нужно иметь понимание о том как Ravelco устанавливается чтобы оценить по достоинству насколько серьёзно Ravelco противостоит угонщикам. Или хотя бы полностью наблюдать кропотливый процесс установки Ravelco. Это мултисекретка на стероидах, если хотите Smile. Чтобы получить такой же уровень защиты от угона, который обеспечивает Ravelco, вам придётся потратить значительно больше средств на приобретение двух и более других механических и электронных противоугонных устройств.
А почти все модные и "удобные" современные электронные противоугонные устройства вместе с "беспроводными решениями" ныне легко и быстро обходятся угонщиками технический арсенал которых постоянно совершенствуется и обновляется:
https://www.youtube.com/results?search_q...x+litvinov
https://life.ru/t/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%...a_siekundy
http://www.bagnet.org/news/world/316134
https://www.cars.com/articles/nicb-uncov...692567552/
И поэтому сейчас количество угонов просто зашкаливает.
Вот независимый рейтинг различных противоугонных систем, включая спутниковые (LoJack - это нечто вроде Benish) от пользователей в США. Равелко - на первом месте с большим отрывом:
http://shareranks.com/10326,Top-Aftermar...ft-Systems . Так что не делайте поспешные и преждевременные выводы о Равелко.
А иммо (или иммобилайзеры) от Пандоры угонщики легко находят при помощи детектора поля и обезвреживают их.
И ещё они могут серьёзно глючить: https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B...xCMx6Ixgwo
Обезвредить Ravelco у некоторых порой даже в стационарных условиях может не получится. по-крайней мере без значительных временных затрат. А в условиях угона - практически нереально.
Кто умеет анализировать, тот поймёт проблему связанную со "стандартным" мышлением и трендами чрезмерной сосредоточенности на электронике индустрии защиты от угона. Чем, опять же, очень умело, дерзко, и, порой очень непринуждённо, пользуются угонщики. Уж очень часто в последнее время автомобили "уходят" буквально чуть ли не за минуту.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2019 08:12 Resourceful.)
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Приєднався: May 2014
Audi Q3 2.0 TDI Quattro
Skype IDandru_snake
19-04-2016 09:35 RE: Противоугонное устройство Ravelco
Дешево и сердито, покупаете переключатель, на размыкание контактов, можно и два для надежности, монтируете его куда хватит фантазии, хоть в багажник или в потолок, завязываете на него цепь бензонасоса, зажигания, питание на форсунки собственно чего угодно, чтоб машине не поехала, включили тумблерок завели поехали... В нагрузку иметь сигналку которая к ЦЗ не подключена. Замок только от ключа.
З.Ы.
Всякие пандоры и прочие ММО, можно обойти, а разорванную цепь, с выключателем в каком-то фигпойми месте куда надежнее.
cheerful snail
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
19-04-2016 10:37 RE: Противоугонное устройство Ravelco
Обойти можно всё или почти всё, вопрос времени и желания, тем более, если машина уже перегнана из отстойника в гараж.
Другой вопрос - удобство использования и надежность.
С точки зрения удобства: ношение метки и умное+централизованное+хэндс-фри управление блокировками явно удобней нежели проклацивание тумблерами всех блокировок.
С точки зрения надежности: нормальнозамкнутая цепь принесет минимум неприятностей при выходе из строя управляющего блока. В разобранных мной метках наблюдал довольно недешевые малогабаритные варианты сильноточных реле (до 30А) во влагозащищенном варианте с большим числом срабатываний\ресурсом. С тумблером конечно не поспоришь, но то такэ Smile
С точки зрения скрытности монтажа: радиореле связаны с управляющим блоком по радиочастоте или однопроводной цифровой линией (если исполнитель находится в защищенном периметре, например под капотом). Ищи, да хоть заищись закладку размпером с крикетовскую зажигалку, заныканную в изолированном жгуте.
Дополнительно осложняет жизнь и характер поведения блокировок - они не постоянны во времени и срабатывают с задержкой (для предотвращения предпосылок для создания аварийной ситуации). Т.е. завелся, поехал, заглох - так в цикле и это при одновременном увеличении таймингов от срабатывания к срабатыванию. Логический поиск таких закладок крайне затруднен. Внешне выглядит как спонтанное, хаотичное поведение системы. Как противодействие хайджекингу очень эффективно.
Монтаж в стиле "фигпойми" где оно - базовое требование при грамотной установке - не обсуждаемо Smile.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2016 10:52 Лесничий.)
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Skype IDandru_snake
19-04-2016 11:03 RE: Противоугонное устройство Ravelco
(19-04-2016 10:37)Лесничий :  Другой вопрос - удобство использования и надежность.
Вот я о том же. А еще и стоимость владения данной вещью, стоимость установки.
Можно метку потерять, у реле может начаться своя собственная жизнь где-то в километрах 300 от дома или в поле, батарейка сядет в самый неподходящий момент, как по мне, то чем проще тем лучше, а если машина в отстойнике, то пусть там будет уже 20 реле, не поможет.
cheerful snail
  Головное устройство lukas70 8 1 739 18-09-2020 09:47
Останнє: lukas70
  Устройство ТНВД 06н127025р 1,8TSI Украинец 14 8 007 07-09-2018 17:07
Останнє: Анатоличь
  Отчет ТО2 А5 2.0FSI. (Устройство топливного фильтра) ANDP 8 6 794 17-11-2009 08:46
Останнє: ANDP
  Tour 1.6 что это за устройство и зачем оно нужно? Alone 4 2 915 14-01-2008 15:48
Останнє: skodafabia
  Двигатель FSI 2.0 Устройство и принцип действия (Pdf, 1,68 ) zZZ 1 4 023 21-04-2007 01:25
Останнє: P.Tone
