Skoda fabia: вода на задних ковриках
RSV Немає
Skoda Fabia Combi 1.4 MPI
07-07-2008 22:28 Skoda fabia: вода на задних ковриках
Уважаемые форумчане!
Подскажите как вылечить мою машинку!
Диагноз: после сильного и не очень дождя мокреет снизу 1/3 обивки задних дверей. А также тоненький ручеек воды(в самой нижне точке двери) стекает аккурат на коврик(благо что он резиновый). Когда открываю дверь вода стоит сверху на уплотнителе, а в сам момент открытия немного скатывается на порог. Где то мелькнуло в обсуждениях, что надо перепаковывать двери. А где то, что это проблема с уплотнителями. Заглядывал, смотрел так и не могу понять что же нужно делать.
Помогите!!!
С уважением,
Сергей
1.2HTP Немає
CAXA
Мне кажется что перепаковка не поможет ,дело в уплотнителе , разбирал смотрел , хотя есть и другие мнения...
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Можно поподробнее? Мокреет, когда дверь открывается и с уполотнителя заливает? Или закрытая машина в дождь внутри оказывается мокрой?
ANTI[SuN] Немає
накладки на пороги ставил?
Shvunf Немає
ккк
ANTI(SUN) у меня бывает что после дождя мокрый уплотнитнль и на нем небольшой понт воды!Это может быть из-за того что стоят накладки на пороги???? Я удивлен
RSV Немає
Накладок на пороги не ставил. Машина стоит под дождем... После дождя мокрый уплотнитель сверху, на нем стоит вода, и нижняя часть обшивки двери. И водичка стекает на коврик. Двери закрыты, все нормально. но....?? А в момент открытия двери чуть воды стекает на порог. До этого был абсолютно сухой (порог). Такое ощущение, что вода попадет через дверь и стекает на уплотнитель и далее на коврик именно с двери между самой дверью и обшивкой. Осматривал дверь уплотнитель вроде везде прилегает плотно, имеется след от него на двери. Дренажные отверстия внизу двери проверил-чистенькие. А есть ли в дверях какая-либо гидро изоляция?? Никогда просто не снимал обшивку.
С уважением,
Сергей
Director Немає
Донецк
Fabia 1.2
Это одна из контрукстивных проблем Фабы, сделать ничего нельзя, у фсех Фаб задние двери заливает.....если не прав, сильно не пинать Very Happy
I'll be back!!! (полюбому!!!)
[Зображення: 2_b_1_13092005_3_1.gif]
ANTI[SuN] Немає
Shvunf :ANTI(SUN) у меня бывает что после дождя мокрый уплотнитнль и на нем небольшой понт воды!Это может быть из-за того что стоят накладки на пороги???? Я удивлен
После того, как поставил накладки на пороги на ковриках начала появляться вода после дождя, но это если машина стоит под небольшим наклоном.
рамзес Немає
Skoda octavia 1.6
У меня хоть и не фаба, но с такой проблемой сталкивался. Лечил по гарантии - заменой уплотнителей дверей, сейчас вроде все нормально! тьфу-тьфу-тьфу
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
Director отчасти прав- у меня тоже бывает намокает внизу дверная карта, но без попадания воды на коврик. Обычно происходит при форсировании больших луж или мойки под давлением.
LETS ROCK ' N ' ROLL !
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 670 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 535 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 087 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 701 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 220 23-10-2024 13:56
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 977 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 1 005 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 855 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 7 896 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 553 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
