А5 Кондиционер и Акк. батарея
bobrovskiy58 Немає
Жду Octavia A5 1.6 Elegance
06-07-2008 08:59 А5 Кондиционер и Акк. батарея
Приветствую всех шкодоводов! Я из Крыма,Керчь.Скоро возьму А5 1.6 Элеганс.До Шкода была лада 2115,прошу вас осветить для меня 2 вопроса,связанные с эксплуатацией кондера и акк батареи.Дело в том,что я отсутствую дома по 4 месяца(работа по контракту),машина будет стоять,на 15той уезжая я снимал клемму аккумулятора,по приезду ставил,завел,все ок!Меня интересует,можно ли проделывать тоже на Октавии,как это будет отражатся на бортовом компьютере? Вопрос второй-читал по моему За рулем,что авто с кондиционером,если долго стоит(подподает под мой случай) приобретает проблемы с этим девайсом.Что то там с резинками происходит,короче я не понимаю в этом вопросе,поэтому обращаюсь к вам,кто что знает,а может имеет такую же ситуацию,помогите советами! Заранее благодарен!
SergM Немає
Если поискать, то ответы есть:
1) при снятии клеммы может сбросится магнитола, а так ничего больше (если всё выключено и закрыто)
2) кондиционер нужно сушиить/проветривать после использования, чтобы в конденсате не заводилась плесень
Drovosek Немає
А5 2.0 FSI
07-07-2008 14:57 Re: А5 Кондиционер и Акк. батарея
Что касается кондиционера, то его советуют хотя бы раз в месяц (а лучше раз в 2 недели) включать минут на 10. Это связано с тем, что в хладагент добавляется специальное масло, которое, если кондиционер работает регулярно, смазывает трущиеся детали компрессора. Если же кондеем не пользоваться, вся смазка «отстаивается» и при включении кондиционера после долгого простоя от недостатка смазки может заклинить компрессор.
bobrovskiy58 Немає
Спасибо,за ответы! Только теперь я не понял,как надо сушить кондиционер,с батареей понятно,что ничего страшного,если снимать клемму,а вот с кондеем вопросов добавилось!
Vital66 Немає
Starухин
FC Skoda Club
Приєднався: Jan 2007
Горловка - Киев
Апять красивая чешка, SEAT ATECA 1.4 TSI
bobrovskiy58 :Спасибо,за ответы! Только теперь я не понял,как надо сушить кондиционер,с батареей понятно,что ничего страшного,если снимать клемму,а вот с кондеем вопросов добавилось!
Сушить вот так. Не включать его сразу после заводки двигателя, а продуть систему тёплым воздухом в режиме вентиляции. То же самое делать перед остановкой двигателя. То есть, минуты 3а 2, 3, 5 до окончания движения выключить кондёр и продуть в режиме вентиляции. ИМХО
http://www.drive2.ru/users/vlad96/
[Зображення: 8-podpis545173.jpg]
KoStyaNs Немає
А если поискать человека, который в период отсутсвия сможет раз в 2-3 недели завести машину и проехать 3-5 км с включенным кондиционером?
По соотношению цена/качество халявное пиво не имеет конкурентов!
Drovosek Немає
А5 2.0 FSI
KoStyaN's :А если поискать человека, который в период отсутсвия сможет раз в 2-3 недели завести машину и проехать 3-5 км с включенным кондиционером?
Думаю не обязательно ездить, достаточно просто заводить минут на 10-15.
bobrovskiy58 Немає
Господа, в том то и дело,что не кому будет ходить и гонять кондер,хотя если жена возьмет на себя такую обязанность! а вообще ,есть на форуме моряки шкодоводы? как они решают эту проблему?!
KoStyaNs Немає
Drovosek :Думаю не обязательно ездить, достаточно просто заводить минут на 10-15.
Можно и так. Но хорошо было бы немного прокатить машинку, масло в трансмиссии погонять Smile
Drovosek Немає
А5 2.0 FSI
Кстати, я вот вспомнил, что некоторые види сигналок (пандора например) имеют возможность автоматического циклического запуска двигателя для прогрева через временные промежутки.
Может как вариант?
Star Установить кондиционер на авто Karbon 35 23 112 12-06-2013 08:36
Останнє: Karbon
  Как проверить кондиционер? blin09 2 2 714 09-03-2011 11:55
Останнє: GrivnaDolar
